Författare Ämne: Bortresta i 14 dagar hur göra med poolen?.  (läst 22910 gånger)
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 18
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega
« skrivet: juni 03, 2008, 17:36:40:40 »
Hej.
Snart ska jag med familj åka på semester i 14 dagar, funderar lite hur poolen klarar sig då  <hmm>.
Är en Primastar ovanmarkare med sandfilter/pump.
Ska jag stänga av pumpen helt eller ska jag köra den på timer några timmar per dygn-
-köra den kontinuerligt känns lite osäkert om det blir något fel (backspolningsbehov el dyl).
Hade ju tänkt att ha den täckt med presseningen under tiden vi är borta.
Har iof grannar runt om som kan kolla läget (om dom kommer ihåg  <hmm>).
Så hur gör ni andra som åker bort när poolen är igång.
Trevlig poolsommar på er allihopa  <sol> <sol>.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Bortresta i 14 dagar hur göra med poolen?.
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2008, 19:17:58:58 »
hej
om jag skulle åka bort i 14 dagar skulle jag göra en riktig chockklorering och sedan sätta på vinterskyddet
som håller solen borta  stänga av all ström detta tror jag räcker
mvh carlos <sol>
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2008, 20:55:35:35 »
Jag skulle låta cirkulationen vara igång via en timer. Be någon snäll granne att titta till den en gång om dagen.
Givetvis en ordentlig klorering.
Vår granne kollar vår när vi är borta.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2008, 21:18:14:14 »
En fråga bara. Varför ska man klorera extra när man åker bort?
Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2008, 21:32:35:35 »
hej igen
om man inte har någon som ser till poolen och vattnet skulle dunsta eller bli stopp av annat slag
så klarar man i allafall pumpmotorn resten går att rätta till med vanlig poolkemi när man kommit hem
mvh carlos <sol>
Utloggad JerreEssberg
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2008, 22:08:40:40 »
Vi brukar varje år dra iväg ca 10-14 dar mitt på sommaren.
Jag brukar bara ta upp pucken ur skimmern, slänga i lite extra klor "för säkerhets skull".
Lägger på presenningen och låser den med lås och har inte pumpen igång alls.
Det har fungerat hur bra som helst och vattnet har varit helt perfekt när vi kommit hem igen.
Har både gällt varma somrar som förra, kalla sommaren.
Har en 460 cm ovanmarkare
/Jerker
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2008, 10:26:52:52 »
Se till att städa ordentligt innan, backspola ordentligt och behandla vattnet (klor eller vad Du har). Lägg överdraget på. Slå av värmen och låt pumpen gå, eventuellt i intervaller med timer.
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: juni 04, 2008, 12:58:10:10 »
Hej igen.
Gör nog så att jag stänger av pumpen helt, lite extra klorbehandling+städning sedan på med vinterpresseningen.
Tycker det känns lite väl osäkert att ha pumpen igång, när vi inte är hemma (även om grannar kollar läget).
Blir intresant att lyfta på presseningen och inspektera när man kommer hem  :o.
Tack för tips&råd  <antman>.
Utloggad Sophia
« Svar #8 skrivet: juni 23, 2008, 22:50:30:30 »
Kommit hem? Hur såg det ut?
« Svar #9 skrivet: juni 24, 2008, 09:00:20:20 »
hej
också intresserad hur det klarade sig
mvh carlos <sol>
