Författare Ämne: Nymans thermomur pool 4x8m 150 djup, trappa i ena hörnet  (läst 1025016 gånger)
« Svar #140 skrivet: augusti 02, 2012, 22:30:57:57 »
En sak som jag vet att jag inte dokumenterat är monteringen av låshandtaget till takluckan. Det fanns inga monteringsanvisningar vad jag kunde hitta så jag hittade på lite själv, om det blev som tillverkaren tänkt vet jag inte, men jag tycker att det fungerar bra.
Först borrade jag hålet för låspinnen, och det var ganska svårt att få hålet rakt. Jag fick gå upp i storlek på borret flera gånger innan det slutade ta i, pinnen måste gå helt fritt då det bara är en fjäder som skjuter upp den när man låser upp. När det är klart så markerar man för skruvarna, och förborrar hål för dem. Se till att borra genom båda, jag gjorde inte det och skruven höll på att dra iväg med handtaget i sidled. Det var bara att ta loss igen och borra ordentligt.
Sedan håller man låsblecket och kollar att man kan få låspinnen rätt, sedan markera och borra/popnita.
« Senast ändrad: augusti 02, 2012, 22:46:09:09 av Erik N »
« Svar #141 skrivet: augusti 02, 2012, 22:42:09:09 »
Det låter som du gjorde helt rätt. Utan att ha sett låset mer än på bild så kan jag säga att jag skulle ha gjort likadant....och jag är ju låssmed så jag borde förhoppningsvis kunna sådant ;D
« Svar #142 skrivet: augusti 08, 2012, 22:49:05:05 »
Köpte förut en längre bit med 32 mm PEM. Nu skulle jag dra den i mark (hoppas att ni har rätt att den klarar att frysas) till en vattentunna från dräneringspumpen. Från tunnan har jag ytterligare en slang som sitter lite lägre, så när tunnan är full så rinner det ut i silgallret vid stupröret.
Så det byggs en liten ställning för tunnan, och grävs ett dike i gräsmattan. Otroligt skönt att få bort den där slangen som har varit i vägen varje gång man ska klippa gräsmattan.
Var till Hornbach och skulle köpa krökar och anslutning till tunnan. När jag frågar så säger han bara att "Nä, det har vi inte". Fortsätter kolla, hittar en koppling med klämring på ena sidan och gänga på andra. Frågar, har ni en mutter så kan vi koppla ihop. Vi kollar i hyllorna ett tag, sedan kommer "Nä, det har vi inte".
Jag fortsätter att kolla själv, hittar då en anslutning som är till handfats rördragning. Den passar perfekt, så nu kan jag få dit anslutningen på tunnan.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #143 skrivet: oktober 20, 2012, 22:02:37:37 »
Hur funkar det att slappa i din hörntrapp? Något du skulle ändra på i konstruktionen för att få den bekvämare att gå i respektive sitta på? Förutom det som du skrev i min trapptråd att du hade önskat djupare "sittsteg" än 40 cm och dom skulle kanske vara rumpformade.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
« Svar #144 skrivet: oktober 21, 2012, 12:49:36:36 »
Om inte han bor för långt bort så skulle jag provsitta det som han har byggt i den här tråden.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.msg62663#msg62663
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #145 skrivet: oktober 21, 2012, 13:27:03:03 »
Tack, har kikat på den tråden. Men han bor lite långt borta tyvärr.
Tror det blir svårt att få den perfekta trappan på första försöket, men du verkar ju vara nöjd med din.
Jag har flyttat på en slamavskiljare och får nu precis plats med en "extern" trapp. Alltså velar vi nu fram och tillbaka om val av trappa.
Det hela har kokat ned till romantrapp (fabriksliner i poolen) eller hörntrappa av något slag (med platssvetsad liner).
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
« Svar #146 skrivet: december 28, 2012, 11:13:25:25 »
Kl är 11, solen har inte passerat träden på kullen i bakgrunden. Högen med snö på altanen är dryga metern hög, det kommer från taket. Betonghårt.
Utloggad Nordman
« Svar #147 skrivet: december 28, 2012, 20:34:23:23 »
Ser mysigt ut Erik. ;)
Min byggtråd:
www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7174.0
Thermopool 8x4 med hörntrappa mm
« Svar #148 skrivet: december 28, 2012, 20:59:04:04 »
...tänk om man kunde öppna dörren och kliva ner i 35 gradigt vatten.......
Utloggad GamboTurbo
« Svar #149 skrivet: december 29, 2012, 11:42:35:35 »
Hmm, er du ikke bekymret for at vekten av all snøen på pooltaket vil kunne føre til skade på seksjonene? I verste fall kollaps?
Mvh Turbo
