Författare Ämne: När behöver man byta vatten!?!  (läst 41173 gånger)
Utloggad Bagge
« skrivet: juni 13, 2009, 22:57:35:35 »
Kollat runt lite på nätet angående när man ska byta vatten i poolen eller om man behöver det? Fastnade på detta forumet och såg att det fanns kunskap här. Ska byta ut sanden och filtret i sandfiltret, tänkte om man behöver byta vatten eller något mer? Har inte så mycket erfarenhet angående pooler. Poolen är byggd 1996. Har inte varit världsbäst på att ta hand om vattnet i poolen, klora dammsuga m.m  Kanske ide att tömma denna för att rengöra? många frågor på en gång, kan du svaret på en fråga så är jag tacksam.  <help>
Utloggad Bagge
SV: När behöver man byta vatten!?!
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2009, 23:03:07:07 »
Glömde att skriva att vattnet jag fyller på med är lite hårt (Kalkrikt), har det någon påverkan?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2009, 23:25:37:37 »
så länge vattnet har bra värden o vattnet ser fint ut så behöver man normalt bara byta vatten vart 27e år.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2009, 23:54:46:46 »
Hänger på hur stor pool det gäller som skall sättas i relation till vattenkostnad vs. kemikaliebehandling.
Har varit igenom en "kemi"-resa denna vår som var billigare än att tömma/fylla sett till kemikaliekostnad - i mitt fall talar vi om ca. 47 kubik och ser jag till det lyckade resultatet var det rätt val.
Finns mer om denna resa på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3668.msg30840#msg30840 som kanske kan vara till hjälp.
Hur dj-t  >:D det än är så går det att rätta upp utan tömning  O0 men som sagt - kolla vattenkostnader vs. kemikalier.
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2009, 23:57:07:07 »
27:e år?! :o :D Var har du den siffran från eller skall den ses som ett "skämt"....  <dontkn> <hmm>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2009, 01:11:25:25 »
Mvh. "Poolbadaren"
såg en liner tillverkare som sa att deras super-duper-liner höll i 27 år...
Utloggad William
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2009, 08:31:39:39 »
Då har jag två år kvar, för jag har aldrig bytt utan bara fyllt på om det dunstat lite.
Men just nu är det i mesta laget för det svämmar nästan över bräddavloppet men har inte lust att gå ut i regnvädret och tappa ur lite via backspolning.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2009, 09:58:35:35 »
Dessa regniga dagar ger ju en möjlighet till en rejäl backspolning  <sol>
Utloggad Bagge
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2009, 11:49:51:51 »
Tack för de snabba svaren. Testar med kemikalier efter bytet av sanden. Justera pH-värdet chockklora och sen algmedel, Är det rätt ordning? Någon mer kemikalie man kan använda?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2009, 12:42:53:53 »
är vattnet klart efter steg 1 o 2 så skippa sista steget.
