Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 171007 gånger)
Utloggad Nordman
SV: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. Bara resten kvar...
« Svar #110 skrivet: augusti 31, 2012, 18:15:33:33 »
Klart jag kan mäta. Blir inte i kväll dock.
Dels regnar det för ovanlighetens skull, och sedan sitter jag och äter godis med ungarna framför tv'n...
Fredagsmys ;)
Min byggtråd:
« Svar #111 skrivet: augusti 31, 2012, 21:18:45:45 »
Som ni ser på bilderna ovan är det inplastat distansmaterial som förstärkning i stegen. Ett steg klarar sig mao utan stöd. Ser likadant ut här, fast steget är längre/bredare, och det känns helt stabilt.
Utloggad Nordman
« Svar #112 skrivet: september 02, 2012, 20:35:58:58 »
Provgick trappan i dag och den var bergfast.
Det var inte helt enkelt att mäta tjockleken.
Körde lite ögonmått och högst upp är den ca 5-6mm. Sedan i kanterna där man fäster in i poolväggarna är den ca 8-10mm
Övrig tjocklek har jag svårt att sia om, men där förstärkningarna i trappstegen är skulle jag tippa på dryga 15mm.
I dag har jag isolerat slangen från skimmern med 2 meters Tubolit 54/20 som jag tejpade ihop med bred silvertape. Tryckte in ca 5-7cm Tubolit i röret in i pumprummet, det var som gjort att få in det där, tätt och fint blev det :)
Har även limmat ihop rören och kulventilerna för bypass till värmepumpen.
En fråga angående om jag ska montera liner i morgon eller om man ska vänta med det till i vår...????
Jag tänkte dels för att det inte kommer bli speciellt mycket bada nu i höst och sedan för att poolen ändå måste vinterstängas med allt vad det innebär. Sedan kan det kanske bli en skitrand efter vattennivån?
Hur resonerar ni??
Montera liner i morgon eller vänta till i vår??  <help>
Jag har ju att göra ändå... Jag ska koppla massa rör och slang i teknikrummet samt dra elen. Sedan ska jag återfylla runt poolen. Altanen kan man ju också starta med i brist på annat... ::)
Min byggtråd:
« Svar #113 skrivet: september 02, 2012, 20:52:00:00 »
Håller också på att vela kring detta med driftsättning i år. Har ju slitit som ett djur för att bli klar och det skulle minst sagt kännas lite snopet att göra allt klart och sedan vänta till våren, även om det bara handlar om ett par veckors bad.
Jag räknat med att kunna fylla vatten under veckan som kommer och vill nog göra det för att se att allt fungerar som det är tänkt.
Utloggad Nordman
« Svar #114 skrivet: september 02, 2012, 21:00:59:59 »
Mmmm. Jag har ju inte kopplat allt och elen är inte påbörjad så jag kan bara fylla upp till inloppen.
Tror nästan jag hoppar på att monter liner och gör det till våren då jag faktiskt kan göra annat... :)
Min byggtråd:
« Svar #115 skrivet: september 02, 2012, 21:34:59:59 »
Tack för måtten!
Jag skulle vänta med att montera linern till i vår. Jag badade idag i 21 gradigt vatten och det känns som att slutet på säsongen är väldigt nära nu. Men med en bra värmepump och stark längtan efter att provbada är det kanske en annan sak.
Utloggad Nordman
« Svar #116 skrivet: september 14, 2012, 23:40:30:30 »
Poolbygget har mer eller mindre avstannat i väntan på våren och värmen...  <dontkn>
Har fixat med dräneringsröret till diket.
Har lånat hem en grävare igen och ska fylla igen runt poolen.
Min byggtråd:
« Svar #117 skrivet: september 15, 2012, 08:05:09:09 »
Även om du lagt ner planerna på att bada i år, det låter ju inte helt ovettigt, så måste du ösa på nu så det bara är att sätta linern nästa år och dra i spakarna i maskinrummet.... annars går halva sommaren innan du är klar.... Dessutom passar det ju rätt bra att padda och fixa i år och låta marken sätta sig runt poolen över vintern om du ska ha marksten runt...
btw, hur fasen har du lyckats böja träskaftet på fyllhammaren på bilden ovanför? :)
« Svar #118 skrivet: september 15, 2012, 09:37:56:56 »
Ska du täcka poolen över vintern?
Om du inte tänkt det så ta åtminstone och täck trappan så att det inte fryser till is på den (om det nu inte är så att den säkert tål det).
Utloggad Nordman
« Svar #119 skrivet: september 15, 2012, 19:20:47:47 »
Den har levt ett hårt och långt liv utomhus i ur och skur...  :-\
Min byggtråd:
