Författare Ämne: När behöver man byta vatten!?!  (läst 41174 gånger)
SV: När behöver man byta vatten!?!
« Svar #20 skrivet: juli 15, 2010, 20:19:00:00 »
Hej.
Låter enkelt med flytande vara men behöver man inte någon form av doseringsutrustning?
Puckarna är lätta att använda genom att när en är slut lägger jag in nästa.
Alltid en på gång. Brukar bli två/tre per vecka.
Vi använder flytande klor till vår pool och har alltid gjort så. Det fungerar alldeles utmärkt, men man får observera ett par saker: dels så höjer det flytande kloret (natriumhypoklorit) pH-värdet så att vi använder även saltsyra för att hålla nere pH, dels så är det ju starka kemikalier så man får vara försiktig när man handskas med dem.
Man måste inte ha en doserpump men det är ju bekvämt. Men visst funkar det att hälla flytande klor direkt i poolen också. Vi gjorde det den allra första tiden innan vi fick igång vårt automatsystem. Då får man mäta med testset som vanligt och sedan hälla i klor resp. syra. Systemet sköter ju annars detta åt en.Automatiken mäter pH och klorvärde och sprutar in klor resp. syra efter behov. Det fungerar perfekt och det enda man behöver tänka på är att fylla på förrådsbehållarna innan det tar slut så att inte doserpumparna suger luft. Vi testar någon enstaka gång med testset, men det verkar knappt behövas för värdena ligger jättestabilt. Det enda vi har märkt någon gång är en viss kalkutfällning, men det har nog mest med vårt brunnsvatten att göra.
Utloggad Tony B
« Svar #21 skrivet: juli 16, 2010, 18:46:42:42 »
Att använda flytande klor utan automatik är enkelt.
Viss ska man vara försiktig men det är inte varje gång som man måste sänka PH.
Erica
Vilken automatik använder ni?
Mvh
Tony
Inomhus pool i betong helkaklad
Använder flytande klor
Soluppvärmd i första hand därefter bergvärmepump
« Svar #22 skrivet: juli 16, 2010, 22:37:32:32 »
Vår pool är ju ett antal år och automatiken också, så den är inte digital utan har två analoga mätare plus två justerskruvar för att ställa värdena, från Processinggruppen. Jag har sett på nätet att deras nya modeller är digitala och ser helt annorlunda ut. Vårt system mäter egentligen inte fritt klor utan Redox och pH och doserar sedan natriumhypoklorit och saltsyra efter behov.
