Författare Ämne: varning för nattfrost, vad göra med poolsystemet?  (läst 10463 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: varning för nattfrost, vad göra med poolsystemet?
« Svar #10 skrivet: maj 14, 2008, 09:36:04:04 »
hej på er
de 2 sista nätterna har vi runt kl 2  haft -3 grader det har varit oroligt i lägret
och eftersom jag har både VP:n och solfångarna att vara rädd om så lät jag pumpen gå så att det gick genom VP:n hela tiden , solfångarna hade jag ingen möjlighet att styra på det viset så jag gick upp
2 ggr på natten och slåg om ventilen för hand och körde igenom poolvattnet som höll 26-27 grader
Om det är som du säger skall jag kolla genom att ta bort slangen till solångarna och kolla hur mycket vatten som går igenom med stängd ventil bör ju gå att mäta i en hink eller liknande
hur gjorde ni själva?
kul med pool mvh//carlos <sol>
Utloggad Mette
« Svar #11 skrivet: maj 14, 2008, 22:13:02:02 »
Det var fortfarande +3 grader kl 24.00 i natt,så jag chansade att det skulle klara sig, och det var fortfarande samma temp på morgonen, så jag hade tur!
men.... om det blir minusgrader gör jag som jag skrev förut(köra solfångarna 1 kvart/timme under natten).
Är det någon som har en 3-vägsventil som har fått sönderfrysta paneler under maj eller september, när man vill ha värme i poolen men det är risk för frostnätter?  ???(man kanske håller på att stressa upp sig i onödan)
Mette
Utloggad Höcke
  • Stad/land: Hummelsta (baren)
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: maj 24, 2008, 21:10:51:51 »
Hej min solfångare frös sönder i förra veckan , trodde inte det va så kallt på nätterna.
vändröret sprängdes . skulle ha haft lite cirkulation på lite grann , så nog är min 3-vägsventil tät .
bara att beställa ett nytt från primastar, såg då att dom har en ny modell av solfångare inbyggd i alulåda å glas någon som har köpt sådan?
 <sol>
primastar 4.60 med poolfångare
