Författare Ämne: Johansens prosjekter: Thermopool + litt til  (läst 70744 gånger)
Utloggad cyberkul
SV: Johansens prosjekter: Thermopool + litt til
« Svar #50 skrivet: juli 03, 2010, 20:36:03:03 »
Fin liner! angrer på at jeg ikke tok mønstret jeg også. Plundret litt med å få trykt haken på lineren inn i festelista, men det kom seg etterhvert. Fant ihvertfall ut at når den var skikkelig på plass kjennes den ganske løs ut, og lineren kan beveges lett sideveis. Dette gjør at det blir lett å se at lineren er likt fordelt rundt bassenget. Liner lock lista måtte jeg banke inn med hammer og trekloss. Ganske fort gjort. Vi har nå over 28 grader i bassenget vårt, og bader flere ganger om dagen ;D
Gunnar
Utloggad Johansens prosjekter
« Svar #51 skrivet: juli 03, 2010, 21:00:17:17 »
Det gikk egentlig overraskende lett å få lineren på plass. Låselisten slo vi på plass med gummihammer.  Er veldig spent på hvordan det blir rundt trappa.....
Var veldig fokusert på at gummipakningen måtte på plass i bunnutløpet før lineren ble montert. Det husket vi, men etter å ha fylt 6-7 cm oppdaget vi at det skulle skrues noe inn i inn-og utløp, samt at lampen og skimmer skulle ha en pakning bak duken >:(
Så da var det bare å plukke ned litt av lineren igjen men det gikk heldigvis bra.
Håper vi har forstått det riktig at en sak skal skrues inn i inn- og utløpene sammen med en pakning. Og den pakningen henger kun på to skruer. La noen dråper universallim på pakningen i alle tilfeller slik at den ikke ramler av bak duken. Og junior Johansens prosjekter måtte teste badevannet...
Det blir kanskje ikke så fint, men det blir fort ferdig.
Utloggad cyberkul
« Svar #52 skrivet: juli 05, 2010, 18:08:22:22 »
Det tar form! Jeg surret gjengetråd (ca 45  turn) på dingsene som skulle skrus inn i utløp/bunnsuger. Deretter skrudde jeg inn, og limte den ene gummipakningen på m/dobbeltsidig tape. Deretter la jeg på plass line, og når vannet var ca 10cm under de respektive gjennomføringer skrudde jeg på ringen m/den andre gummipakningen, og skar deretter bort linerbiten i midten. Samme framgangsmåte på alle gjennomføringene, såvidt jeg tolket byggebeskrivelsen. Synes den var noe uklar når det gjaldt bunnutløpet. Det kunne se ut som at pakningen under lineren skulle legges på plass etter at det var fylt en del vann, og det var skjært hull..
Gunnar
« Svar #53 skrivet: juli 10, 2010, 09:19:28:28 »
Vi tok det pent med å fylle bassenget. Vi ønsket å holde det under oppsikt både for å passe på at lineren la seg pent og at alle rørgjennomføringer var tette, derfor ble det kun noen timer hver ettermiddag/kveld. Men i går kveld var vannet kommet til midt på skimmeren.
Litt panikk ble det da vi tok hull for bunnutløpet og oppdaget at en limskjøt FØR ventilen lakk. Heldigvis hadde vi bare tatt et lite hull i lineren pluss at vi hadde et reparasjonskit liggende slik at vi klarte å lime over en lapp og fikk det tett igjen.
Johansens prosjekter er som tidligere nevnt noen ordentlige pyser når det gjelder badetemperatur, men når lampe og rørgjennomføringer skal monteres får det ikke hjelpe at temperaturen er bare 16 grader.
Imens har vi snekret ferdig platting på hver side av bassenget samt på underterrassen.
Dagens plan er mere snekring pluss at vi må begynne å montere renseanlegget.
Utloggad cyberkul
« Svar #54 skrivet: juli 13, 2010, 22:30:12:12 »
Kom lineren helt ut i hjørnene? Hva med trappa? Hos oss ligger den ikke helt inn i overgangene trinn/opptrinn, og trinn/vegg. Dessuten ikke helt inn i hjørnene øverst oppe.
Gunnar
« Svar #55 skrivet: juli 14, 2010, 08:06:17:17 »
Lineren la seg pent ut i hjørnene og rundt trappa. I overgangen trinn vegg passet ikke mønsteret like bra, virker som om trappetrinnet skulle vært litt bredere, men egentlig kun en liten detalj man ikke ser hvis man ikke leter etter den.
Bassenget er nå fylt og vi ble ferdig med å legge opp kabler og strøm til styreskapet i går. Vi har ikke noe varme på så foreløpig er det 21 grader, men da har det stått uten sirkulasjon, pluss at det ikke har vært det varmeste været akkurat.
Det er lagt klart bypass ventiler til en fremtidig varmepumpe, men budsjettet tillater ikke noe kjøp før til neste sesong. Som nødløsning kan vi koble til en 6kw varmekolbe fra det gamle anlegget, men foreløpig har vi ikke lagt opp trefas strøm til maskinrommet.
Har du snakket med GF om lineren? Hos oss ligger det greit inntil hjørnene, har ikke inntrykk at den er spesielt stram heller.
Jeg hadde tatt det opp med GF, og bedt om ny duk som du kan ha i bakhånd dersom noe skulle skje med den du har, kostnadsfritt eller evnt en "specialprice". Synd hvis den ryker og det er 5-6 ukers leveringstid på ny.
Du får rapportere videre om framdriften og badingen i Lillehammer.
Utloggad cyberkul
« Svar #56 skrivet: juli 15, 2010, 22:25:03:03 »
Enig, det virker som om lineren er for liten. Burde være reklamasjonsgrunn synes jeg. Synes også det går veldig tregt å få opp kobberione-nivået i vannet. Ionisatoren har nå stått på ca tre uker og nivået er fortsatt for lavt. Sider og bunn i bassenget er sleip og ta på mange steder, og jeg har vært nødt til å tilsette klor. Det virker så langt som det er lett og holde temperaturen oppe. De varmeste dagene har jeg ikke hatt på varme, og temperaturen har holdt seg på ca 29-30 grader. Tror taket gjør mye.
Gunnar
« Svar #57 skrivet: juli 18, 2010, 08:51:43:43 »
Været her i Hønefoss har vært noe ustabilt i uken som har vært, men noe har vi da fått utført. Endel småsnekring er unnagjort, noen planter er kommet i jorda, spesiellt den store bambusen vår som har stått i en murestamp siden april var god å få på plass.
Vi har montert renseanlegget og autoskapet. Det mangler endel i maskinrommet enda, det skal isoleres og veggene skal kles innvendig, derfor henger autoskapet løst enda. Vi skal også fore ned taket og få dette helt tett, samt sette inn dør og trapp ned.
Noe rotete på bildene, skal ta nye bilder når det er rengjort og ryddet.
« Svar #58 skrivet: juli 18, 2010, 08:57:46:46 »
I går fikk vi endelig limt kantsteinen også. Skal se om vi rekker å fuge den idag.
På resten av området skal vi legge sort skifer, tror det skal bli bra sammens med kantsteinen i lys granitt.
Planen er også å beise terrassebordene i mørk grå/ antrasitt farge slik at disse blir mere lik skiferen. Er delte meninger om impregnerte terrassebord kan beises første året eller ikke, vi får se om vi får tid senere til høsten.
Begynner å ta form nå. O0
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #59 skrivet: juli 18, 2010, 18:53:50:50 »
"Det blir kanskje ikke så fint, men det blir fort ferdig" har du som undertext.
Jag tycker nog att det blir väldigt fint och att du skall vara mycket nöjd med ditt arbete.
Dacke
