Författare Ämne: Johansens prosjekter: Thermopool + litt til  (läst 70759 gånger)
Utloggad Johansens prosjekter
SV: Johansens prosjekter: Thermopool + litt til
« Svar #40 skrivet: juni 18, 2010, 23:17:15:15 »
Vi er veldig fornøyd med taket. O0
Helgens planer er snekring av plattinger rundt bassenget. Oftere oppdateringer finns på http://johansensprosjekter.blogspot.com
« Senast ändrad: juni 18, 2010, 23:20:46:46 av Johansens prosjekter »
Det blir kanskje ikke så fint, men det blir fort ferdig.
« Svar #41 skrivet: juni 29, 2010, 22:37:24:24 »
Og da er vi tilbake etter en ukes besøk med sol og bad i Barcelona :D
Vi fikk arbeidet litt forrige helg og kom godt igang med å bygge over gamlebassenget, ny trapp og terasse rundt det nye bassenget.
« Senast ändrad: juni 29, 2010, 22:41:00:00 av Johansens prosjekter »
« Svar #42 skrivet: juni 29, 2010, 22:40:21:21 »
Og endelig fikk vi også liner og kantsten levert. Vi måtte prøvelegge noen kantsten med en gang  :D
Satser på å begynne å legge underlagsduk i morgen, så kan vi kanskje begynne linemontering og fylling i løpet av helgen.
« Svar #43 skrivet: juni 29, 2010, 22:44:50:50 »
Hvilket lim bruker man forresten for å montere underlagsduken?  ???
Duken er ganske tykk, kanskje 3-4 mm, av sort filt og skal da limes mot thermomuren. Må jo suge noe voldsomt med lim?
« Svar #44 skrivet: juli 01, 2010, 08:37:24:24 »
Vi endte opp med å bruke vanlig våtromslim og det ser ut til å holde bra. Alle veggene og trappen er nå kledd, gulvet tas i dag. Så må man vel få ihop rør og koblinger før lineren legges.
Blir nok badevann i løpet av helgen, spørsmålet er hvilken temperatur det vil ha... Johansens prosjekter er noen ordentlige pyser så alt under 27 grader betegnes som uaktuellt.
« Svar #45 skrivet: juli 02, 2010, 08:10:53:53 »
Gårdagen ble brukt til å lime underduken på gulvet, samt legge panel på den veggen i pumperommet der rørene kommer gjennom. Pumperommet blir 1,8 x3,2 meter med 3 meters takhøyde(!), mulig vi forer ned taket litt slik at det ikke blir så mye som skal holdes frostfritt på vinteren. Vi har også lagt panel på yttersiden og kan nok begynne å legge terrassebord over den delen av gamlebassenget som står åpent.
Og i kveld legger vi kanskje ut lineren  <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #46 skrivet: juli 02, 2010, 08:57:04:04 »
Vilket arbete ni har lagt ner på bygget av poolen och poolområdet, förstår att det måste blivit många skottkärror sten o grus som ni har flyttat.
Vilken typ av uppvärmning kommer ni att ha?
/ronson
Utloggad cyberkul
« Svar #47 skrivet: juli 02, 2010, 23:31:21:21 »
Det nærmer seg! Jeg er spent på hvordan lineren passer hos dere. Fortsatt klaring øverst i hjørnene hos oss.
Jeg fikk med ei flaske med noe guffe som skulle blandes med vann og sprøytes/rulles på underduken. Forebyggende mot svartsoppangrep fra baksiden mot lineren. Jeg bare nevner det, i tilfelle det ikke fulgte med hos dere..
Gunnar
« Svar #48 skrivet: juli 03, 2010, 08:50:13:13 »
ronson: Det har vært mye jobb, ja men ingen skottkjerrer.. :-\. Tomten vår er bratt og består av mange nivåer med trapper i mellom så det egner seg dårlig for skottkjerre eller maskiner. Allt som skal fraktes til eller fra må bæres for hånd. Så vi har slitt ut noen bøtter/hinker ja... :'(
Når det gjelder oppvarming forbereder vi for en varmepumpe, men budsjettet tillater nok ingen innkjøp i år. Vi har en 6 Kw varmekolbe fra gamlebassenget som vi kanskje kobler til men da må vi legge om strømtilkoblingen noe. Spent å se hvor varmt vannet blir kun med hjelp av taket. Gamlebassenget hadde kun en enkel presenning over og kom greit opp i 23-25 grader.
« Svar #49 skrivet: juli 03, 2010, 08:59:34:34 »
I går fikk vi satt inn underduken med anti-soppmiddel. Gikk helt fint med en malerulle, for sikkerhets skyld brukte vi opp allt sammen, det holdt til et par runder rundt.
Lineren er lagt ned i bassenget og dagens prosjekt er å få den på plass og begynne å fylle. Spennende å se om den passer og vi får den pent på plass.
Ellers fikk vi lagt endel platting i går, godt å jobbe med noe der resultatet synes kjapt. Regner med at vi beiser terrassebordene i en mørk grå farge slik at det passer med skiferen vi skal legge. Dette i kombinasjon med lyse kantstener tror vi blir bra
