Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170989 gånger)
Utloggad Nordman
Hej.
Dags för lite uppdatering då...
jag har varit ledig några dagar och har rivit nästan hela gamla altanen. Fick även ett lass med 13, 5 ton 16/32 kross som jag kärran ut för uppfyllnad på diverse ställen.
Jag har byggt ny bärlina för den nya delen av atanen samt kompletterat den gamla. Nya golvreglar blev det då nya trallen ska reglas cc40.
Ska börja lägga trall ut mot poolen i morgon  <antman>
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
en bild på rivningarbetet...
« Senast ändrad: maj 24, 2013, 21:25:10:10 av Nordman »
Min byggtråd:
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
Har just läst hela din tråd i ett svep.
-när man är riktigt matt oavsätt vad i bygnationsväg som håller på att ta knäcken på en så är din tråd enormt hälsosam att läsa.
Vilken resa. Vilket tålamod. Vilken Människa.
-Var finner du kraft?
Tack för du delat med dig av med och inte minst motgångar, många motgångar och på ett mycket humoristiskt sätt.
Termopool tycker jag själv verkar vara en himla vettig och intressant konstruktionsllsning.
Önskar lycka till med ditt jäkla fina projekt.
-Jag lovar härmed att aldrig mer ens sucka eller svära över vår ovanmarkspool.
/ David
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Nordman
/ David
Tack David.
Det känns bra med dina värmande ord  :)
Det var tungt emellanåt,  men det var bara att bita ihop och gilla läget. Man kan ju konstatera att jag valde helt fel sommar att gräva på...  ;D
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
En uppdatering. ..
Altantrallen är färdiglaggd fram mot pool.
Stensargen är inköpt.
Poolliner är monterad och vatten snart i nivå med inlopp.
Nu ska fokus läggas på teknikrummet och på onsdag kommer elektriker och bygger elcentral mm.
Det känns riktigt bra så här långt  ;D
Min byggtråd:
Äntligen är du framme vid det egentliga skälet till att bygga pool. TEKNIKRUMMET!
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. Bara resten kvar...
« Svar #136 skrivet: juni 11, 2013, 07:49:30:30 »
Hur går det med knär och rygg efter all trallskruvningen? Verkar som vi bygger i ungefär samma takt, och att vi båda hjälper till att hålla sågvärken igång med att tillverka impregnerad material.
Själv införskaffade jag en liten rullande verkstadpall så jag kan sitta när jag skruvar trallen. Åtminstone är mina knär mycket nöjde med investeringen.
Snyggt bygge, och jag utgår från att det känns rett skönt att du har kommit till vattenfyllningen.
Utloggad Nordman
Ja MathiasS, det ska bli spännande att se om man lyckas...
je, det har blivit en och annan tryckt träbit... 2003 i maj byggde vi vår första altan som var 60kvm. Där hade jag tänkt att använda det gamla golvreglarna, men det visade sig skilja 5mm på de gamla och de nya reglerna så vi bytte ut hela skiten  :-\
Trallen är komposit från Timbertech och kommer vara ca 140kvm med poolen borträknad. Skruvar trallen med clips så man slipper synliga skruvar i planken.
ska försöka få in lite bilder...
Min byggtråd:
5mm var nog skillnaden mellan gammalt torkat virke och nytt nytryckt blött virke. Blir samma mått när det nya torkat....:)
Utloggad Nordman
Visst är det så. Gamla altanen var reglad cc60 och nya är reglad cc40. Jag tänkte spara var tredje regel på den gamla men det såg inte klokt ut då nya trallen gick i vågor. Även om det bara skulle vara så i en övergpngsperiod så bytte jag ut allt. gamelreglarna har jag istället använt på bortsidan av poolen.
Nu är största utmaningen att få till en bra lucka över teknikrummet. Komposittrallen väger 26kg per kvm så vi får se hur det blir...
Min byggtråd:
