Författare Ämne: Bortresta i 14 dagar hur göra med poolen?.  (läst 22906 gånger)
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 18
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega
SV: Bortresta i 14 dagar hur göra med poolen?.
« Svar #10 skrivet: juni 30, 2008, 09:38:57:57 »
Hej igen.
Nu har vi kommit hem till den Svenska sommaren (10-15 gr och regn)  ;).
Poolvattnet ser ut att ha klarat sig bra, har iof bara kikat in under presseningen men vattnet ser klart och fint ut.
Kör nu pump/filter något dygn innan presseningen åker av.
Fortsatt trevlig sommar på er allihopa  O0.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #11 skrivet: juni 30, 2008, 10:08:41:41 »
hej
var värdena bra när du mätte efter hemkomsten?
mvh carlos <sol>
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: juni 30, 2008, 10:18:11:11 »
hej
mvh carlos <sol>
Hej har inte kollat värdena ännu, gör det under dagen (om det slutar regna)  ;).
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: juli 01, 2008, 10:56:36:36 »
Hej.
Har nu kollat upp värdena på vattnet ph=7,4  cl=3,0.
Dessa värden är dom enda jag kan mäta.
Blir nog bad till helgen om nu värmen kommer hit  <antman>.
Poola lungt allihopa  <sol>.
« Svar #14 skrivet: juli 01, 2008, 17:13:27:27 »
verkar ju jättefint, vänta med att ha i nytt klor förrän det sjunkit till 1 då vet du att värdet blir stabilt
// carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #15 skrivet: juli 07, 2008, 21:25:48:48 »
Har tidigare alltid haft pumpen igång hela tiden när vi varit iväg 1-2 veckor. Denna gången så provade jag att bara stänga av pumpen o låta solfolien ligga på (funkade ju för Jerker tänkte jag). Rengjorde poolen innan och såg till att alla värden var bra (kör med Baquacil). Kom hem nu efter 10 dagars semester o vattnen var perfekt, förutom ett o annat löv som kommit in. Värderna var också bra, dvs lika som innan vi åkte. Lite håvning o dammsugning så var det badklart på 30min.
Så from o med nu kommer jag alltid att stänga av allt när vi far iväg en längre tid o slipper därmed oroa mig för att någonting skulle gå sönder etc.  8)
/ronson
« Svar #16 skrivet: juli 07, 2008, 21:43:27:27 »
Hmmm,
Undran inför bortavaro senare i sommar, vilken temp hade era pooler när ni stack ?
Och när ni kom hem?
Följdfråga tror ni det funkar med temp 27-30?
/ Housedad
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #17 skrivet: juli 07, 2008, 21:48:11:11 »
23 grader när jag stack o 22 grader när jag kom hem. Eftersom cirkulationen inte var i gång så var det i princip bara ytvattnet som värmdes upp o därmed sjönk temperaturen. Hade den varit igång så hade jag nog haft 24-25 grader i vattnet när jag kom hem eftersom vi har haft det varmt o gott här nere i södern.
Eftersom jag kör med Baquacil så tror jag att jag skulle fått liknande resultat är jag rätt övertygad om, har ingen erfarenhet av klor så kan ej svar på det.
/ronson
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #18 skrivet: juli 08, 2008, 01:10:29:29 »
Varför ska man vara rädd för att något ska gå sönder när man är borta? Har ni tummat på kvaliten? Jag har varit borta 2 veckor och det enda jag gjorde var att lägga i en extra puck. 25-26 grader när jag åkte och 28-29 när jag kom hem. Jag har inte använt VP:n än utan värmen skiftar beroende på hur mycket sol och hur vädret är. Nu är det 26-27 grader.
Poolen sköter sig själv.
Följ mitt bygge!
« Svar #19 skrivet: juli 08, 2008, 09:33:55:55 »
håller med dig jjboy
Men folk har ju olika erfarenheter i sitt poolkunnande och då kan det vara lite enklare att stänga igen
Hur mycket vatten tappade/sjönk poolen under din bortavaro eller har du automatisk påfyllning
mvh  <sol>carlos
