Författare Ämne: Placering av VP?  (läst 7343 gånger)
Utloggad Andersh
Placering av VP?
« skrivet: mars 21, 2010, 15:40:07:07 »
Funderar på var man bäst kan placera vp:n så att den stör ljudmässigt så lite som möjligt.  Skulle man kunna ställa den in pumphuset förutsatt god lufttillförsel genom befintliga ventiler i huset?   O0
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Placering av VP?
« Svar #1 skrivet: mars 21, 2010, 19:23:01:01 »
vet inte om det är så bra att ställa den inomhus jag har min ganska nära poolen och det stör inte så mycket
tänk på att oftast när man sitter ute vid poolkanten är det ju varmt och då är ju pumpen oftast inte på.
Annars bakom nåt förråd i solen för bra effekt/verkningsgrad
//carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2010, 19:52:14:14 »
Jag är också på den sidan att en värmepump skall man inte bygga in. Försök rikta den bort från poolen. Du blir mer störd av luftdraget (blir rätt kyligt på sommaren) än vad du blir av ljudet. Carlos tips är bra.
Jag har båda mina bakom garaget (se mitt poolbygge) och jo visst hör jag de när de går igång, men jag kan inte påstå att jag blir störd av det. Sedan kan mig ju också styra lite när man vill att de skall gå, dvs då man normalt sätt ej utnyttjar poolen. Att köra de kvällstid är både oekonomiskt o störande, det är då som jag skulle reagera ifall de var igång. Mina gå på morgon o fm för det mesta.
Det finns massor skrivet om detta på forumet, bifogar bara en av länkarna.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1589.0
Det är nog inte så lätt för någon att ge dig några mer tips utan veta vilken typ av VP du har o hur ditt poolområde ser ut. Bilder eller skisser gillar vi <sol>
/ronson
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: mars 22, 2010, 07:07:02:02 »
Du skall absolut inte bygga in den i pumprummet, de ventiler du har där räcker inte på långa vägar för att tillföra den energi som behövs, du kommer att få minusgrader i pumprummet om du sätter värmepumpen där, och värmepumpen kommer att få dålig verkningsgrad, och antagligen stanna eller frysa ihop helt.
« Svar #4 skrivet: mars 22, 2010, 09:58:14:14 »
hej igen
Jag glömde skriva att jag har en vertikalpump blåser luften rakt upp därför så glömde jag luftdraget det känns aldrig på dessa pumpar
//carlos <sol>
Utloggad Andersh
« Svar #5 skrivet: april 02, 2010, 17:10:51:51 »
Varmt tack för goda råd! O0
Utloggad rsjowa
« Svar #6 skrivet: april 02, 2010, 20:57:14:14 »
Ett annat tips är att placera VP så det inte stör grannar i onödan. Kan ju bli lite konflikt om man riktar blåset rakt mot grannens uteplats om det ligger i anslutning där du vill placera VP.
