Författare Ämne: Dagstemp 2009  (läst 119546 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2009
« Svar #170 skrivet: juli 01, 2009, 23:28:06:06 »
Undrar varför linertillverkare gör liners med den konstiga begränsningen...?
Utloggad DaJo
SV: Dagstemp 2009
« Svar #171 skrivet: juli 01, 2009, 23:35:56:56 »
stängde av värmepumpen vid 31°. Nu får det sjunka till 28° innan vp startar igen... O0
Begränsning på 28° påverkar kanske livslängd mm men om det nu är så byter jag hellre liner
då och då istället för att ha en pool som skulle användas betydligt mindre vid lägre temperaturer... :o
/Danne
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Dagstemp 2009
« Svar #172 skrivet: juli 02, 2009, 11:18:49:49 »
Jo exakt som DaJo skriver så är det väl för att få ut maximal livslängd på den. Dom vill väl ha ryggen fri för eventuella fel som skulle kunna uppstå pga. för hög temperatur
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2009
« Svar #173 skrivet: juli 02, 2009, 13:49:41:41 »
har nu haft täcket av 48 timmar börjar nu komma ner i badvänliga 28 grader skönt med svalka
Utloggad wanegardh
SV: Dagstemp 2009
« Svar #174 skrivet: juli 03, 2009, 11:55:19:19 »
25 grader med endast solen som värmekälla.
« Senast ändrad: juli 03, 2009, 16:13:57:57 av wanegardh »
Utloggad baseman
SV: Dagstemp 2009
« Svar #175 skrivet: juli 03, 2009, 18:39:07:07 »
Har inte byggt färdigt poolen än...men min hjässa var nog en 45 grader idag runt 12 snåret ::)
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
SV: Dagstemp 2009
« Svar #176 skrivet: juli 03, 2009, 20:48:40:40 »
Har haft 28gr flera dagar nu, och det är den perfekta badtempen enligt mig.
Svalkar sådär lagom mycket i värmen, bara att dyka i....
 O0
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
SV: Dagstemp 2009
« Svar #177 skrivet: juli 03, 2009, 23:46:25:25 »
Ovanmarkare, ligger på 28+, gött :)
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Dagstemp 2009
« Svar #178 skrivet: juli 05, 2009, 00:26:51:51 »
Håller med er andra 28gr är en lagom temperatur, men barnen mina vill ha bra mycket varmare är så.
I dag var det så varmt i poolen att man fick gå upp för att svalka sig <hmm>
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2009
« Svar #179 skrivet: juli 05, 2009, 11:32:36:36 »
över 30 i poolen, skönt att backspola för då får man fylla på med kallt vatten ;D
ha det härligt i poolerna // carlos <sol>
Håller med! Gick över anläggningen idag, backspolade och fyllde upp med nytt vatten som sänkte temp. till 28,5 - där börjar det "svalka" gott igen!  O0 Förvånansvärt vad de där sista graderna kan göra skillnad...?  :o
Mvh "Poolbadaren"
