Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170947 gånger)
MrBorn
MrBorn
SV: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.
« Svar #190 skrivet: april 01, 2014, 16:36:43:43 »
Håller själv på att välja kompositdäck och har hemma ca 10 st olika prover av varierad kvalité och prisläge. Har även tittat på Timbertech och finner det intressant. Dock är det svårt att veta hur det blir över tiden. Ser att du har lagt Timbertech. Vilka erfarenheter, för - och nackdelar drar du efter ett år?
Någon annan som kanske har erfarenheter av annan komposittrall?
/Linus
Utloggad Nordman
Hej Linus.
Vi är väldigt nöjda med trallen än så länge. Vi tycker speciellt om den dolda fastsättningen (inga synliga skruvar) och att den inte blir het i solen.
Nackdelarna (om man kan säga så) är väl att det är ganska dyrt. Men förhoppningsvis så får man väl vad man betalar för...
Den är tung att arbeta med, men man får se det som ett långt pass på gymmet...
Den modellen jag valde reglas cc40 så stommen blir ju också dyrare.
Men som sagt. Vi är väldigt nöjda. Vi kollade på en hel del varianter och tyckte att många var väldigt "plastiga" i både utseende och känsla.
Hoppas du fått lite svar på dina funderingar och att du hittar något du blir nöjd med.  O0
Edit: cc mått ändrat till cc40! Tankevurpa...
« Senast ändrad: april 13, 2014, 09:08:34:34 av Nordman »
Min byggtråd:
Utloggad MrBorn
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 6
Tack för ditt svar. Lutar åt att det blir samma typ av däck som du har. Håller på att deala om ca 140 kvm. Får man fråga var du hamnade i pris/ kvm inkl. clips? Kunde du deala till dig bra rabatt? Hur löste du förresten det där med luckan till apparatrummet? Blev det gasfjädrar?
/Linus
Utloggad Nordman
Hej Linus.
Hittar inte min bunt med poolpapper och kvitton...
Men jag har för mig att slutnotan från Timbertech landade på dryga 160k om jag inte missminner mig.
Då har jag också köpt för 140kvm.
Då ingick dock staket och belysning.
Jag ska se om jag kan hitta kvittot.  Jag fick ett rabatterat pris.
Luckan har jag inte satt några gasdämpare på ännu. Den har dessutom svält fast för tillfället... Inte alltid bra med för tight passform  ::)
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Har läst igenom hela tråden igen nu... Ser att flera bilder har försvunnit  :-\
Editerade inlägget ovan där jag skrev fel cc mått för golvreglarna. 40cm ska det vara, inget annat.
När ska man dra igång poolen när man bor i fjollträsk?
Min byggtråd:
Det beror nog på hur kräsen man är med badtemperaturen.....:)
Utloggad Nordman
Råkade tömma ut aningens för mycket vatten i höstas... Fyllde på nästan 20kbm  :-X
Drog igång cirkulationen och petade i en klorpuck i brädavloppet i dag.
Saltklorinator och värmepump avvaktar jag lite med.
Minnesanteckning:
Elmätare för inkommande el till allt poolrelaterat stog på 1899kWh vid uppstart.
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Bar ut värmepumpen i går och drog igång den. Hade då 13 grader.
Har satt upp lite stolpar till räcket runt altanen i dag också. När jag avslutade dagen hade jag 16 grader, får hållas till tåls ett tag till... ;-)
Min byggtråd:
Utloggad jocke77
Hej Nordman
Jag ska precis dra igång ett liknande bygge som ditt. Jag är jättenyfiken på hur ditt teknikrum blev när allt är klart?
Särskilt hur du gjorde med luckan ner samt om du har tätat hela taket till teknikrummet?
Jag är väldigt tacksam om du kan lägga upp lite bilder på detta  O0
Mvh Jocke
Utloggad Nordman
Hej Jocke.
Jag ska ta och leta reda på lite bilder. Eller så tar jag och fixar lite nya kort när det slutat regna...
Nej jag har inte tätat taket men har funderat lite på det men kommit fram till att det inte behövs. Jag har ju en dräneringsgrop i rummet där jag får pumpa ut vatten emellanåt. Bra till gräsmattan och dammen  8)
Jag återkommer  O0
Min byggtråd:
