Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170957 gånger)
Utloggad Nordman
SV: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 170kvm altan...
« Svar #170 skrivet: juli 14, 2013, 12:21:44:44 »
Här har det inte hänt så mycket då frugan vatit väldigt dålig. Dock är hon nu på bättringsvägen och jag jar kunnat skuva lite trall igen.
Hälde i ytterligare några säckar med salt och är nu uppe i 275kg... Saltnivå ligger nu på 0,53% och saltklorinatorn vill ibland ha lite mer, speciellt efter vi har badat.
PH ligger på min och kloret ligger bra.
Jag är mycket nöjd med detta då det enda jag gjort är att fylla i kranvatten och salt samt 2 puckar med klor när jag drog igång reningsverket efter några veckors stillastående. Kristallklart vatten :)
Bifogar några bilder givetvis. Håll till godo:
Infästning för poolskyddet
Lucka över brädavlopp så man slipper få plastlocket söndrrtrampat
Byggstatus:
Kemistatus
Samt lite actionbilder...
Min byggtråd:
« Svar #171 skrivet: juli 14, 2013, 13:36:09:09 »
Innan du spikat klart trallen....spara undan den rakaste brädan du hittar för att kapa ändarna på trallen........:)
« Senast ändrad: juli 14, 2013, 15:33:06:06 av MathiasS »
« Svar #172 skrivet: juli 14, 2013, 13:42:12:12 »
Ser riktigt bra ut! Måste kännas skönt nu när det är nästan klart O0
« Svar #173 skrivet: juli 14, 2013, 13:53:25:25 »
Och missa ett utmärkt tillfälle att motivera en Festool sänksåg  :'(
« Svar #174 skrivet: juli 14, 2013, 15:33:28:28 »
Du har förstås rätt. Har försökt korrigera mitt misstag ovan.
Utloggad Nordman
« Svar #175 skrivet: juli 16, 2013, 00:34:46:46 »
En sänksåg ska jag använda. Blir att ta en från Cramo då jag tycker 5000:- är i överkant på ett verktyg som jag troligtvis bara kommer använda någon enstaka gång... ;)
Men det är ju alltid kul med många och bra verktyg i sin ägo (speciellt för andra som kan låna).
En fråga för en som aldrig använt en sådan. Linjalen eller skenan vad den nu heter... den är ju bara någon meter lång. Min altan är dryga 14 meter. Hur gör man då man ska flytta den? Är inte risken att det blir snett?
Min byggtråd:
...du sparar undan den rakaste trallbr.......
Eller, använd en traditionell och utmärkt pryl; en snörslå.
Eller, det moderna alternativet, en laser.
Men om inte flisningen är ett problem skulle jag faktiskt köra med en vanlig cirkel + bräda. Du kan ju också hyra långa skenor. 3-4meter borde gå att få ihop.
Utloggad Nordman
En fråga till.... Hur fäster man brädan? Om det är med skruv blir det ju per automatik ej aktuellt då jag inte vill ha skruvhål i trallen. Då lär det bli snörslå som jag får köra sänksågen över.
Jag antar att sänksågen sågar relativt rakt till skillnad från en sticksåg.
Min byggtråd:
Det går nog bra att klara den sågningen utan sänksågen som Mathias säger. Har man den så hittar man dock ständigt nya möjligheter. Det vanliga är att man har två skenor som är 1400 mm långa. Det går att skarva ihop fler men knappast till 14 m. På skenan sitter en gummiläpp. Vid första snittet kapar klingan läppen så därefter vet man exakt var snittet kommer. Bara att lägga skenan med läppen där man vill ha snittet så blir det perfekt. Om kör med laser så är det ju bara att flytta skenan vartefter man sågar.
När man sågar skivor och annat som är kortare än skenan så kan man fästa skenan med två speciella tvingar som passar i spår på skenans undersida. Annars gör friktionen som gummiläppen ger att det är ganska lätt att hålla skenan på plats utan tvingar eller skruvar. Det blir helt rakt och väldigt fint snitt med en fräsch klinga. Varje gång man plockar fram något verktyg från Festool så åker mungiporna upp.
Om man ska hyra en sänksåg så gäller det att skenan med läppen bara har använts till klingan som den aktuella sågen har. Vid byte till tunnare klinga kan man behöva byta gummiläppen om man behöver precisionen som den medger.
