Författare Ämne: Solfanger lekasje -detektering  (läst 16454 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« skrivet: augusti 14, 2008, 22:17:46:46 »
Heisann
Etter å ha hatt lekasje på et av solfangerne så har jeg besluttet å ta ett skritt til med PLC-systemet. Har tenkt å sette en regn/fuktføler i takrennas nedløpsrør. Den vil selvsagt bare bli aktivert når solfangerne er aktive og det er de jo ikke ved regn  <sol>
I tillegg så blir det en detektor på gulvet i pumpehuset.
Trenger da 2 følere som er beregnet for 230V da PLC er en 230V. Er det tilrådelig å bruke 230V følere eller bør jeg gå for en 12/24V for å unngå fare for jorfeil osv?
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Solfanger lekasje -detektering
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2008, 23:31:36:36 »
Det beror på en hel del.
1. Din PLC kan ju ev. ha ingångar som är galvaniskt skilda från 230V. I så fall kan du ansluta givare med separat spänningsmatning till t.ex. 24V. Är ingångarna av typen "pull-up" (normalt har de en spänning på 0V och kan anslutas till 230V för att ge aktiv ingång), eller är de av typen "pull-down" (om du mäter på dem ligger de normalt på 230V och genom att sluta dem till jord markerar du aktiv ingång)?
2. Du kan byta PLC till en med 24V matning (de brukar vara mer flexibla när det gäller analoga in- och utgångar, så det underlättar anslutning av div. givare)
3. Du kan själv bygga ett interface som isolerar givarna från 230V. Då har du separat matning av givarna och använder sedan optokopplare eller reläer för att signalera till 230V-sidan. OBS detta kräver att man följer ett antal regler som gäller för komponenter och kretskort.
4. Det kan ev. vara så att det finns givare som i sig separerar signalutgången från givarsidan.
5. Finns det verkligen fuktsensorer som är avsedda för direkt matning med 230V?
Om du bestämmer dig för väg så kan jag ev. hjälpa med råd.
/Jan
Utloggad Bidda
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2008, 09:52:45:45 »
Takker, skal sjekke pkt 1.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2008, 20:51:55:55 »
Bidda
Din PLC (zen 10c1ar v1) matas med 230VAC o in/utgångar styrs via individuella relän för dina 10 in/ut gångar. De behöver en spänning på min 85VAC för att aktiveras. Alltså kan du ej använda 12-24V som styrsignaler.
Jag har inte hittat något regnsensor, vattensensor etc som matas med 230VAC. Alla jag känner till matas med 12-24V spänning. (håller med jan_banan att det nog inte är tillåtet med så hög spänning på sådan typ av utrustning)
Iställer för att byta PLC (dyrt) så skaffa ett 12-24V hjälprelä som aktiveras av regnsensorn o som sedan skickar vidare en 230VAC spänning till din ingång på PLC.
/ronson
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2008, 21:54:31:31 »
Bidda
/ronson
Yepp,
Det är en enkel och säker lösning om man installerar den korrekt.
/Jan
Utloggad Bidda
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2008, 23:34:01:01 »
Kikket i dag på dette og som ronson skriver så blir det trafo og hjelpereleer. Vinterarbeid  ;) Nå bades det og filmen er klar.....
Utloggad leifo
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
    • Familien Olsen - privatpc.dk
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2008, 23:53:43:43 »
Der findes 230V automatik-komponenter til styring af f.eks en pumpe i en brønd, så det kan godt lade sig gøre uden hjælperelæer. Her får enheden 230V ind, har to indgange til vand-føler samt en relæ-udgang som så kobles til 230V. Denne type kan uden problemer installeres i din pool-tavle - og indgangene er galvanisk adskilt fra de 230V.
Jeg er dog ganske enig i din og andres konklusin om at bruge 24V - og det vil formentlig også være noget billigere.
/Leif
Fort Wayne Pacific Pool 4x8 m - 25 m2 solfanger - PLC styring af pumpe/solfanger
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #7 skrivet: augusti 17, 2008, 00:07:22:22 »
leifo du har rätt, finns 230V regnsensorer också.O0
Hur känslig är din regnsensor? hur mycket vatten behövs för att den skall lösa ut?
Bidda, kolla in följande länk så spar du in pengarna på hjälprelät/kontaktor/trafo etc till någon anna pryl du vill köpa ;D
http://shop.lumex.dk/product/shop_upload/DB_VRS10_REM42_WRG82.pdf
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2008, 00:11:51:51 »
hittade svaret på min egen fråga i min egna tråd :D
Beklager at jeg misforstod dig.
Følersiden er den med metalbanerne som ses vende opad på billedet, dvs. den skal vendes om for at føle vand på gulvet. Jeg har placeret den mellem pumpe og sandfilter - og ved af erfaring at der nok skal komme vand nok til at trigge føleren selv ved en mindre utæthed. :'(
Mht. følsomhed sker der intet hvis man rør metalbanerne med en tør finger.
Hvis man fugter fingeren og rør ved banerne aktiveres relæet - og slipper igen når man slipper.
Føleren kan også findes andre steder på nettet. Søg på "Kemo" og "rain detector".
Mvh. leifo
Utloggad Bidda
« Svar #9 skrivet: augusti 17, 2008, 22:23:01:01 »
Takker, har nå sendt lumex en mail om priser.
Fant også føler og boks, føler: Conrad.
« Senast ändrad: augusti 17, 2008, 23:12:31:31 av Bidda »
