Författare Ämne: Träsarg till 4x8 rek  (läst 15511 gånger)
Utloggad pooleraren
« skrivet: juli 31, 2007, 16:04:49:49 »
Hej! någon som har tips/ideer på snygg träsarg runt poolen? Vilka mått 145x45? 170x45? 195x45? har tänkt fästa pooltäcke med stroppar...
Utloggad nippon
SV: Träsarg till 4x8 rek
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2007, 21:07:42:42 »
De tre angivna dimensionerna funkar bra allihop, själv tycker jag limträ är snyggt och slår sig mindre med åren.
I år verkar det vara breda sarger som gäller, sen beror det förstås också på vad man har runt poolen.
Utloggad pooleraren
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2007, 22:21:11:11 »
Runt poolen/sargen ska det vara trall 28x120mm...men jag är lite kluven när det gäller sargen har sett någonstans att man ej behöver gå upp med en högre sargkant då man istället hakar fast stropparna i försänkta fästen som ligger på trallen som en lite hatt, har någon bilder så posta gärna
Utloggad MrXs
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2007, 22:47:50:50 »
Jag har sett de som kört karmskruv rakt ned i trallen, dock kapat skruven i karmskruven innan.
Sedan har du en vagnsbult som du sätter dit i stället vilken du lyfter upp då du skall fästa stropparna.
Ser helt ok ut på de jag sett!
Jag kör själv 28x120 runt poolen som sarg.
Men jag gillar ej den stora höjningen eller det stora breda runt om en pool då det kan se för kraftigt ut med större dimensioner.
Men smaken är som baken :)
Utloggad pooleraren
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2007, 23:54:22:22 »
Här är något jag hitta men det verkar vara väldigt drygt att skruva ner "ankaret" som sticker upp efter varje gång man tar av pooltäcket, hade ju varit bra om det fanns något fjäderbelastad historia http://www.jf-fritid.se/Poolskydd/Poolskydd_info/poolskydd_info.htm
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2007, 21:06:55:55 »
Om du lägger trädäcket med trallvirket parallellt med poolens sidor på alla håll (kan bli ganska snyggt tycker jag) så behöver du ingen sargkant.
Det finns krokar som man hakar fast mellan trallbrädorna när man lägger på täcket.
Har själv inga fästen eller ngn sarg då vi bara kör med bubbelplasten under badsäsong (1,8m plankt runt hela tomten).
/ Housedad
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2007, 21:39:54:54 »
Vi kör utan sarg, men då krävs det ju att man lagt trallen över poolkanten.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2007, 09:45:14:14 »
Jag köpte Bankirai i 28*145 på Göteborgs Ädelträlager. Kostade 75 kr lpm inkl moms.
Såg att någon poolleverantör hade samma för knappa 300.....
http://www.adeltralagret.se/trall.html'
Tyvärr inga bilder men snyggt är det.
Bor: Väster om Kungälv
