Författare Ämne: byte av poolsarg till träsarg  (läst 14998 gånger)
Utloggad PAS
« skrivet: april 30, 2011, 13:56:09:09 »
Hej på er!
Har en J&F Storpool rund inbygd som jag tänker byta sarg på från orginal (för klen) till en träsarg.
Har sett ett antal bilder på olika lösningar (sarger byggda i trädäcket och även sarger som
ser ut att vara fästa på "orginalfästen" på poolen).
Är det någon som har en ritning/instruktion eller bara idé i text på bästa lösningen/konstruktionen. 8)
/PAS
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
Utloggad Holton
SV: byte av poolsarg till träsarg
« Svar #2 skrivet: april 30, 2011, 14:41:00:00 »
Jag drog fast två varv med 45x145 mm tryckt virke runt poolen, första varvet fäste jag i poolens orginalfästen, var egentligen inget svårt, lite meckigt att krypa under altanen bara. Andra varvet fäste jag i altantrallen, det gör att poolen kan röra sig lite, oavsett altanen, var lite rädd att om det skulle bli sättningar i backen och poolen skulle röra sig vertikalt så skulle ju poolen kunna skadas av altanen. tvåtum som sarg är stabilt nog för att inte vika sig under min 80kg tyngd. Jag lät trallen gå in under sargen gör att avlasta vikten lite. Visade sig vara en bra lösning, det rullar inte ner så mycket löv och skit om sargen utgör ett hinder...
Sedan fick vi linerhaveri i vår och var tvugna att ta bort sargen. Den valde naturligt vis att slå sig rätt ordentligt trots att jag hade sågat djupa sår på undersidan för att slippa detta...
Värms med Brillix100
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2011, 13:59:29:29 »
Här får du lite hjälp att beräkna vinklarna på sargen
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4885.0
Utloggad dajjes
« Svar #4 skrivet: maj 03, 2011, 17:09:08:08 »
Kolla min tråd där jag bytte ut J&F plast sarg till en träsarg.
Utloggad carjoh
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2011, 07:32:41:41 »
Detta var till stor hjälp när vi la träsarg runt vår runda, nedsänkta pool!!! Fungerade perfekt!! Och det sparade oss många timmar av huvudbry....
Utloggad PAS
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2011, 20:20:22:22 »
Tack alla som svarat, har fått mycket hjälp. En fråga till Dajje, din sarg har väl kortare sektioner än originalet så den kan väl inte sitta fast i originalstolparna....eller?
/PAS
