Författare Ämne: Johansens prosjekter: Thermopool + litt til  (läst 70724 gånger)
Utloggad Johansens prosjekter
SV: Johansens prosjekter: Thermopool + litt til
« Svar #60 skrivet: juli 18, 2010, 20:13:06:06 »
Joda, vi er godt fornøyd foreløpig O0. Har lurt på om vi skal endre motto til: " Det blir veldig fint, men så tok det jä... lang tid også" ;D
Men fra spøk til arbeid..Idag fikk vi skjært til mye skifer slik at det er klart til liming. Og det ser akkurat så bra ut som vi hadde planlagt.
Det blir kanskje ikke så fint, men det blir fort ferdig.
« Svar #61 skrivet: augusti 03, 2010, 18:36:45:45 »
Det har vært lite bygging i det siste. Skifer er skåret til og limt, fuging gjenstår. Vi har vært i NordNorge i litt over en uke, så det har vært lite bading. Idag ble bassenget testet igjen, vanntemperaturen er 26 grader på bunnen, ikke så verst med tanke på at det ikke finnes noen oppvarming og det knapt har vært en eneste dag over 20 grader siden bassenget ble åpnet.
Og så så mange fine badeleker jeg har fått.... :D
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #62 skrivet: augusti 03, 2010, 18:59:42:42 »
Kul att få se dig till slut O0
Det här bygget har du gjort riktigt greit o snabbt dessutom  :)
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad rickrick
« Svar #63 skrivet: augusti 09, 2010, 21:49:44:44 »
Jag har följt ditt bygge och kommer också att bygga en Thermopool, har varit i kontakt med Pool Store och fått en offert. Men jag har en fråga och det är hur resultatet med linern blev i trappan. Pool Store kan tydligen leverera en formsydd liner för en invändig hörntappa eller leverera en glasfibertrappa.
Så frågan är hur blev resultatet i trappan.
Rick
« Svar #64 skrivet: augusti 10, 2010, 08:48:29:29 »
Hei Rick
Trappen ble stablet opp med thermoblokker, armert og ifylt betong. Vi fikk en målsatt tegning fra Grønt fokus som vi kjøpte bassenget av.
Vi vurderte også en glasfibertrapp/ roman end men vi tenkte at dess færre lekkasjerisker dess bedre. Rundt en glassfibertrapp har man 3-4 meter pakning og list som skal tette, og hvordan dette oppfører seg etter noen kalde vintre var vi noe skeptisk til.
Vi var noe skeptisk da vi la ut duken, det så ikke ut som om det kom til å bli spesiellt bra, men etterhvert som bassenget ble fylt la det seg pent til og ga et perfekt resultat.
Vi tok det veldig pent og forsiktig med fyllingen, og fylte bare opp når vi var hjemme slik at vi kunne følge med og glatte ut etterhvert som vannet steg.
Resultatet ble veldig bra, og vi er godt fornøyd med trappen.
I vårt gamle basseng hadde vi kun stige, men en trapp er mye bedre.
Skal
se i kveld om jeg får tatt noen bilder som viser trappen litt bedre.
Utloggad BORFJERM
« Svar #65 skrivet: oktober 01, 2010, 19:25:11:11 »
Jeg har begynt på mitt Thermopool basseng.
Hvordan deler man blokkene slik at det blir pent og nøyaktig??
Børge :-)
Utloggad GamboTurbo
« Svar #66 skrivet: oktober 10, 2010, 14:27:28:28 »
Heisann.
Jeg må bare få gratulere deg med et fantastisk flott basseng. Det er utrolig inspirerende å lese en slik byggeblogg som du har laget her. Og når en ser hvor bra resultatet blir så får en bare lyst til å gå igang med det samme selv.
Likte spesielt mosaikk-lineren din.  Den gjorde seg veldig bra og kommer nok høyt på min egen ønskeliste. Regner med at lineren også kommer fra GF og dermed opprinnelig ifra franske APF. Er det "Persian blue" eller "Mosaic blue" dere har valgt?
Nyt badingen så lenge det er mulig før vinteren setter inn!
Hilsen Turbo
Utloggad cyberkul
« Svar #67 skrivet: oktober 10, 2010, 21:40:37:37 »
Hvilke forberedelser har du tenkt å gjøre før vinteren? GF sa til meg at jeg bare skulle senke nivået til under skimmeren, og tømme jetstreampumpa. Jeg må si jeg er skeptisk til dette. PVC-slangene er èn ting, men alle koblinger og ventiler av hard-plast som blir stående med vann... Det samme gjelder innstøpningsdelen for jetstreamen. Tynn, hard plast som sitter i bassengveggen såpass høyt at det sikkert fryser.
Gunnar
« Svar #68 skrivet: oktober 11, 2010, 10:11:20:20 »
Hei Alle
lenge siden jeg var innom her, og der lå det jaggu noen innlegg og ventet. :)
Vi begynner med førstemann: Blokkene kappet vi med en vanlig sag, men det ser ut som om du har funnet ut av fra før. O0
GamoTurbo: Lineren er mosaikk blue som du beskriver, og kommer fra Grønt fokus. Kan nok stemme at den er franskprodusert.
Cyberkul: Hei, det var lenge siden. Alt vel? Vi tappet ned ca 40 cm slik at begge innløpene+ skimmer kom over vannlinjen. Deretter tømte vi alle rør og demonterte koblingene. Filter og pumpe er tømt, pumpen er tatt inn, mens filteret blir stående ute. Filteret fjernet vi bunnproppen, tok inn manometeret som står på toppen og pakket det hele inn i bobleplast. Det eneste røret som står med vann i er bunnutløpet. Her stikker det kanskje 10 cm rør med ventil ut, dette er pakket inn i bobleplast etter beste evne. Arbeidslysten forsvant så maskinrommet ble aldri ferdig :-\ Tanken var egentlig å få dette ferdig isolert og beholde 4-5 grader vinteren igjennom.
Skeptisk på å ha noen rør med vann i gjennom vinteren, erfaring fra vårt tidligere basseng er at dette sprekker før eller siden. Litt nervøs for bunnutløpet men håper dette klarer seg.
Jo forresten, lampen er løftet opp og lagt på kanten.
Ellers syns vi vinter er noe herk!
Utloggad cyberkul
« Svar #69 skrivet: oktober 11, 2010, 22:48:12:12 »
Joda, alt vel! Vi har brukt bassenget en god del i sommer. Nå er det belegningsstein rundt det hele, og til våren skal jeg skjøte på skinnene til overbygget slik at dette kan skyves helt av bassenget. Jeg har anskaffet poolrobot siden sist. Morsom sak, men tror nok at den manuelle bunnsugingen er adskillig mere effektiv. Litt styr emd slangen, men om man tar seg et bad samtidig synes jeg det går ganske greit. Roboten tasser rundt 2-3 timers tid,  og tar opp det meste av rusk og rask som ligger på bunnen. Skal kunne ta kantene og trappa også, men synes ikke den gjorde så god jobb her.
Jeg tror jeg følger ditt eksempel og senker nivået til under innløp/jetstream. Kanskje det går å legge pose med isopor e.l nede i bunnutløpet? Det er nok bare hvis det bunnfryser at det er noen fare hos meg. Slangen ligger frostfritt, unntatt muligens den siste biten inn til kjelleren.
Hva brukte du for å tømme innløpene? Kanskje blåse ut vannet med luft? Det er muligens fall nok til å tømme mesteparten av vannet i innløpsslangene.
