Författare Ämne: Dagstemp 2009  (läst 119677 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2009
« Svar #200 skrivet: juli 10, 2009, 11:01:17:17 »
Sen har jag lurat lite på en sak till :) När jag låter VP styra vattenpumpen så slår allt ifrån när rätt temp uppnåtts (2 min fördröjning till vattenpumpen) Men då står vattnet still i VP och alltså inte känner av tempen i poolen eftersom inget vatten flödar genom VP´n.
Då blir min teori att poolen kan tappa ett antal grader innan vattnet i VP tappat lika många grader eftersom vattnet där i står still :)
Är jag helt ute och simmar?
Precis vad jag tänkte. Därför kör jag med dubbla system. Ett för reningen som går efter en timer inställd på ett antal timmar / dag.
Sen har jag ett system som går dygnet runt och ska sköta värmen.
Har toppat på 32,5 grader när det var som varmast utan uppvämning. Har nu 26,5 grad.
« Senast ändrad: juli 10, 2009, 11:21:05:05 av jjboy »
Följ mitt bygge!
Utloggad DanielB
SV: Dagstemp 2009
« Svar #201 skrivet: juli 10, 2009, 16:25:02:02 »
Du kör alltså med två cirkulationspumpar?
I så fall kopplat med separata slangar (4st) till/från poolen?
J&F pool 7.6x4.5 40 kubik
Nedgrävd med däck runt (ej fylld grop)
8.8 Kwh VP
Ca 20 kvm solfångarmattor från J&F
Pooldäck i Komposit
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2009
« Svar #202 skrivet: juli 12, 2009, 14:36:05:05 »
Det stämmer. 4 slangar som lever sina liv 2 och 2.
Problemet är att se till att det inte kommer in för mycket smuts i värme systemet för det går direkt till VP. Har löst det med ett litet vatten filter som tar bort det värsta. Resten får snurra runt och genom växlaren.
Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2009
« Svar #203 skrivet: oktober 03, 2009, 15:52:52:52 »
Nu slår jag igen för säsongen!
11 grader i poolen, chockat o kollat Ph.
By by poolen, syns till våren.
Utloggad William
SV: Dagstemp 2009
« Svar #204 skrivet: oktober 04, 2009, 07:56:20:20 »
Samma här, vinterbonade det sista igår. Jag hade 9°.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2009
« Svar #205 skrivet: oktober 04, 2009, 10:57:35:35 »
....hmmm, nu går det fort "utför" med pooltempen i detta Skåneväder - blåst (läs storm), regn, låga natt- och dagstemperaturer - trots "stånkande" bergvärme  :-\
...kanske hade ett pooltak hjälpt till att hålla kvar förra veckans 28-29-gradiga vattentemp. men jag tvivlar....  <hmm>
Nere i "bara" 21-22 vattengrader idag, det närmar sig nog vinterstängning - kanske redan nästa vecka...   :'(
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4959.msg37655#msg37655
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp 2009
« Svar #206 skrivet: oktober 04, 2009, 12:15:28:28 »
Avslutter også i dag, 9 grader.
Elendig sesong bare 493 soltimer på telleren.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2009
« Svar #207 skrivet: oktober 04, 2009, 16:35:50:50 »
Ja nu är det slut för denna säsong stängde
av värme förra lördagen 24grader idag
11 grader snabbt ras :(.
Har städat o chockat låter rening gå nån dag
sen sänkning o på m vplåt.
Roland
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Dagstemp 2009
« Svar #208 skrivet: oktober 05, 2009, 23:06:45:45 »
4/10-09 sista doppet 27 grader. vp pumpen har gått för fult sista dagarna men orkar inte hålla 29 grader så vi stänger av nu.
vår pool säsong-09 blev 3 veckor. men vi räknar med att ha 29 grader 1/5-2010  <sol>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Dagstemp 2009
« Svar #209 skrivet: oktober 07, 2009, 13:44:24:24 »
 <hmm> varför inte köra ett system dygnet runt som både renar och värmer  <hmm>
Har ingen pool längre!!
