Författare Ämne: varning för nattfrost, vad göra med poolsystemet?  (läst 10462 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: maj 12, 2008, 22:15:34:34 »
just nu har vi 1 grad varmt ute, vad är bäst?
ha VP:n igång 1 kvart varannan timme?
vad händer med solfångarna kan de frysa?
ni med erfarenhet av kyla vad säger ni?
mvh carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: varning för nattfrost, vad göra med poolsystemet?
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2008, 22:28:20:20 »
Bästa är att ha på pumpen så du får cirkulation, då skall det mycket till innan det fryser sönder.
Solfångarna bör kunna frysa relativt fort då det är så tunna.
/ronson
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2008, 22:31:09:09 »
Hej ronson
skall man låta vattnet gå igenom solfångarna och i så fall hur ofta
//carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2008, 23:05:34:34 »
Om du nu har risk för frost så skulle jag låta det går kontinuerligt för att vara på säkra sidan.
Det räcker med ett litet flöde för att undvika frysning. Har du möjlighet att justera flödet så slipper du avkylningen som det annars ger att köra genom solpanelerna när det är kallt ute.
/ronson
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2008, 23:13:56:56 »
hej igen
det tar väl en stund att kyla ner det 27 gradiga vattnet i solfångaren efter att man kört igenom vattnet
har tyvärr ingen bypass för detta utan går med fullt flöde när ventilen slår om går det till VP:n
svårt att köra båda delarna
//carlos <sol>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2008, 00:03:13:13 »
Hmmm....slipper å tenke på dette da det er innbygd frostsikring i Resol sin solfangerstyring. Den sørger for å holde over +5 grader i fangeren ved å slippe på poolvannet etter behov.
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2008, 10:26:01:01 »
Jag har också frysskydd i min styrning. Cirkulerar poolvattnet i solfångarna en stund om det är kallare än 5 grader.
http://pool.mikkola.se.
« Svar #7 skrivet: maj 13, 2008, 14:02:13:13 »
hej
något frysskydd kan jag inte se att primastars 3-vägsventilsystem har här får man nog spring upp några ggr på natten och skicka igenom vatten i solfångarna trodde aldrig att man skulle hamna i detta läget
mvh carlos <sol>
Utloggad Mette
« Svar #8 skrivet: maj 13, 2008, 23:13:30:30 »
Hej Carlos!
Jag har samma problem, nu är det 3 grader ute och man blir lite nervös!!
Man får väl ställa om 3-vägsventilen "till solfångare" och dra ut elkontakten och därefter dra in en "kvarts-pigg" i styrningen av pump varje timme kl  1- kl 6, det borde räcka att det går upp 22 gradigt poolvaten i solfångarna en kvart per timme.
Hur gjorde du igår?
Mvh Mette
Utloggad Janne
« Svar #9 skrivet: maj 14, 2008, 08:57:44:44 »
Vad jag fick reda på av min förra leverantör var att trevägsventilen inte är helt tätt  när den är stängd till solfångarna
Detta är gjort för att vattnet i solfångarna inte skall stå still.
Kanske det det räcker med det lilla flöde?
//Janne
