Författare Ämne: Bortresta i 14 dagar hur göra med poolen?.  (läst 22927 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: Bortresta i 14 dagar hur göra med poolen?.
« Svar #20 skrivet: juli 08, 2008, 13:57:09:09 »
Hade lite dålig koll på nivån innan vi stack, men om jag minns rätt så har vi tappat högst 1cm.
Har fortfarande en stor kastanj kvar vid sidan av poolen o när den sätter igång o fröar etc så sätter det igen silkorgen i skimmern o man behöver tömma den 2-3ggr/dag under några dagars tid. Det är detta problem som jag vill undvika genom att stänga av pumpen. Sedan så finns det gott om björkar o häckar som också fröar på sommaren runtomkring.
Om nu något skulle gå sönder så är det inte hela världen för min del eftersom pump/filter står i mitt garage o ligger ca 10-15cm ovanför skimmer. Det blir rätt blött i garaget men det rinner ut genom porten o pumpen lär väl gå sönder pga torrkörning (den stängs av när överhettningskyddet löser ut). Men de kostnaderna är små jmf med om man skulle haft det i en källare etc som en del har o då måste avloppet hinna ta hand om alla vattenmassorna. Översvämmning i källaren är inte kul.
Om det nu visade sig att det fungerar i princip lika bra att ha det igång som att ha det avstängt så känner jag mig tryggare med att ha det avstängt o slipper be grannar/vänner mm att kolla silkorg, pumptryck etc.
/ronson
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #21 skrivet: juli 08, 2008, 18:15:04:04 »
hej
det var just det jag menade är ju oftast tryggare att stänga av, när man nu kan höja kloret lite alt. chockklorera en stund innan man sticker iväg då klarar det ju sig lätt några veckor.
mvh carlos <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #22 skrivet: juli 08, 2008, 18:35:58:58 »
Om nu något skulle gå sönder så är det inte hela världen..... Det blir rätt blött i garaget... o pumpen lär väl gå sönder pga torrkörning (den stängs av när överhettningskyddet löser ut).
/ronson
Man kan lösa sina vattencirkulationssystems "riskplaceringar", och om brunnen inte hinner ta emot, med en givare placerade i golvbrunnen i syfte att om något börjar läcka är golvfallet mot golvbrunn den naturliga fallvägen och givarplaceringen gör att den redan vid mycket små mängder vattenläckage löser ut och bryter upp poolpumpskretsen = ingen "källaröversvämning"  - kan rekommenderas O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2808.msg21536#msg21536
Utloggad wirrepinne
« Svar #23 skrivet: juli 08, 2008, 22:53:51:51 »
Hej hopp på er badfirare det här kanske kan var nått för som anväder klor.
Mvh Wirre
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #24 skrivet: juli 12, 2008, 00:57:53:53 »
I den närmiljön kan jag förstå att man inte vill ha poolen igång.  :(
Snyggt, kanske men praktiskt???
Jag har en blodlönn precis intill vår pool. :o Den står där för att det är snyggt. Inte praktiskt men man får ju välja. Eftersom jag har pooltak så blir det inte något större problem.  ;) Det är ytterst lite pollen och löv som kommer in i vattnet. Därför går vår pool ständigt.
Följ mitt bygge!
« Svar #25 skrivet: juli 12, 2008, 09:39:30:30 »
jag tror nog mera på att chockklorera om man skall vara borta några veckor eftersom det vet jag att det fungerar hela vintrarna.
Hur många veckor kan man klara med chocken utan att det börjar växa alger?
Om man använder långtidsklor så måste man också justera ph-värdet oftare och det går ju inte så bra om man inte är på plats.
mvh carlos <sol>
« Svar #26 skrivet: juli 22, 2008, 23:11:05:05 »
Tebax efter 11 dagar, har kört klorinator och cirkulation spm vanligt. Fräscht vatten inga problem, mest förvånad över temperaturen
hade 27 eller 28 när vi stack och idag på kvällen när vi kom hem var det 25, efter 11 dagar utan uppvärmning...
jag som trodde det hade varit mest regn  <sol>
/ Housedad
