Författare Ämne: Johansens prosjekter: Thermopool + litt til  (läst 70749 gånger)
Utloggad Johansens prosjekter
SV: Johansens prosjekter: Thermopool + litt til
« Svar #30 skrivet: juni 06, 2010, 20:51:55:55 »
Etter en million bøtter (ca) med grus, er hullet mellom platten og bassenget nå fylt opp og klart til støping.
Alle forskalinger er tatt ned, men vi var ikke fornøyd med finishen på den ene muren så vi støper på nytt her. Ellers har vi foretatt litt småstøping her og der, og fått ryddet opp litt rundt omkring på byggeplassen vår.
I dag kom vi også så langt at vi kunne begynne å måle opp bunnskinnen til pooltaket.
Kanskje vi klarer litt bading iløpet av sommeren?
Det blir kanskje ikke så fint, men det blir fort ferdig.
Utloggad cyberkul
« Svar #31 skrivet: juni 10, 2010, 23:11:18:18 »
Ikke verst! Det gikk bra med støpingen av bassengtrappa? Hos meg er det å legge fliser på bassengkanten som står for tur. Deretter sette på skinnene til overbygget. hadde egentlig mest lyst til å vente med overbygget til bassenget er fylt med vann, i tilfelle det blir litt bevegelse i muren, med derpåfølgende løse fliser...Men pga unger som springer rundt huset må jeg ha noe over bassenget. Hva skal du ha ved siden av skinnene?
Gunnar
« Svar #32 skrivet: juni 11, 2010, 08:30:57:57 »
Støping av trappen gikk bra. Jeg la litt betong i øverste og nederste trinnet noen dager på forhånd slik at det "låste" trappen når vi fylte fra betongbilen. Eneste problem er at plastlistene på kanten av trappen ikke sitter spesiellt godt, men det er kanskje ikke nødvendig?
Vi legger kantstein i granitt kjøpt fra GF rundt kanten. Videre utenpå der blir det skiferfliser. På kortsidene må jeg bygge en terasse (den ene blir tak over maskinrommet) og der hadde vi tenkt å legge kompositt terrassebord, farge antrasitt e.l. Men de er jo j... dyre.. :-\
Takskinnen på yttersiden ble ferdig montert i går, monterer på motsatt side i kveld. Jeg skrur de rett på betongen slik at de blir nedfelte i forhold til skiferen. Håper det blir bra.
Så planlegger vi å få på taket i løpet av helgen. Når alt står under tak blir det lettere å forberede for linermontasje. Mangler fortsatt liner og kantstein pga transportstreiken.
La du membran på toppen av muren? Noen spesiell grunn?
Du får kjøre på med bilder ;)
Utloggad cyberkul
« Svar #33 skrivet: juni 12, 2010, 20:15:55:55 »
har du plass til kantsteinen innenfor skinnene til overbygget?
Jeg ble anbefalt å først bruke utegrunning, deretter to-komponent membran på muren. Deretter bruke to-komponent fliselim, og helst legge lim på både flisa og muren. Viktig med 100% limdekning visstnok for å unngå at flisene sprekker/løsner. Handlet alt på Megaflis. Vanlige, flate fliser 25x25cm. Ser ingen grunn til å kjøpe dyr kantstein, siden skinnene til overbygget blir liggende midt på langsidene. Har lagt fliser på den ene langsiden i dag, men været er litt ustadig, så jeg måtte gi meg. To-komponent limet må ha det tørt.. Kanskje jeg får gjort det ferdig i morra.
Gunnar
« Svar #34 skrivet: juni 13, 2010, 09:40:56:56 »
Og da tar vi en liten oppsummering av uka som har gått. Mellomrommet mellom bassenget og resten av hagen er fylt med en endeløs rekke av bøtter med grus :-\, det er armert og fylt med betong. Styreskinnene for bassengtaket er på plass, og første seksjon av taket ble montert.
Å sette sammen seksjonen var enklere enn vi hadde trodd, men størrelsen gjør det hele litt uhåndterlig. Spesiellt hos oss som må balansere på toppen av diverse murer og trapper for å få det på plass. Men når seksjonen kom på plass var det akkurat så lett å skyve som vi hadde ønsket oss O0.
Men popnagler blir nok aldri vårt favorittverktøy. Etter å ha lest litt her inne kjøpte vi en ekstra tang (biltema, -svensk kvalitet). Jeg kan vagt erindre fra yrkesskolen for 25 år siden at vi brukte nagler og at dette var en kurant og enkel oppgave. Den første naglen endte til slutt opp med at biltematangen gikk fullstendig i oppløsning. Da vi forsøkte nagle nr 2 satte hele den medfølgende tangen seg fast og vi måtte slåss med både tang og nagle for å få dette løs igjen. Så vi dro på jakt etter kraftigere saker, men lørdag ettermiddag er utvalget noe begrenset i Hønefoss. På Clas Ohlson (mer svensk kvalitet..) fant vi en noe kraftigere til 299,-. For sikkerhets skyld kjøpte vi en ekstra biltema tang til. Så nå har vi en flott samling av 3,5 popnagletenger. Den største tangen fungerte greit til slutt og vi lærte oss teknikken etterhvert. Men man skal være rimelig sterk i klypa... >:(
« Svar #35 skrivet: juni 13, 2010, 09:51:36:36 »
Resultatet ble ikke så verst. Det har regnet hele helgen så bassenget har allerede 5 cm vann, men det er bare litt for tidlig......
Prøvde også å testlegge et par skiferfliser. Vi må ha en glipe på et par cm i mellom for at seksjonen skal få plass å rulle, men om vi legger et tynt lag med fugemasse her skal det nok ikke synes så godt. Og når taket er på vises det ikke i det hele tatt.
Cyberkul: Det skal være god plass til kantstein innenfor skinnene. Vi syns dette var prikken over i`en så den investeringen tok vi. Det er også grunnen til at vi valgte bredde 3,5 meter slik at det skulle bli plass. Med kantsteinen skal det følge med nødvendig lim og fug så vi får se hva som er inkludert når det kommer. Membran har vi ikke tenkt på engang <dontkn>. Hvilken funksjon vil det ha?  <hmm>
Om det regner like mye oppe i Lillehammer som her, så har du vel like våt som oss >rulla<
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #36 skrivet: juni 13, 2010, 13:28:13:13 »
Det kommer att bli riktigt,riktigt snyggt med "skiferfliser" runt poolen :)
Jag titttade på skiffer själv till våran pool men tyckte det blev lite för dyrt, så vi får hålla tillgodo med klinkers som förvisso är svart, men någon skiffer känsla är det inte :'(
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad cyberkul
« Svar #37 skrivet: juni 13, 2010, 23:55:15:15 »
Det har ikke regnet mye i dag i Lillehammer, og jeg fikk lagt ferdig flisene.
tror membranen er for å unngå frostsprengning slik at flisene sprekker/løsner. Fliser og fuger er ikke 100% tette.
Men det beste er nok å spørre andre enn meg. Flisebutikken vil selvsagt selge mest mulig. Med påføring av lim på både mur og flis gikk det nesten 50kg lim på drøye 5m2!
Gunnar
« Svar #38 skrivet: juni 17, 2010, 20:55:10:10 »
Taket ble vi ferdige med i helgen og uken har blitt brukt til diverse småsnekring. Og jäv... så varmt det blir inne under taket <sol>
Utloggad cyberkul
« Svar #39 skrivet: juni 17, 2010, 22:50:33:33 »
Jeg synes taket ser flott ut! Jeg har begynt å skru skinner i dag. Desverre ga Biltema borhammeren seg så jeg måtte rykke ut til Europris og kjøpe ny.. Så jeg ble ikke ferdig, får fortsette lørdag. Nå begynner jeg ferie til uka, så da får jeg forhåpentligvis tid til å gjøre ferdig resten.
Gunnar
