Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414262 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Bidda's pool-prosjekt 2005/2006
« Svar #30 skrivet: mars 13, 2006, 01:20:44:44 »
Jösses, jag är imponerad!!
Du måtte älska elektronik prylar, Mikkola. ;) ;D
Tänk om min karl kunde ha hälften av ditt intresse, skulle vara kul!! ::)
Måste tillägga att det inte alltid är så populärt =) Tänk när servern som styr allt strular. Du får man veta att man lever. Sambon ser ut som ett åskmoln  :) "VA F*N!!! NU GÅR DET INTE ATT TÄNDA H*VETES LYSET I HALLEN IGEN!!!"  ;)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #31 skrivet: mars 13, 2006, 08:38:14:14 »
Driftsikkerhet = PLC
Utloggad mikkola
« Svar #32 skrivet: mars 13, 2006, 13:23:31:31 »
Det vette fasiken, jobbar med PLCer/IPC hela dagarna på SSAB och mitt jobb är att fixa maskinerna/linjerna/robotarna när dom inte fungerar, och någon driftsäker PLC har jag inte sett ännu  :) Alla kan jäklas även fast det är nya och fina system som ABBs AC250 eller Siemens S7/S5...
Oftast är det mitt eget fel när nått strular på servern. HS är fruktansvärt stabilt. Innan jag uppgraderade till 2.0 så hade jag servern snurrande i 1 månad utan problem. var tvungen att starta om då pga drivrutinsuppdatering.
Sen får du nog jobba på lite om du ska få en PLC att snacka  ;)
Utloggad Bidda
« Svar #33 skrivet: mars 19, 2006, 21:17:39:39 »
Ventil motor er kommet i hus (brukt og gratis) rengordt og smurt, fungerer perfekt. Det tar 70 sek fra stengt til åpent, dette legges inn i PLC. 8)
« Senast ändrad: mars 22, 2006, 09:12:24:24 av Bidda »
Utloggad Bidda
« Svar #34 skrivet: mars 20, 2006, 09:45:34:34 »
Skisserte motasjen i går kveld, noen som andre forslag?
« Senast ändrad: mars 21, 2006, 22:30:47:47 av Bidda »
Utloggad Poolnicke
« Svar #35 skrivet: mars 21, 2006, 20:05:58:58 »
Vad blev slutnotan på din hemmabyggda solfångarstyrning inklusive allt?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #36 skrivet: mars 21, 2006, 22:39:42:42 »
Oppsumerte kostnader:
Elskap: 300 (Biltema)
2 stk tellere: 240 (Clas)
PLC: 1200 (inkl. programvare og kabel)
Resol: 1500 (solfanger styring m/temp. følere, finnes til 990kr uten display)
Diverse brytere og kontakter: 500 (Clas)
Ventil: 400 (Primastar)
Motor: 0 (Brukt fra et ventilasjonsanlegg)
Motor montasje: 140 (Biltema)
Kabling: 120 (Clas)
Sum: 4400 kr inkl. PLC er bra det :-)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #37 skrivet: mars 21, 2006, 22:45:38:38 »
Mycket bra pris! tillkommer väl solfångarna och rör/slang?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
« Svar #38 skrivet: mars 21, 2006, 23:12:58:58 »
Kommer rør og fangere i tillegg. Ny motor koster ca 1200 kr.
Detaljert byggebeskrivelse av motoriseringen av ventilen se dere  her.
« Senast ändrad: juni 08, 2006, 22:47:49:49 av Bidd@ »
Utloggad Poolnicke
« Svar #39 skrivet: mars 22, 2006, 07:00:15:15 »
Klart intressant. Om man jämför med att importera en styrning från USA som jag gjorde så blev min lösning 2000 kr dyrare. Men kan man inte få tag i en motor gratis så är skillnaden ganska liten. Jag hade kunnat välja en styrning utan display, utan timer och utan extra relä. Då hade slutnotan landat på en tusenlapp lägre.
Slutsatsen blir som vanligt att är man beredd att lägga ner en del jobb själv så blir priset lägre.
Kul att du lägger ut bilder på projektet löpande. Tror att det är fler än jag som uppskattar detta.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
