Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414157 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Bidda's pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #20 skrivet: mars 12, 2006, 11:47:32:32 »
O0 Skulle jeg bygd et nytt hus hadde blitt en slik i det tekniske kontrollrommet, kunne styrt hele huset med en sånn :-)
Jag styr hela huset med http://www.homeseer.com. Har en pekskärm mitt i huset där jag har kontroll på telefon/pool/belysning/larm/musik/temperaturer osv :) Detta är betydligt billigare och mer anpassat för att styra ett hem än en PLC/IPC.
Använder http://www.cinemaronline.com/mainlobby.html som gränssnitt på pekskärmen.
Finns en del grejer i sverige för styrning av belysning/apparater på www.ehem.se
Man behöver inte bygga nytt för att automatisera sitt hus. Mitt hus är från 1959  ;)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #21 skrivet: mars 12, 2006, 12:14:29:29 »
Vad fick du betala för kalaset?
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
« Svar #22 skrivet: mars 12, 2006, 13:39:07:07 »
Har väl kanske lagt ut 15.000kr på en 5års period. Började med att köpa mjukvaran (homeseer) och några belysnings/apparat moduler. Efter det har det bara rullat på =)
Pekskärmen beställde jag från USA. 1500kr för en 14" inklusive frakt.
Utloggad Poolnicke
« Svar #23 skrivet: mars 12, 2006, 16:29:54:54 »
Mikkola,
Kan man önska lite bilder och beskrivningar av detta. Låter otroligt spännande.
Flest prylar när han dör... Och nu ligger man efter  :(
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #24 skrivet: mars 12, 2006, 17:47:21:21 »
Oj, kostade det så mycket! men pekskärmen var det bra pris på! vad får man för 15 000:-? du har kanske en stor mängd prylar påhängda som trissar kostnaden?
En IPC med ethernet kostar ca 3500:- och den enda begränsningen sätter programeraren i funktion (jag kan inte). Du får förstås skriva hela programmet själv (inget färdigt) men ändå, kan nog vara mycket prisvärt för en som orkar/kan programera!
Utloggad mikkola
« Svar #25 skrivet: mars 12, 2006, 20:17:03:03 »
Mikkola,
/Poolnicke
Jag ska skriva och ta lite bilder... Kan ta lite tid men höjtar till när det finns nått..
Titta in i Homeseers forum så ser du vad som går att göra.
Själva grunden (homeseer) kostade runt 1500kr... sen är det bara att haka på vilka moduler du vill.
I HS kan du programmera huset att göra vad du vill. tex:
1.Jag jobbar skift och vill ha bilen så varm som möjligt till så billigt pris som möjligt. Dett löste jag med homseer. Skrev ett VisualBasic skript som kollar temperaturen och vilket skift jag jobbar och slår på motorvärmaren/kupevärmaren.
2. Alla fönsterlampor tänds automatiskt vid solnedgång. Släcks automatiskt när man aktiverar "Sova" eller vid en speciell tid.
3. Telefonen är även kopplad till datorn. När huset är "larmat" så går det bara fram 1 signal innan telefonsvararen går in. Sen får dom välja (via en synteisk röst) vem dom vill lämna ett meddelande till. Samma sak gäller när "Sova" är invalt.
4. Alla inkommande samtal är det en röst som säger vem som ringer. Skriptet kollar upp via eniro vem som ringer, om det inte finns i inbyggda adressboken i HS.
5. Differanstempstyrning till solfångarna.
6. Finns även stöd för röststyrning men har ej någon bra mick så jag skippar den delen.
7. Har en röst som påminner mig om när det är soptömmning så jag kommer ihåg att köra ut den till vägen.
8. Kan logga in via t.ex. datorn på jobbet och kolla belysning/apparater/telefon/lyssna av telefonsvarare/kolla mailen.
9. Håller på att bygga upp ett system för "all house audio". Där du via pekskärmen talar om vilken musik det ska vara i just den "zonen/rummet".
10. Har även kommit RFID plugg till homeseer http://www.iautomate.com/homeseer_rfid.html. dvs att huset kan ha exakt koll på i vilket rum du är i (Därmed låta ljud/belysning följa dig) Kanske ha en RFIDtag i bilen så du vet att den står på  gården samt tänder huset innan du svänger in på gården. Detta är nog nästa investering om jag får igenom det hos regeringen hemma  :)
Som sagt... det är bara din fantasi som sätter gränserna.
Den syntetiska rösten som jag använder hittar du här: http://nextupdownloads.com/scansamples/Ingrid.mp3
« Svar #26 skrivet: mars 12, 2006, 20:23:23:23 »
Jösses, jag är imponerad!!
Du måtte älska elektronik prylar, Mikkola. ;) ;D
Tänk om min karl kunde ha hälften av ditt intresse, skulle vara kul!! ::)
Utloggad Poolnicke
« Svar #27 skrivet: mars 12, 2006, 20:36:48:48 »
WOW
Gissa vad som kommer in i poolnickes hus snart  ;D
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad mikkola
« Svar #28 skrivet: mars 12, 2006, 21:59:56:56 »
Älskar är bara förnamnet  ;)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #29 skrivet: mars 12, 2006, 22:14:17:17 »
Rååttt O0
Mikkola, du kan trygt dø og vite at du har vunnet ;-)
