Författare Ämne: När behöver man byta vatten!?!  (läst 40655 gånger)
Utloggad Bagge
SV: När behöver man byta vatten!?!
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2009, 12:47:30:30 »
Ok, har lite grönsvart beläggning på väggarna, är alger eller?
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
« Svar #11 skrivet: juli 15, 2010, 08:58:52:52 »
Hej.
Såg att någon inte bytt vatten på mycket länge utan bara fyllt på.
Vill bara förklara vad som händer i sådant fall.
1. Vatten avdunstar hela tiden och det är väl därför man fyller på.
2. Det som avdunstar är rent vatten, destillerat.
3. Alla föroreningar, kalk, etc. blir kvar i poolen.
4. Dessa anrikas i poolen och kan efterhand anta höga koncentrationer.
5. Det är inte alltid som man ser detta i poolen utan vattnet kan fortfarande se klart och fint ut.
6. Det är först när problem uppstår som man inser att vattnet bör bytas.
Utloggad Ingvar
« Svar #12 skrivet: juli 15, 2010, 11:49:14:14 »
De som använder sandfilter, och därmed backspolar regelbundet ut mot avloppet, behöver inte bekymra sig om förhöjd koncentration av mineraler eller annat i vattnet. De ersätter ju avsevärda mängder poolvatten med rent kranvatten regelbundet. Har man problem med hög avdunstning, bör man se över sitt poolöverdrag eller kolla om det eventuellt finns en läcka.
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #13 skrivet: juli 15, 2010, 12:24:26:26 »
Hej igen.
En inomhuspool behöver inte backspolas särskilt ofta, kanske bara en eller två gånger per år.
Särskilt mycket vatten blir inte utbytt genom det. Dessutom använder man normalt inte poolduk inomhus.
Även rent kranvatten innehåller kalk, som blir kvar i poolen.
Den stora boven för en inomhuspool är avdunstningen, särskilt om man har avfuktare i poolrummet.
Cirka 1000 liter vatten per månad är nog ett ganska normalt värde, åtminstone var det så för mig.
Jag bytte avfuktare nyligen. I samband med det installerade jag också rör för återföring av kondensatet till poolen.
Har nu på 8 månader inte behövt fylla på vatten överhuvudtaget.
Hörde dock nyligen att det inte är lämpligt att göra sådan återföring då kondensatet blir aggresivt och kan angripa metallerna i cirkulationssystemet.
Någon som känner till det?
Utloggad Tony B
« Svar #14 skrivet: juli 15, 2010, 12:34:22:22 »
Jag har i 10 år tid återfört kondensatet till min inomhus pool utan att ha sett några problem med detta.
Vad är det som kan hända?
Kondensatet är ju rent destillerat vatten eftersom det är fukt som avskiljts på kylda lammeller.
Tony
Inomhus pool i betong helkaklad
Använder flytande klor
Soluppvärmd i första hand därefter bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: juli 15, 2010, 13:49:39:39 »
Om man kör utan överdrag på poolen så får man oftast hålla obehagligt låg badtemperatur. Vi har en inomhuspool och hade den öppen i början men med 30 grader i vattnet blev det för mycket avdunstning och för varmt i rummet så numera har vi den övertäckt när det inte badas.
Backspola en gång om året ? Nej lite oftare blir det allt. Nu skall jag säga att det badas MYCKET i våran pool, med 5 barn och dessutom en del fester och så så blir den rätt välutnyttjad! Men vi spolar väl kanske 6-8 gånger per år så nog omsätts det en del vatten. Vi har dock också en hel del kalk i vattnet, men det beror mest på att vi har kalkrikt brunnsvatten så där hjälper det ju inte att byta en del av vattnet då och då - det nya vattnet innehåller ju också kalk.
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #16 skrivet: juli 15, 2010, 15:21:21:21 »
Jo, det är som med Döda Havet. Föroreningarna, saltet, eller i våra fall, kalken, blir kvar medan vattnet avdunstar.
I mitt fall har även cyanursyrahalten stigit långt över acceptabla värden, mer än 100 ppm.
Problem har uppstått med beläggningar på rostfria ytor över vattennivån. Liknar rost men går att polera bort.
Cyanursyran kommer från klorpuckarna man hela tiden har i bräddavloppet och som är avsett att stabilisera kloret mot solens UV-ljus.
I en inomhuspool finns ju inget direkt solljus. Efter att jag bytt vatten i poolen kommer jag därför i fortsättningen att använda cyanursyrafria klorpuckar.
Detta var helt nytt för mig tills igår då jag råkade nämna problemet för en poolfirma! Skulle vara intressant att höra någon annan som råkat ut för samma sak.
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #17 skrivet: juli 15, 2010, 15:48:57:57 »
Tony
Jo, det är så jag också tänkte. Det är rent, destillerat och därmed avjoniserat vatten, kan inte vara aggresivt.
Men representanten för poolfirman ifråga påstod motsatsen.
Någon som kan förklara hur det hänger ihop?
Utloggad Tony B
« Svar #18 skrivet: juli 15, 2010, 17:56:23:23 »
Jag tror att du ska använda flytande klor istället för puckarna.
Dels så är det billigare samt enklare och trevligare.
Jag har använt flytande klor nu i 2-3 år utan problem
Tony
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #19 skrivet: juli 15, 2010, 18:21:15:15 »
Tony
Hej.
Låter enkelt med flytande vara men behöver man inte någon form av doseringsutrustning?
Puckarna är lätta att använda genom att när en är slut lägger jag in nästa.
Alltid en på gång. Brukar bli två/tre per vecka.
