Författare Ämne: Tak över värmepump??  (läst 48594 gånger)
Marre
Marre
« skrivet: maj 11, 2007, 21:52:47:47 »
För en månad sedan satte vi upp vår luftvärmepump, och undrar nu om vi måste bygga ett litet tak över denna?  <dontkn>
Den sitter nu upphängd precis som den är.
Kanske ska man bygga in den en smula?  ???
Tacksam för tips och råd om detta  >rulla<
// Marre  8)
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
SV: Tak över värmepump??
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2007, 23:11:05:05 »
 O0 hej marre!!
Du bör absolut bygga ett tak/regnskydd över din pump.
I manualen till min pump skrev dom det med stora bokstäver!!
Se bara till att den får mycket luft (det ska passera ca 700m3 luft igenom den per timme)
samt dra inte ut taket för långt i framkant (max 30cm) då det kan bli rundgång på luften med is på kondensorn som följ.
mvh krippe 8)
erat bygge blir jättefint  ;)
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
Utloggad Calle Anka
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2007, 06:52:39:39 »
En värmepump skall tåla att stå utomhus och få regn på sig.
Varje inbyggnation försämrar effekten. Det är min uppfattning.
Vi har inte byggt in den.
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2007, 08:17:03:03 »
 O0 Tak må vi ha, motto: "Skikkelig redskap skal henge under tak" (....så sier jeg til fruen når hun komenterer min mage ;) )
At VP skal tåla å stå ute er jo greit, det kan jo biler også, så hvorfor har vi garasjer da  <hmm>
Bilde av vårt "lille tak" over VP:
Edit: skrivfel
« Senast ändrad: maj 12, 2007, 08:37:45:45 av Bidda »
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2007, 08:22:09:09 »
Skulle säga att det beror på pump... min pump skall definitivt inte ha tak, fläkten blåser uppåt !!
För de vanligaste horisontella pumparna är det nog inte fel med ett tak.
/ Housedad
Utloggad Bidda
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2007, 08:34:53:53 »
Du kan nok ha tak på denne også........
Utloggad Calle Anka
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2007, 09:39:26:26 »
Taket är ju till för att skydda mot regn....men det minskar effekten. Luften kan inte cirkulera runt som den skall. Poolvärmepumpar går normalt inte vid väderlek ned mot nollan då "problemen" kan uppstå genom att regnet fryser på pumpen. Sålunda kan villapumpar vara bra att bygga tak över eftersom de går året runt.
Men precis som med allting annat finns det säkert olika visa åsikter om tak eller ej!
www.villaoscar.se
Marre
Marre
« Svar #7 skrivet: maj 12, 2007, 10:17:03:03 »
Tack för alla svar.
Men oj vilka olika åsikter ni hade  :-\
Vet inte riktigt hur vi skall göra nu  <dontkn>
Tror nog att vi sätter upp något slags tak över pumpen.
Men vi bygger nog inte in den. Känns som att den blir lite väl instängd då.
Mera tips från er mottages gärna  ::)
Ha det!
Marre
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
« Svar #8 skrivet: maj 12, 2007, 10:55:17:17 »
 O0 tak eller ej..
jo det finns lika många åsikter som användare ;D
såg i din byggtråd att du åxå köpt en phalens pump.
Är det en 35a eller en 51a?
I manualen till min 51a står det att man ska bygga tak över pumpen.
lycka till med bygget och uppdatera med fler bilder under resans gång.
mvh krippe 8)
Marre
Marre
« Svar #9 skrivet: maj 12, 2007, 11:16:53:53 »
Tjena!
Vi har oxå 51,an, men min man har en liten ovana att inte läsa manualerna så noga  >:(
Så vi får nog ta och sätta upp ett tak snart då.
Har du ingen bild på ditt tak??? Så jag kan få kika hur du gjort.
/ Marre
