Författare Ämne: Nymans thermomur pool 4x8m 150 djup, trappa i ena hörnet  (läst 1030972 gånger)
SV: Familjen Nymans poolbygge 4x8m 180 djup, trappa i ena hörnet
« Svar #50 skrivet: juni 26, 2011, 18:06:07:07 »
Lägg lagom energi på tryckluftskopplingen, har trixate en hel del med det, men att blåsa ur en 50mm ledning med tryckluft kräver antagligen en kompressor av den dignitet man brukar se när det skall sprängas :), min "hobby" kompressor skapade en del pysljud och lite bubbel men inte direkt ngt vatten att tala om. Beror förstås också en del på hur ledningen är dragen, jag har lägsta punkten flera meter från t.ex inlopp.
Har haft större framgång med en pump som man sätter på borrmaskinen och en lång klen slang som jag fört ned i ledningen för att pumpa ur vattnet.
Kan tänka mig att en T koppling med liten diameter på lägsta punkten som man kopplar ngn form av pump till och suger ut vattnet, dvs om man vill tömma trots att slangen bevisligen tål att frysa.
Men de två senaste vargavintrarna har jag inte ens sänkt nivån i poolen, skimmer ful med vatten (och frysflaska) har klarat bottenfrysning. Tänkte i höstas att två sådana vintrar på raken blir det inte i Skåne, fel hade jag...
Till hösten blir det nog till att tömma igen.
/Housedad
Utloggad zeta
« Svar #51 skrivet: juni 26, 2011, 18:12:07:07 »
PE och PEM slang tål kylan rätt bra de behåller flexibiliteten Ok även när det är kallt. Den limmbara armerade PVC slangen och PVC kopplingar blir mycket hårda vid kallare temperatur och står det då vatten i dessa slangar/rör är risken stor att de kommer att spricka.
Välj därför polyetenslang (PE eller PEM) där de skall gräva ner eller om man inte enkelt kan dränera dem.
Thermopool 3,5x9,25 med hörntrappa
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #52 skrivet: juni 27, 2011, 14:05:30:30 »
Slangarna tål att frysa.
Jag viker mig direk för sakkunskap från Piteå  :) Får försöka sluta oroa mig för mina slangar (förvisso icke PEM utan den limbara sorten).
/Housedad
Jag uttalade mig bara om PEM-slang, de tål att frysa, även PEM-kopplingarna.
Skimmern tål egentligen inte att frysa, men vi tömmer aldrig vår pool utan skruvar i frysskyddsflaskan, och kompletterar med tomma PET-flaskor runt omkring för att vara på säkra sidan.
Vid inloppen skruvar jag bort själva vattenriktarna och stoppar sedan in en bit rörisolering (som inte suger åt sig vatten) inuti inloppen ,alltså i själva väggenomföringen.
Lampan skruvar jag ut och lägger på poolkanten.
« Svar #53 skrivet: juni 27, 2011, 19:22:44:44 »
Hugaligen, jag får nog uppfinna et sätt att tömma dessa, de har i och för sig överlevt två vargavintrar med en om våren nervös poolägare, men det är kanske dumt at chansa i längden.
Vad gäller skimmer håller jag med Richard, den tål nog egentligen inte att frysa, speciellt inte om det är plastvarianten, vår är rostfri och jag inbillar mig att den är ngt starkare än en plast dito. Smart idé med PET flaskor runt frysflaskan, den får man praktisera.
/Housedad
PS. Vi kanske skall låta Nymans byggtråd vila från detta ämne :) DS.
« Svar #54 skrivet: juni 29, 2011, 21:51:08:08 »
Haha, jag har kortkommando för att gå till min tråd. Jag kollar den varje dag om någon har skrivit längst ner på sidan 5. Först idag upptäckte jag att det fanns en till sida...
Jag har misstänkt att det skulle bli så med tryckluften, då släpper jag nog den idén. Jag har ju bara PEM där det kan samlas vatten. Möjligtvis att jag gör som du när det gäller slangen från skimmern. Kanske en våtdammsugare med smal slang? I övrigt så kommer jag ju kunna koppla loss alla slangar i pumprummet och tömma där då det bara är där jag har rör och slangar av PVC.
« Svar #55 skrivet: juni 30, 2011, 09:57:47:47 »
Nu är Johan här och sätter dit duken, förhoppningsvis hinner han klart idag. Annars blir det fortsättning i morgon. Det kommer bilder senare.
« Svar #56 skrivet: juni 30, 2011, 21:52:53:53 »
Då vi från början bokade två dagar och de hotar med regn till i morgon så blev jag tvungen att sätta upp tak. När Johan sedan kom så sa jag att vi kan ta bort taket, det tar 5 min (max) att få dit igen, men han ville ha det kvar så att han slapp solen.
Att fixa väggarna tog inte lång tid, det som tog mer än halva tiden han tillbringade här idag (ca 12 timmar) var trappan, mycket pill och fix där.
Men det är en otroligt skön känsla just nu när vi har börjat fylla vatten i poolen. Jag har varit och pillat och haft lite ågren för att inte hörnen varit helt raka, nu när han sätter dit duken får man reda på att duken ska hänga i en böj längst ner. Så att vattnet alltid strävar att dra ut duken både på golv och på vägg. Suck. Hörnen behöver man helt klart inte oroa sig för nästa gång man bygger pool, om det blir någon nästa gång.
Vi ska fylla upp till det röda strecket, sedan ska Johan komma tillbaka för att sträcka ut duken ordentligt, justera om det behövs och sedan sätta dit ramar för lampor, bräddavlopp och utlopp. Det syns inte så tydligt på denna bild, men det sitter till vänster och det sitter ca 50 cm från golv. D.v.s. strax under lamporna.
Sedan är det bara resten kvar, fixa altan och ett helt nytt trädäck runt poolen. Och så ska byggarbetsplatsen bli gräsmatta igen. Och pooltak. Och sarg. Och vad mer jag nu kan ha glömt, men dyrt lär det vara.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #57 skrivet: juli 01, 2011, 08:35:16:16 »
Stiligt!  O0
Det är nära nu...
//Anders
« Svar #58 skrivet: juli 01, 2011, 09:27:51:51 »
Japp! En sak jag gillar är hur trappan blev, över mina förväntningar. Det är liksom kameleontvarning på den så som den blev.
Nu har vi fyllt i 14 timmar, vi har kommit ca 40 cm. Ca 12:30 är vi upp vid röda strecket, då är det dags för nästa fas. Vi får se hur snabbt han kan komma loss och fixa resterande.
« Svar #59 skrivet: juli 01, 2011, 19:42:24:24 »
I morgon (lördag) vid midnatt är det fyllt. Då kan man starta pumpen. Tyvärr har jag inte kopplat in värmepumpen än, kanske ska försöka hinna det i morgon så att man kan dra igång den direkt så att man kan bada på söndag.
