Författare Ämne: Dagstemp 2009  (läst 119617 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Dagstemp 2009
« Svar #180 skrivet: juli 06, 2009, 01:17:59:59 »
Nu har det spårat ur totalt.
I dag brände jag mig när jag gick i poolen.
Tror bilden förklara det hela.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad William
SV: Dagstemp 2009
« Svar #181 skrivet: juli 06, 2009, 18:34:41:41 »
Vår pooltemp har gått ner från förra veckans dryga 27 grader till 22,5. Dels gjorde nog skyfallet vi hade sent i lördagskväll sitt, och dels dom två sista kalla nätterna. Kl. 2 under natten som gick var det bara 12,1 grader.
Poolen har stått öppen utan överdrag. Just nu är det 12,7 grader ute.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2009
« Svar #182 skrivet: juli 06, 2009, 20:34:16:16 »
har nu gått ner till 27 från 31 efter det fantastiska åskvädret i lfredags ett tag trodde jag sulan flög dän från huset.
mvh carlos <sol>
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2009
« Svar #183 skrivet: juli 06, 2009, 23:17:57:57 »
Hej nu är tempen nere på 25 från 28 men då har det regnat i princip varje dag
sen i fredags som var en riktig hejdundrande fyrverkeriföreställning på kvällen ;D.
Men man fick ju snabbt upp poolnivån nu efter den långa värmeböljan. 5 cm
på 2 dgr, idag blev jag tvingad att backspola 2 ggr. Semestern har börjat jippi >:D.
Roland 8)
Utloggad DanielB
SV: Dagstemp 2009
« Svar #184 skrivet: juli 07, 2009, 00:44:32:32 »
Är det bara hos mig... Har värmepump som ger 8.8 kwh Ca 1.5 garders skillnad på in och ut vatten. 40 kubik Jof Pool 4.5 x 7.6. Men oj vad jag tappar värme efter förra veckans 30 grader i poolen... Är nu nere på 24 grader efter kylan och regnet. Har stängt av VP, tvivlar på att det är värt att ha den på.
Handen på hjärtat - klarar era VP att hålla värmen och i så fall hur mycket är den igång?
Enligt dom flesta VP instruktioner klara en VP att öka poolens värme ca 1 grad/dygn upp till +10 grader över dygnsmedel temp.
Frågan är om det är värt att isolera väggarna runt poolen under däcket?
J&F pool 7.6x4.5 40 kubik
Nedgrävd med däck runt (ej fylld grop)
8.8 Kwh VP
Ca 20 kvm solfångarmattor från J&F
Pooldäck i Komposit
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Dagstemp 2009
« Svar #185 skrivet: juli 07, 2009, 01:02:54:54 »
Nu mitt i natten har temperaturen sjunkit till 27 grader. Under dagen gick den upp till ungefär 28 grader. VP var igång en timme kl 8 i morse, dvs bidrog inte mycket. Poolen är 35 m3 oisolerad och med bubbelfolie.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2009
« Svar #186 skrivet: juli 07, 2009, 15:24:57:57 »
VP-dj.. ska gå dygnet runt!!  >:D
Vägrar förlora en endaste grad av mina 28..nu när jag fått upp ångan..
VPn stånkar och stönar, ger mig inte.
Utloggad DanielB
SV: Dagstemp 2009
« Svar #187 skrivet: juli 07, 2009, 18:24:04:04 »
Vad har ni i tempskillnad på utgående och ingående vatten, mätt från poolens utlopp och inlopp?
8.8 Kwh VP
Pooldäck i Komposit
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
SV: Dagstemp 2009
« Svar #188 skrivet: juli 07, 2009, 18:57:53:53 »
22gr i poolen fortfarande trots skitvädret.
18gr i luften, skall ta kvällsdoppet med kidzen nu.....
Utloggad insweden
SV: Dagstemp 2009
« Svar #189 skrivet: juli 07, 2009, 19:06:37:37 »
Kunde starta VPn igår vid 18-tiden, tempen låg då på 15 grader och nu 25 timmar senare är temperaturen uppe i 21 grader.
/Johan
