Författare Ämne: Dagstemp 2009  (läst 119474 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Dagstemp 2009
« skrivet: januari 05, 2009, 23:55:59:59 »
Nu väntar alla poolägare på att värmen åter ska komma. Vi i Skåne får visst en riktig vinter ett tag och alla blir lika överraskade av att kylan håller i sig. Minus 11 grader just nu och det har varit minus dygnet runt i en vecka nu. Man hoppas att alla delar är tömda på vatten eller klarar av kylan.
Jag har poolen igång och skulle även ha timern till filtret på men glömde bort att programera in tiderna efter ett strömavbrott. Det har gjort att jag fått en ispropp och måste nu ha även filtret avstängt. Inte riktigt bra men vad gör man?
En klocpuck ligger på trappen och den minskar inte just nu. Får se hur länge ytan kommer att vara is fri. Än så länge kan man inte skyta med värmen 0,9 grader i poolen just nu.
I morgon kanske ett dopp kan passa.  O0
Följ mitt bygge!
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
SV: Dagstemp 2009
« Svar #1 skrivet: januari 06, 2009, 20:43:10:10 »
Hej JJboy
Hur många timmar per dygn behöver du köra pumpen för att hålla isen borta med den väderlek vi har för tillfället?
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Pea
SV: Dagstemp 2009
« Svar #2 skrivet: januari 07, 2009, 20:09:59:59 »
säkta men förstår inte vitsen med att hålla igång poolen, vad kostar det att köra pumpen ?
  • Antal inlägg: 564
SV: Dagstemp 2009
« Svar #3 skrivet: januari 07, 2009, 20:38:19:19 »
För min del är det att jag inte vill tömma poolen över vintern. För att låta det frysa i en betongpool är inte ett alternativ för mig.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad PellePingvin
SV: Dagstemp 2009
« Svar #4 skrivet: januari 08, 2009, 21:02:11:11 »
34 grader i lördags. Badade i härligt snöfall. Sjunkit till 10 men ska elda på imorgon för bad i helgen ;o)
Återkommer med badtemp.
Hälsningar
PEllePingvin
Utloggad mofajenko
SV: Dagstemp 2009
« Svar #5 skrivet: januari 09, 2009, 18:55:22:22 »
Henry,
Jag valde uppblåsbar kudde och jag har lite is på kanterna men det är öppet i mitten samt att kudden tar upp eventuell expansion. Har följt det noga och det verkar funka bra!
/Fredrik
  • Antal inlägg: 564
SV: Dagstemp 2009
« Svar #6 skrivet: januari 09, 2009, 23:03:58:58 »
Det låter intressant!
Och du kör inte med pumpen alls eller?
Har du någon bild på skapelsen
//Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad mofajenko
SV: Dagstemp 2009
« Svar #7 skrivet: januari 10, 2009, 16:07:44:44 »
Hade bara denna bilden i kameran.
Idag är det mer luft i kudden (bubblan högre). Märkte att det behövdes för att snön skulle falla/kana av. Denna kan hela familjen springa ut på utan problem. Det består av 2st delar, täckning samt den stora kudden i poolen. (3st i mitt fall en kudde i trappen också)
Luften i kudden verkar isolera under väderombyten samt att den rör sig vibrerar när det blåser. Hade som sagt lite is (ca 3cm tjockt) på kanterna efter det kalla vädret vi hade i Skåne under flera dagar. Det har dock smält nu så jag har ingen bra bild. Jag skall försöka ta en bild om det kommer en köldknäpp igen.
Kom ihåg att jag har PS-block under min liner men det har inte blivit en tillstymmelse till märke efter isen vilket var min största oro.
mvh,
Fredrik
  • Antal inlägg: 564
SV: Dagstemp 2009
« Svar #8 skrivet: januari 11, 2009, 18:03:31:31 »
Det ser riktigt bra ut det där Fredrik!
Inte mer än 3cm i kanterna efter denna kylan måste vara helt OK. Har du köpte täckningen eller plockat ihop den själv?
//Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad mofajenko
SV: Dagstemp 2009
« Svar #9 skrivet: januari 12, 2009, 19:03:25:25 »
Jag får börja med att be om ursäkt till jjboy..... ::)...Din tråd blev troligtvis inte vad du förväntade dig när du startade den. Här kommer mitt sista svar på denna tråd i ämnet till HP ...sorry :-\
Täckningen är köpt på Vävex i Svedala. Inte så billigt men jag har ingen plats för vinterplåtar på sommaren så detta var ett alternativ som passade mig. Det tar upp ca en(1) hyll meter i garaget när det är ihoprullat. Enligt vävex har de varit 15-17 personer på liknande täckning. Jag ligger på närmare 100 pannor och kan gå ut på täckningen även där det inte kudden är under. Detta känns tryggt med mycket barn i området.
/Fredrik
