Författare Ämne: Dagstemp 2009  (läst 119475 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2009
« Svar #210 skrivet: oktober 08, 2009, 22:32:52:52 »
...vill inte riktigt tro på att det är "slut" för säsongen riktigt än.... :'(     och SE, idag 24 grader och uppåtgående med bergvärmehjälp och bättre utetemp.!  <antman>
Siktar därmed på i alla fall denna helgen också innan någon vinterstängning!  ;D
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2009
« Svar #211 skrivet: oktober 13, 2009, 00:03:30:30 »
Det stämmer. 4 slangar som lever sina liv 2 och 2.
Problemet är att se till att det inte kommer in för mycket smuts i värme systemet för det går direkt till VP. Har löst det med ett litet vatten filter som tar bort det värsta. Resten får snurra runt och genom växlaren.
 <hmm> varför inte köra ett system dygnet runt som både renar och värmer  <hmm>
Mina två system från början stupade på att cirkulationen för VP:n blev väldigt dyr om man skulle ha en med låg strömförbrukning. Så just nu har jag bara 1 system som alla ni andra. Det fungerar bra men det andra hade varit bättre.
Cirkpumpen till reningsfiltret drar ju bra mycket mer ström än en vanlig cirk,pump. Att låta en cirkpumpen till reningsfiltret gå dygnet runt för att få varmt i poolen tyckte jag var dumt. Det räcker att den går när man ska rena poolen.
Om den drar 535w och en liten 40w så föstår även jag att den på 40w kan jag ha igång året runt om jag vill men den på 535w kör jag lite mindre.
Nu går ju VP.n bara när reningen går och det blir ju lite då och då. Det betyder att uppvärmningen tar längre tid. Om jag vill få varmt till helgen så ska jag kunna starta VP:n idag för att ha varmt i helgen.
Någon gång i framtiden ska jag uppgradera till två system igen. När jag testade så hde jag en helt vanlig cirkpump i gjutjärn. Det fungerade bra, men gjutjärn och klor är ju inte så bra så jag har plockat bort den för att skaffa en rostfri framöver. Under tiden så kör jag över reningen.
Har nu 15 grader i poolen.
« Senast ändrad: oktober 13, 2009, 00:09:09:09 av jjboy »
Följ mitt bygge!
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2009
« Svar #212 skrivet: oktober 13, 2009, 20:44:37:37 »
Mvh. "Poolbadaren"
Poolvattnet 23,5 grader O0 och endast +3,5 (och fallande) i luften :o därmed blir det säsongens sista bad ikväll  :-\
...stängde också ikväll ner bergvärmen :'( så säsongen är därmed "finito"....
Efter att temp. kommer ner under ca. +7 grader blir det klorchockning vid detta årets vinterstängning då jag nu by-pass-kopplat värmeväxlaren (tid. "rost-katastrof", ni som är intresserade - se http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2611.40) - det skall borga för att det inte blir samma "grönalgsstart" :o som i våras - no more! (Förlorade en hel månad på den kemisaneringen...)  :P
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3668.msg30840#msg30840
Därefter plåttäckning och vinterdvala tills ny efterlängtad badsäsong startar igen - see ya! <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: oktober 13, 2009, 20:50:39:39 av Poolbadaren »
