Författare Ämne: Här får du hjälp att räkna ut vinklar och längder på rund poolsarg  (läst 26398 gånger)
Utloggad utopiazz
En ständigt återkommande fråga verkar vara att räkna ut hur långa bitarna ska vara när man vill göra en egen sarg till den runda poolen. Nästa fråga som dyker upp är vilken vinkel som gerningen ska ha på varje bit.
För att förenkla det hela så har jag gjort ett Excel ark som förhoppningsvis kan underlätta en del.
Observera att arket endast tar hänsyn till en helt rund pool. Om man har en åtta eller oval pool så kan man fortfarande använda delar av beräkningen men man får anpassa de sargbitar som används vid övergången mellan cirklarna i åttan eller mot dom raka sidorna i den ovala.
Utloggad Wrang
SV: Här får du hjälp att räkna ut vinklar och längder på rund poolsarg
« Svar #1 skrivet: februari 22, 2020, 10:19:47:47 »
tack  det var precis det jag behövde!!
Utloggad annaung1
Jag kan inte öppna excelfilen och fylla i egna siffror... Gör jag fel måntro?
Kanske du inte kan öppna gamla excel-filer. Jag har sparat om den i nytt format.
