Författare Ämne: Storpool beställd  (läst 72264 gånger)
Utloggad Pake
SV: Storpool beställd
« Svar #20 skrivet: mars 10, 2008, 22:06:38:38 »
Läste lite mer på warmforless sida, 5 års garanti på kompressor, 1 år på resten... Men det verkar ju vara mer riktat mot luft-luft pumpar..
Hittade lite mer info om pumpen:
http://www.pool-waermepumpen.at/Schwimmbadwaermepumpen/waermepumpenanleitung_wellix.pdf
« Senast ändrad: mars 10, 2008, 22:11:00:00 av Pake »
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #21 skrivet: mars 10, 2008, 22:21:35:35 »
du får väl räkna med 4000kr i monteringskostnad om du inte gör det själv
//carlos >rulla<
Utloggad Pake
« Svar #22 skrivet: mars 11, 2008, 08:01:57:57 »
Det borde väll inte vara så svårt att installera en sån pump, vatten in vatten ut + förbikoppling, 1st 230v uttag... missar jag nått??
« Svar #23 skrivet: mars 11, 2008, 09:08:32:32 »
helt rätt! O0
Utloggad Pake
« Svar #24 skrivet: mars 11, 2008, 09:53:22:22 »
Har kollat upp Warmforless lite granna nu, företaget som driver den hemsidan heter Punta Affärsutveckling AB, org.nr, 556642-6291.
Dom har 2 st pumpar som dom testar just nu i Skåne men inga för leverans förän juni-juli. Han jag pratade med sa att dom hade lagt upp dom på warmforless-hemsidan bara för att kolla om det fanns nått intresse.
Det ser ju ut som att det bara är att beställa, så nu är jag skeptisk... *suck* igen.. de får nog bli solfångare    :-\
« Svar #25 skrivet: mars 11, 2008, 10:04:27:27 »
Hej igen Pake!
Jag köpte min värmepump från Svenska Poolfabriken i Piteå, är helnöjd fast den kostade en del.
Ska man satsa så mycket pengar skall det vara kvalitet samt en leverantör man vet lever i framtiden samt att
norrlänningar är lätta att prata med.
Skall du köpa solfångare system istället för VP så tror jag att du ångrar dig sedan eftersom den bara ger varmt vatten när solen skiner.
Läs all info här på sidorna angående solfångare och värmesystem, om du inte redan gjort det?
Detta forum är fantastiskt man kan prata med ett hundratal människor och i regel alltid få ett vettigt svar
man lär sig lite varje dag
//carlos
« Senast ändrad: mars 11, 2008, 10:08:01:01 av Carlos de sol »
Utloggad Pake
« Svar #26 skrivet: mars 11, 2008, 11:23:11:11 »
Ska sluta vela!  snart ;) Har ju faktiskt inte fått upp poolen än ;)
Bra att ni finns att bolla funderingar med! Jag är sån att jag vill lära mej så mycket jag kan när jag sätter igång med nått projekt, så det är rackarns bra att det här forumet finns! Jag har nog snart läst igenom det mesta här på poolforum.  ;)
/Pake
Utloggad Pake
« Svar #27 skrivet: mars 13, 2008, 09:58:41:41 »
Har bestämt mej hur jag ska bygga botten till poolen.
1. Viraduk (ungefär som geotex.duk)
2. Paddad singel + dränering runt om
3. Viraduk igen (kanske inte behövs?)
4. Isolering (Cellplast XPS Floormate 50mm)
5. Paddad stenmjöl
6. Viraduk som underlag till linern
Hur mycket stenmjöl måste man ha för att kunna padda för att det inte ska gå isär om man har isolering under?
Har sökt igenom forumet men hittade inte riktigt svar på det.
EDIT:
Sprang nyss ihop med en grävare, han sa att 100mm stenmjöl borde fungera bra. :)
« Senast ändrad: mars 13, 2008, 11:14:21:21 av Pake »
« Svar #28 skrivet: mars 13, 2008, 19:29:09:09 »
Punkt nr.3 är bra för annars är risken att isoleringen trycks ner i singlet.
Angåend stenmjölet så har jag för mig att forumisterna har nämt att 5cm ska räcka.
Har jag fel?
Utloggad Poolbyggare för dig.
« Svar #29 skrivet: mars 18, 2008, 15:34:50:50 »
Hallå..  Jag har varit poolbyggare under alla år så behöver du fråga något så varsågod.
« Senast ändrad: mars 18, 2008, 19:25:55:55 av Fia »
