Författare Ämne: Johansens prosjekter: Thermopool + litt til  (läst 70676 gånger)
Utloggad Johansens prosjekter
SV: Johansens prosjekter: Thermopool + litt til
« Svar #100 skrivet: april 03, 2012, 08:31:45:45 »
I august kom det til nye møbler i hagestuen.
Det blir kanskje ikke så fint, men det blir fort ferdig.
« Svar #101 skrivet: april 03, 2012, 08:34:44:44 »
Og vi fikk lagt stein på motsatt side av bassenget.
« Svar #102 skrivet: april 03, 2012, 08:36:13:13 »
La det bli lys sa Johansens prosjekter. Og slik ble det...
« Svar #103 skrivet: april 03, 2012, 08:39:07:07 »
I slutten av August ga vi opp hele sommeren og begynte å tenke på vinteren igjen. Da var det tid for å endelig isolere og gjøre ferdig maskinrommet.
« Svar #104 skrivet: april 03, 2012, 08:45:18:18 »
Så fikk vi ryddet litt på nedsiden av tomten også. Et område som har grodd fullstendig over de siste årene.
« Svar #105 skrivet: april 03, 2012, 08:52:17:17 »
Hmm, roter litt med bildestørrelsene her ser jeg.... <hmm>
« Svar #106 skrivet: april 03, 2012, 09:00:01:01 »
Og det var så langt vi kom i fjor.
Sesongstart i hagen ble rekordtidlig i år. 1 Mars var vi igang, og første opgave var å fortsette ryddingen nedenfor huset, sette opp et par støtter til under terrassen, samt avslutte litt småtteri her og der. Og siden det var skittent, gjørmete og vått måtte vi  ha kjeledress på.
« Svar #107 skrivet: april 03, 2012, 09:04:17:17 »
Vi er litt opptatt av at det skal se ordentlig ut også fra nedsiden, selv om det stort sett bare er togpassasjerer som ser det.
« Svar #108 skrivet: april 03, 2012, 09:11:52:52 »
Bassenget ble som nevnt startet opp nå i helgen. Plan for påsken er blant annet å montere Brilix THP100 som ble kjøpt i fjor. Men jeg funderer litt på tilkobling av rør. Det passer liksom ikke med limdeler. Skal røret bare stikkes inn og klemmes på plass av pakningen og unionen? <dontkn>
Utloggad DJME
« Svar #109 skrivet: april 05, 2012, 08:56:41:41 »
Jag har en THP120 och där trär man bara på packningen på i mitt fall slangen och sticker in den i hålet på värmepumpen och drar åt. Har inte limmat några kopplingar till värmepumpen.
/Mikael
Thermopool 8x4 med glasfibertrappa och GT hylla.
Brilix Jetswim
Brilix THP120
Zodiac TRI 18
2xLED RGB
