Författare Ämne: Träsarg  (läst 16709 gånger)
Utloggad x man
Träsarg
« skrivet: april 03, 2010, 19:58:17:17 »
Jag ska börja bygga trädäcket runt poolen nu i vår. Är sugen på att ta bort plåtsargen och ersätta den med trä för att sedan lägga trädäcket mot träsargen. Har sett att många har gjort så här på forumet.
Min undran är, hur klarar sig poolkonstruktionen när en stadig man som jag på 90kg står på träsargen. Det går ju alltid att behålla plåtsargen och bygga trädäcket ovanför (poolen står då fritt) men jag vill att däcket hamnar så nära vattenytan som möjligt samt att jag vill slippa den fula plåten och därigenom kunna bygga en sarg i trä utan att ta hänsyn till just plåtsargen.
Ni som har gjort som jag önskar, funkar det bra? Inga skador på poolen?
//Janne
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Träsarg
« Svar #1 skrivet: april 04, 2010, 10:24:17:17 »
Utloggad x man
SV: Träsarg
« Svar #2 skrivet: april 04, 2010, 18:30:43:43 »
Tack för länkarna Ronson men jag har redan dammsugit forumet. Det jag är lite tveksam till är just det om poolkonstruktionen håller om man belastar sargen med sin vikt när man väl har bytt plåten mot trä. Man blir ju avrådd från att stå på plåtsargen av tillverkarna, förmodligen av den anledningen att plåten sviktar och då kan ju väggarna ta skada. Då är ju trä styvare men sargbitarna vilar ju ändå på vertikalstöden och då undrar man om dom klarar vikten.
Det är det som jag inte hittar något svar på. Ser att en del gjort så och vill gärna få lite inputs från er som byggt på detta sätt och om det håller i längden.
//Janne
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Träsarg
« Svar #3 skrivet: april 04, 2010, 20:34:21:21 »
Jag själv att äntligen göra min träsarg i år o den kommer man att kunna stå på. En av anledningarna varför jag byter ut plåtsargen, förutom att den är ful. Har pratat med några som gjort träsarg o de kan stå på den efteråt.
Jag skall byta ut plåtsargen mot träsarg, som jag sedan kommer att ha vilande på en sarg/trappsteg runtom hela min pool. Detta eftersom den är ca 20cm ovan trädäck. Lite som Hucke har gjort. Vill att träsargen skall kunna flytta så inte trädäcket påverkar poolen allför mycket.
Annars kan du göra som gustavsson, det ger minsta avstånd mellan vattenyta o trädäck. Mikkolas verkar lite stabilare tycker jag, men gustavsson kan har gjort någon förstärkning under som vi inte ser.
Har du några bilder?!? Ideer själv?
/Ronson
Utloggad x man
SV: Träsarg
« Svar #4 skrivet: april 04, 2010, 23:21:21:21 »
Det lutar åt att jag ersätter plåten med trä. När jag sen bygger trädäcket sticker jag in trallen under sargen typ som hucke har gjort. Sarg och trädäck kommer att kunna "röra" sig var för sig då jag inte tänker skruva ihop dessa. Antar att det är samma filosofi som du har med undantag av att du gör en liten trappa också. Tror och hoppas att det kan bli himla bra.
Nu väntar man bara på att det blir lite mera byggvänligt väder och att min gigantiska iskaka i poolen ska tina upp (känns som den kommer dröja till efter midsommar  :( ).
//Janne
Utloggad norlingandreas
SV: Träsarg
« Svar #5 skrivet: april 20, 2010, 16:48:07:07 »
Har själv en storpool från J&F där jag ersatt plåtsargen med en dito i trä. Sargen och trädäcket är i nivå med varandra.
Trädäckets bärlinor har jag lagt så nära poolens vägg som möjligt.
Poolsargen är åttakantig och består av två rader 28X120 vilka jag skruvat ihop med plåtbläck.
Sargen vilar sedan på vertikalstöden och bärlinorna. Sargen har jag förskjutit så mycket mot bärlinorna som möjligt för stabilitetens skull. Sargen är endast skruvad i bärlinorna och ligger löst på poolens vertikalstöd, detta för att tillåta viss naturlig rörelse.
Resultatet är helt ok, något lite svikt kan upplevas om man som vuxen står längst ut på sargen.
Utloggad x man
SV: Träsarg
« Svar #6 skrivet: april 20, 2010, 20:03:32:32 »
Alltid kul med erfarenheter från andra "trallbyggare", jag suger i mig alla varianter och lösningar. En fråga dock; du säger att du ersatt plåtsargen med trä men du har inte skruvat fast träsargen i vertikalstödens fästen där plåten tidigare satt. Påverkas inte poolens hållfasthet/stabilitet i det läget när varken plåt eller trä "binder" ihop poolen?
Du har förresten inga mer bilder som visar själva sargbygget?
SV: Träsarg
« Svar #7 skrivet: april 21, 2010, 09:35:18:18 »
Den övre rälsen sitter fast som brukligt, med beslag i vertikalstöden, nedtill såväl som upptill. Träsargen sitter fast i bärlinorna och vilar också på vertikalstöden utan att vara fastskruvade.
Upplever inte att plåtsargen hade någon större funktion för stabiliteten. När 25-30ton vatten trycker på mot kanterna så blir det stabilt, så stabilt att jag har svårt att tänka mig att plåtsargen skulle kunna göra konstruktionen mer stabil.
Genom att låta poolen stå fritt i förhållande till trädäcket så hoppas jag att trädäckets rörelser inte skall påverka poolen.
Utloggad x man
SV: Träsarg
« Svar #8 skrivet: april 21, 2010, 10:20:35:35 »
Okej. Intressant det där med att du tagit bort plåtsargen utan att ersätta med något annat. Poolleveranörer som Poolmans & J&f säger att man absolut inte bör göra så just för stabilitetens skull. Dom menar att sargen binder ihop konstruktionen men uppenbarligen verkar det ju funka i ditt fall. Tack för infon!
