Författare Ämne: Storpool beställd  (läst 72254 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: Storpool beställd
« Svar #30 skrivet: mars 18, 2008, 16:40:13:13 »
Tänk på att de inre stödplattorna till sidostöden går ner ca 100mm ner i översta lagret av stenmjöl, mao det ligger direkt ovanpå isoleringen (isoleringen måste tåla detta).  Det betyder att översta lagret av stenmjöl bör vara 12-15cm tycker jag. Sedan grävde jag även ner marksten (5cm tjock) som varje skenskarv vilade på.
/ronson
Utloggad Pake
« Svar #31 skrivet: mars 18, 2008, 21:19:15:15 »
Poolbyggare för dej -> Skönt att veta! Kommer säkert hundra frågor till från mej  O0
Ronson-> Jag har ett gäng 40x40x5cm betongplattor som jag har tänkt att använda under stödplattor mm, skulle det vara dumt att göra hål i isoleringen och stoppa ner betongplattorna där? Det blir nog 5cm isolering jag kommer att använda och då blir det precis 10cm stenmjöl som behövs. 10cm singel under som dräneringslager.
Var förbi vår lokala folkpool ÅF och tittade på deras solfångare, säljaren sa att många väljer vp nuförtiden och att dom kommer att ha en passande pump för 19900kr i april. Den ska tydligen ge 9kW när man stoppar i 1,7kW vid 15`c lufttemp. låter riktigt intressant. (för bra för att vara sant??) :-\
Det har inte blivit så mycket gjort än, det snöar.. glömde bort att det faktiskt bara är mars...  :o Ska få tummen ur och ta lite bilder där poolen ska sättas upp
/Pake
Utloggad Pake
« Svar #32 skrivet: april 05, 2008, 21:29:13:13 »
Idag sattes spaden i gräsmattan!
Jag ska återvinna gräsmattan till ett annat ställe i trädgården, när den är borta ska jag ta hit en grävare eller hyra en minigrävare och leka sandlåda en helg :)
« Svar #33 skrivet: april 05, 2008, 22:51:15:15 »
5 cm stenmjö ovanpå en vira är minimum, risk finns att stenmjölet glider undan när du försöker "padda" det.
Jag skulle inte lägga en vira direkt under linern, tror det finns risk att linern lätt veckas när man "vrider" sig i poolen, satsa på nåt underlag som inte innehåller organsikt material (mögel, svamp, bakterier) och som inte är lika "glatt" som viraduk.
Konstgräsmatta används rätt ofta, kanske skulle du fundera på det?
/Rickard
Utloggad Pake
« Svar #34 skrivet: april 06, 2008, 22:18:40:40 »
Vart hittar man sånt där konstgräs?
Utloggad Poolnovisen
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
« Svar #35 skrivet: april 06, 2008, 23:25:27:27 »
Konstgräs har de på Silvan. Det finns säkert fler bygghandlare som också har det.
Rickard har rätt. En vira duk är för glatt. Jag har själv det och det blir mycket veck på botten. Det blir nog konstgräs för mig också, eller sån där byggmatta (liggunderlag).
/Kenneth
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
Utloggad Pake
« Svar #36 skrivet: april 06, 2008, 23:53:30:30 »
Har du plastvira eller torkvirafilt? Filten är lite strävare än plastviran..
Utloggad Lars W
« Svar #37 skrivet: april 07, 2008, 23:04:33:33 »
Fast jag tycker det är Roine över allt vad J&F Fritid, Primastar och hempool säljer. Det verkar inte vara några rejäla grejer. Jag tror inte på konceptet att alltid ha det billigaste hela tiden, framför allt inte när det gäller något så viktigt som pool.
Men jag kan ha fel. Hör av dig hur det går.
Jag vill ha bra god service och saker av kvalité. Kosta vad det kosta vill  8)
Mvh Lasse
Utloggad Pake
« Svar #38 skrivet: april 08, 2008, 13:01:35:35 »
Och det hade med vad att göra?
Utloggad Pea
« Svar #39 skrivet: april 08, 2008, 19:05:11:11 »
jag köpte betongmatta, typ liggunderlag, funkar kanon, mjuk att gå på, isolerar, inga hälavtryck, åldersbeständig. själv är jag skeptisk till konstgräs, vad händer efter några år? risken för kondens under linern är uppenbar, möglar inte konstgräset?
