Författare Ämne: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"  (läst 83182 gånger)
Utloggad peppee1
SV: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"
« Svar #50 skrivet: juli 09, 2010, 21:54:41:41 »
Vanligtvis anser jag mig vara normalt händig  8) men jag förstår faktiskt inte hur du menar? Går vagnsbulten ner och stöttar mot trallen och på så vis håller upp 45 x 220 eller?
Känner mig jättekorkad för jag har förstått att du är en hejjare på att bygga.
Poolgiganten
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #51 skrivet: juli 09, 2010, 22:34:42:42 »
Det är nog inte du som är korkad säkert jag som förklarar dåligt, min sambo brukar säga att jag inte är något lärarämne :)
Det som jag ritade innan är sett uppifrån. Min tanke var först att bara skruva fast 45x220 i 45x70 med en trallskruv modell längre typ 6x110 men med tanke på att plankorna har tendens att "skruva" sig så blir det ju bättre om jag kunde ha en skruv längre in mot mitten av 45x220. Så nu har jag fäst 45x220, både med skruv 6x110 i 45x70 och med vagnsbult.
Vagnsbulten som är M10x180 går genom trallen och under trallen tog jag spillbitarna från trallgolvet som bulten också går igenom, och sedan en stor bricka och mutter. Spillbitarna är så långa så att de täcker över ca 3-4 trallbrädor i golvet för att man inte endast ska belasta en trallbräda.
Jag har försökt rita hur jag har gjort enligt nedan:
Grön= 45x220
Brun= Plåtsarg
Röd= 45x70
Blå= Trallgolv
Lila= Spillbit
Svart= Vagnsbult
Gul= Trallskruv 6x110
Ubbe
« Senast ändrad: juli 09, 2010, 22:40:33:33 av Ubbe »
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad qurfitsen
« Svar #52 skrivet: juli 12, 2010, 22:57:06:06 »
Hej Ubbe,
Din anslutning av pump och filter ser jätte proffsigt ut, du hänvisar till någon "Ranson" men jag hittar ingen sådan. Vart har du fått tag i slangar och kopplingar ?
/Jonas
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #53 skrivet: juli 13, 2010, 00:18:18:18 »
Du hänvisar till någon "Ranson" men jag hittar ingen sådan.
har nog blivit ett litet stavfel, ronson menar Ubbe ;)
/ronson
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #54 skrivet: juli 13, 2010, 18:11:19:19 »
Helt rätt, Ronson ska det ju vara :)
Se Ronsons byggtråd
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.10
Slangarna och kopplingarna har jag köpt på Spa&Bad i Höör och hos min lokala poolförsäljare (Home-expo).
PEM-slangen för nergrävning och kopplingar till PEM köpte jag via en släkting som kunde fixa till inköpspris :)
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad peppee1
« Svar #55 skrivet: juli 13, 2010, 21:46:09:09 »
Tack Ubbe  :) Nu trillade poletten ner när det gäller vagnsbulten. Tack för att du tog dig tid  O0
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #56 skrivet: juli 16, 2010, 22:58:36:36 »
Lite miljöbilder.
Taget från terassen.
Införskaffat några palmer, ska bara ta tag i att kapa stolparna till staketet i rätt höjd, det har helt enkelt inte blivit av, får skylla på det goa vädret så det blir mest bad.
Byggtråd:
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #57 skrivet: juli 17, 2010, 11:56:35:35 »
Förstår att du inte hunnit kapa stolparna, utan ägnat dig till att njuta i stället.
Härliga bilder!
/Dacke
Utloggad wasse
« Svar #58 skrivet: juli 17, 2010, 16:51:12:12 »
Hej Ubbe! Snyggt bygge  <sol>
Jag bygger en lika stor J & F pool som du O0
Jag undrar om du fick bort alla veck vid stödbenen?
Det står att man ska dra linern 30cm över kanten ,gjorde du det :-\
Mvh Wasse
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #59 skrivet: juli 17, 2010, 21:32:02:02 »
//Wasse
Jag hade också problem med det ja som du säkert har läst. Det kom nya veck hela tiden efterhand som vattennivån höjdes vid fyllning. Efter svar från "storpools-gurun" Ronson på forumet så tömde jag poolen och började om. Han hade/har också sådana och det är som han sa att de är nog omöjliga att bli av med då linern inte är formad efter  stödbenen utan efter en helt rak långsida.
Hans tips som jag följde var att få allt överblivet på samma ställe längst ner och gärna i höjd med svetsskarven då syns den ju minst men visst syns den.
Ja det kan nog vara ca 30 cm av linern som går över kanten för mig. Tänk på att vika vecket neråt så det inte stannar smuts i det.
Ubbe
Byggtråd:
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
