Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170997 gånger)
Utloggad Nordman
SV: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. Bara resten kvar...
« Svar #120 skrivet: september 15, 2012, 19:26:55:55 »
Dagens dagsverke...
Passade även på att gräva en liten grip för en damm också, -i brist på annat...
Min byggtråd:
« Svar #121 skrivet: september 15, 2012, 19:44:42:42 »
Blir det trall runt poolen eller vad är planen? Sköööönt när det är återfyllt och klart. Inget som kan rasa.....
Utloggad Nordman
« Svar #122 skrivet: september 15, 2012, 20:07:45:45 »
Japp. Jag ska bygga ut befintliga trallen så den går runt poolen.
Vet inte riktigt hur jag ska göra med återfyllnaden under trappen... Om man ska fylla med 8/16 sten eller jord...
Såg att ett hörn på trappen var lite tunn då ljuset skiner igenom...
Vad tror ni om detta?  :o
Min byggtråd:
« Svar #123 skrivet: september 15, 2012, 20:31:07:07 »
Jag tyckte det kändes bra med något icke tjälskjutande så jag fyllde med 0-32.
Är det så tunt att det blir mjukt där på hörnan? Tror nog att det där klarar sig fint men det kan ju bara bra att ha en bild på det om det spricker....
Utloggad Nordman
« Svar #124 skrivet: september 15, 2012, 20:38:37:37 »
0/32 kanske man ska köra på då...
Nä, det är inte mjukt alls. Jag la märke till det av en slump bara.
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
« Svar #125 skrivet: april 21, 2013, 21:15:41:41 »
Hej gott folk!
Vintern har varit fruktansvärt lång. Men nu verkar våren kommit i alla fall.  :D
En fråga nu när jag ska börja med altanen:
Vad bör jag tänka på när jag ska fästa reglar i poolväggen?
Hur breda blr de vara och går det att skruva dem utanpå frigoliten eller bör mab ta vort den där reglarna är?
Min byggtråd:
« Svar #126 skrivet: april 21, 2013, 21:34:01:01 »
Antingen skära bort friggon och sätta direkt i betongen eller lägga en regel utanpå som du fäster med sk fasadplugg.
Tror att detta diskuterades lite i en annan byggtråd i höstas. Var det Connys eller Concrete pumpers?
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #127 skrivet: april 21, 2013, 22:46:40:40 »
Det var i min byggtråd, sidan 2. Jag kommer att skära bort frigoliten och fästa bärlinan direkt mot betongen med plugg och fransk skuv.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad Nordman
« Svar #128 skrivet: april 22, 2013, 05:58:48:48 »
Hmmm.  <hmm>
Ja, skära bort frigoliten är nog det bästa...
Jag funderade på om man inte kunde fästa med fasadplugg genom frigoliten och sedan i nederkant på regeln skruva in fransk träskruv in genom frigoliten mot betongen, så man på så sätt skapar ett "mothåll" för brytningskraften som uppstår.
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
Jag monterade 220mm reglar utanpå frigoliten. Satan i gatan vad betongen var hård att borra i...  :o
Körde med plugg och frallor. Kan säga att med så bred regel verkar det inte vara något problem att frigoliten ger vika. Det nöp fast något grönjävulskt...  >:D
Jag har även grävt hålen för plintarna och inväntar nu ett lass med kross som jag ska banka ner under plintarna samt slänta av ner under trappen med.
Har dock lite huvudbry hur jag ska lösa trallen över pumprummet... Tänkte ha en stor lucka över hela rummet, men jag behöver regla trallen cc40 och innermåttet på rummet är 130x175. Lägg sedan till att enbart trallen väger 26 kg/m2, med tillkommande reglar mm på det. Luckan kommer säker väga modiga 60kg när jag är klar...
Funderar dock på om man kan göra en mindre lucka som inte väger bly, och kanske köra med ett par gasfjädrar till någon stor kombibil som hjälpmedel...
Ja, ja... Det lär väl ge sig när man kommit så långt. Måste dock planera för att saltklorinator och elcentral mm i pumprummet inte hamnar i vägen för luckans regelverk.
Detta leder osökt till fråga nummer två:
Ska man klä väggarna med något lämpligt i pumprummet? Det vore ju smutt att kunna fästa allt i dessa skivor och slippa bulta fast varje sak genom frigoliten in i betongväggarna.
Någon som har ett bra tips på vad man kan tänkas använda till detta? Oljeplyfa? Någon smidig och passande plastskiva typ 1 cm tjock???
Jag har tagit tre veckors ledigt nu (med några dagars undantag) för att få en redig rivstart med pool och altanbyggandet  :D
Min byggtråd:
