Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414207 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidda's pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #10 skrivet: februari 05, 2006, 20:22:48:48 »
Takker, har alltid likt å tegne og har nok arvet det av min morsa ::)
Poolen er laget med ut/inn på samme side fra fabrikken (utstansede hull i plateveggen).
EDIT: erfaringen viser at det blir fin sikulasjon selv ved å ha alt på en side.
« Senast ändrad: april 05, 2008, 21:51:36:36 av Bidda »
Utloggad Bidda
« Svar #11 skrivet: februari 07, 2006, 15:04:17:17 »
Rørdeler er nå bestilt fra www.aqua-line.se med unntak av styrventil som ble bestilt fra www.primastar.nu. (og senere byttet ut.)  En stor takk til Bernt  O0 hos Aqua-Line for stor tålmodighet med alle rettelsene og spørsmålene mine ::)
« Senast ändrad: juni 08, 2006, 22:37:39:39 av Bidd@ »
Utloggad Bidda
« Svar #12 skrivet: februari 08, 2006, 22:17:48:48 »
Hmmm....hadde et programeringsprogram for PLC på min PC og laget et programm for styring av poolen 8) Kanskje jeg skal kjøpe meg en liten PLC og bruke denne, gir meg masse muligheter til "kjekt å ha" funksjoner ::) Noen med erfaring på PLC her?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #13 skrivet: februari 08, 2006, 23:37:19:19 »
Nu ska du väl inte ha PLC, det är inte tillräckligt "kjekt"! ;) nu ska du väl ha IPC (IndustriPC)!
Den har många fler funktioner och går enkelt att koppla till nätverket! O0
Här är ett exempel: http://www.festo.com/INetDomino/innovations_2005/en/f20dc46a3928d7f1c1256fd00043b030.htm
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
« Svar #14 skrivet: februari 16, 2006, 10:01:40:40 »
Skulle jeg bygd et nytt hus hadde blitt en slik i det tekniske kontrollrommet, kunne styrt hele huset med en sånn :-)
Det ble en PLC direkte fra Omron sin salgsavdeling  O0
De hadde kampanje nå på ZEN til 825,-NOK (+ 25% Mva) inkl programm og kabel til PC 8)
« Senast ändrad: juni 08, 2006, 22:39:50:50 av Bidd@ »
Utloggad Poolnicke
« Svar #15 skrivet: februari 18, 2006, 16:22:17:17 »
Hmm, verkar spännande men förstår inte riktigt. Hur hänger detta ihop med resol prylen? Berätta mer.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #16 skrivet: februari 19, 2006, 22:51:08:08 »
Skal prøve å forklare: Resol er solarstyringen som ivaretar at jeg får mest mulig varme ut av solfangerne og beskytte disse for overoppheting og "frostsikring". PLC vil samkjøre rensetider og solvarmetider.
Funksjon: I PLS legger jeg en timer som starter rensepumpa automatisk 3x 2timers rensing.  PLS motar signal fra Resol om at det er varme å hente og PLS sender signal til ventil om å dreie ventil så vannet går til solfangerne. Samtidig vil PLS starte pumpen hvis denne ikke går. Når Resol sier at solfanging er uaktuelt bortfaller signalet til PLS som stopper pumpen og dreier ventil tilbake. Med dette systemet vil jeg kunne fange opp alle soltimer uansett om timer sier at det i utgangspunktet ikke er drift på pumpen.
Høres dette fornuftig ut?
« Senast ändrad: februari 17, 2007, 09:31:45:45 av Bidda »
Utloggad Poolnicke
« Svar #17 skrivet: februari 20, 2006, 06:39:55:55 »
Nu börjar det klarna. Trodde att resol prylen innehöll reläer. Verkar bli mycket funktioner för pengarna. Goldline styrningen som jag har beställt innehåller ett relä som startar vridining av motorventilen. Har beställt ett extra relä som kan starta och stänga av pumpen om jag köper en extra solfångarpump.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #18 skrivet: februari 20, 2006, 09:08:57:57 »
Høres dett efornuftig ut?
Hur var det nu...? Den som har flest leksaker när han dör vinner!! >:D
För mig verkar det mera coolt än förnuftigt, och coola saker kan man inte få nog av! 8)
« Senast ändrad: februari 17, 2007, 09:32:23:23 av RLA »
Utloggad Bidda
« Svar #19 skrivet: mars 11, 2006, 17:20:13:13 »
Var i Tyskland nå i vintersemester og der fant jeg en butikk som hadde mye "kjekt å ha" og her ble kjøpt en del flere prylar enn jeg egentlig hadde tenkt.  ::)
Jeg fant en dusjbunn i glassfiber som passer meg perfekt, blir med bil til Norge i påska. Skal lage en utedusj og trenkte et oppsamlingskar under terassebordene. Denne dusjbunnen var 90*90cm og i lavhøyde ca 5 cm. Kostet 95€.
« Senast ändrad: juni 08, 2006, 22:44:49:49 av Bidd@ »
