Författare Ämne: Nymans thermomur pool 4x8m 150 djup, trappa i ena hörnet  (läst 1030972 gånger)
SV: Familjen Nymans poolbygge 4x8m 180 djup, trappa i ena hörnet
« Svar #60 skrivet: juli 03, 2011, 12:52:57:57 »
23:30 började vattnet rinna över kanten in i skimmern. Men det dröjde ytterligare ett par timmar innan det var tillräckligt med vatten för att täcka alla luftfickor överallt. Så fort jag startade pumpen fungerade det perfekt ett litet tag innan den började suga luft då det inte kom in tillräckligt med vatten in i skimmern.
När det väl var klart så provade jag värmepumpen, fick vrida lite på bypassen så att det blev tillräckligt flöde genom den. Blev lite förvånad då den säger att vattnet i poolen var 17 grader, har ju bara hällt i kallvatten så man kan helt klart säga att solen värmde bra under lördagen.
På lördag fm (innan det ovan) så plockar jag fram det jag fått med i paketet från Poolstore, där hittar jag en mätare där man använder tabletter. Provar den, och ser att jag har noll i klor (inte så konstigt) och 8 har jag för mig i ph. När jag kollar på burken för ph-sänkare så står det att mängden jag ska ha i är beroende på alkalinitet. Men den kan jag ju inte mäta...
Hur som helst ska jag till Kungens kurva och handla delar på Folkpool för att kunna koppla in värmepumpen, så när jag är där så frågar jag. Killen jag pratar med tycker tabletter är värdelöst och rekommenderar stickor. Får det och en stor hink med alkalinitetshöjare, då det brukar vara det som behövs i stockholmsområdet.
På kvällen när poolen nästan är full skimrar vattnet i en grön ton, den blå färgen är i alla fall inte samma när man kollar genom vattnet. Jag mäter och har väldigt låg alkalinitet i vattnet. När jag väl får igång pumpen är det väldigt mörkt, och mäta är svårt. Har i alkalinitetshöjare (nästan halva hinken), ph-sänkare och en hel del chockklor.
Nu när jag vaknar på söndag morgon är vattnet totalt klart. När jag mäter med stickan så tycker jag att ph är skitsvårt att mäta av, tror att jag hamnar runt 8 men de andra färgerna är inga problem
Ph ca 8
Klor 3
Alkalinitet 40
ppm stabilizer 30-50
Efter ytterligare några sekunder är ph-färgen helt utanför skalan, finns inget att jämföra med. Då testar jag igen med tabletterna och hamnar med den på ett ph på 7.6. Sammanfattning för mig, ph tablett, allt annat sticka.
Nu har jag lagt en puck i skimmern för långtidsklor, den är även ph-sänkande så jag är supernöjd med hur jag fått till vattnet än så länge.
« Senast ändrad: augusti 17, 2011, 12:16:12:12 av erikn »
Utloggad jkrassman
« Svar #61 skrivet: juli 09, 2011, 22:45:55:55 »
Hehe, var glad för din låga alka - min är skyhög och det finns inga smarta kemikalier för det...Jag lär få hålla på en vecka med saltsyra, luftning etc innan jag får bukt med det :(
Snyggt bygge btw!
Jocke
« Svar #62 skrivet: juli 11, 2011, 00:18:24:24 »
Tackar för berömmet!
För låg alkalinitet kan medföra att man får jojo på ph, men du har helt rätt i att höja är enkelt, sänka är ett hästjobb.
En liten uppdatering, har som sagt skruvat grund för trallen, har skruvat dit lite gamla brädor från den delen av altanen som togs bort för att förhindra att det blir propellervirke när det torkar om jag är för långsam med trallvirket. Tänkte beställa tak och sarg i morgon, vill montera det först innan jag fortsätter med trallvirket, skenorna till taket ska vara nerfällda i däcket.
Belysningen är fin på kvällen, jag har två st. diodlampor från Pahlen.
Sedan kan man gotta sig åt att vi har så mycket biggaråer så vi kan låta fåglarna få en del.
« Svar #63 skrivet: juli 24, 2011, 22:38:33:33 »
Har varit lite dålig på att uppdatera tråden. Bygget går långsamt av en massa anledningar, men framåt går det.
Bra virke har varit lite svårt att få tag på, flera av de som jag har varit och kollat på har skitvirke med ruttna kvistar, inget man vill ha i en altan.
Vi har i alla fall köpt stensarg nu, när jag började bygga var valet Helsinki, men efter ett par omröstningar så blev det i stället Florida. Den är lite tunnare, så den kommer att ligga lite nedanför kanten, men det stör inte speciellt. Jag har skruvat dit en ram runt poolen där jag varit ute med lasern på kvällen och ritat streck så att det ska bli spikrakt.
Under varje sargbit skruvar jag dit en hålplatta (inte hålband som några andra har gjort) för att få upp plattorna lite. När det behöver justeras så skruvar jag dit ett par extra skruvar som distanser så att jag får allt i våg innan jag börjar limma. Jag har köpt Byggmax konstruktionslim då deras PL400 var slut, och dessutom ca halva kostnaden. Hoppas att det håller, men enligt beskrivningen på tuben borde det göra det.
Blev ganska nöjd också med hur jag fick till passformen runt skimmerluckan.
Har även funderat på att spela in en film. Ni som har sett reklamen för Telia där det blinkar i alla möjliga färger i hus, bilar och båtar, precis så ser det ut när man ställer in diskoläget på lamporna i poolen. Skithäftigt i ca fem minuter, sedan går man gärna över till lite lugnare lägen.
« Svar #64 skrivet: juli 26, 2011, 17:16:47:47 »
Igår hyrde jag en stenkap för att fixa de sista bitarna. Lyckades över förväntan med att få till bitarna. 400 kr per mm (+ moms tror jag) kostar klingan i slitage, när de mätte den så hade jag förbrukat 0,2 mm, inte så farligt. Fyra passbitar var jag tvungen att fixa.
Nu börjar man se hur det kommer att bli, en massa trall till, lite el, ett pooltak så är det färdigbyggt för den här säsongen.
« Svar #65 skrivet: juli 28, 2011, 01:43:35:35 »
Spelade in en liten film med min mobil så den är inte i världsklass. Men man får i alla fall en uppfattning om hur Diskoläget fungerar. Kan filma något av de långsamma lägena också om det skulle vara intressant.
Observera hur de har olika lägen ett tag och sedan blir synkade igen. Det märks att de kommunicerar via strömkabeln.
Det som blinkar till vänster är en reflex från gatlyktan.
« Senast ändrad: maj 29, 2012, 19:10:17:17 av Erik N »
« Svar #66 skrivet: augusti 28, 2011, 20:59:09:09 »
Bygget står otroligt stilla just nu. Vill inte fortsätta med trädäcket förrän jag har monterat taket, och taket levereras i slutet på september eller i början av oktober.
I alla fall tror jag att vår isolering av poolen kommer att löna sig. Vi har noll täcke på nu, poolen står öppen dygnet runt vilket har gjort att jag inte kör värmepumpen, att elda för kråkorna får ju en helt ny dimension...
I alla fall så har vi trots det haft en pooltemp på 21 grader idag. För kallt för mig, men ungarna har badat. En bekant till oss som har pool, som både hade täcke och solvärmare på taket kom nästan aldrig upp i den tempen. Fast det var ett par år sedan som vi snackade pool och vattentemperatur, så det kanske har löst sig för honom med vattentemperaturen. Han har en nedgrävd rampool, med luft runt hela poolen.
Pooltak, och VP för försäsong och tidig höst tror jag kommer bli en vinnare.
Utloggad vr6syncro
« Svar #67 skrivet: augusti 30, 2011, 11:11:40:40 »
Har du gjort någon sammanställning vad härligheten kan har kostat än så länge?
« Svar #68 skrivet: augusti 31, 2011, 08:51:40:40 »
Nej, inte än men jag ska. Tror att jag har i princip alla kvitton insatta i en pärm så det ska sammanställas helt i vinter. Men hittills är det väl ca 200'.
« Svar #69 skrivet: september 26, 2011, 18:25:31:31 »
Idag fick jag mail om att mitt tak lastas på fredag. Leverans någon dag nästa vecka med andra ord. Så vi får se när man får tid.
Döttrarnas lag är jag tränare i, två olika föreningar
Måndag träning
Tisdag träning
Onsdag träning
Torsdag träning
Fredag FRI!!
Lördag-Söndag matcher i 6 serier, kommer inte att hinna med alla.
http://www.laget.se/haisdam/
http://www.laget.se/fbitullingef96/
Sedan drar min egen hockey-bockey igång också. Hemma är man sällan...
http://www.sportnik.com/group/30848/page/hb10
Senaste 10 åren har vi (KK) inte varit sämre än 4. Förra året hade vi 30-års jubileum, jag är en av få som har varit med från första säsongen. Resten har väl kanske varit med i 25, de "nya" mellan 5-10 år.
