Författare Ämne: Storpool beställd  (läst 72242 gånger)
Utloggad Poolnovisen
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
SV: Storpool beställd
« Svar #40 skrivet: april 11, 2008, 21:52:02:02 »
Hej, jag kan inte det här med viror till 100% men så här har jag för mig:
Bild på pappersmaskin
Det tre vanligaste typerna av viror är Formningsvira, Pressvira (pressfilt) och Torkvira. Formnings och torkviran är en plastväv medans pressviran är nålad filt.
Formningsviran är väldigt tunn och jag skulle tippa på att den fungerar dåligt som poolunderlag.
Pressviran tror jag skulle fungera alldeles utmärkt som poolunderlag eftersom den är mjuk och inte alls så glatt. Kan nog jämföras med betongmatta eller konstgräs.
Torkviran (som jag själv har under poolen) är styv, vilket är kanon när det gäller att dölja mindre ojämnheter i underlaget. Om man har isolering under poolen döljer den skarvarna perfekt. Problemet är att det blir glatt mellan linern och viran och resultatet är en massa småveck i linern. Tilläggas ska att om man är försiktig och tar det lungt i poolen så är det inga problem. Vecken började komma när barnen kom på att man kunde göra virvlar genom att springa runt i poolen (rund pool).
Hoppas att jag har rett ut en del när det gäller viror under pooler
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
Utloggad Pake
« Svar #41 skrivet: april 11, 2008, 22:40:37:37 »
 O0 Bra förklaring!
Status på vårat poolprojekt:
Vi började ju så smått att gräva upp gräsmattan i söndags, på måndagen bytte jag bromsbelägg på bilen och passade på att byta till sommardäck. Naturligtvis började det att snöa som f.. dan där på  >:( , så nu väntar jag på att snön ska försvinna så återvinningen av gräsmattan kan fortsätta.
Har tänkt att gropen ska bli ca 4,5x8m. Är det tillräkligt för att det inte ska bli trångt med en 6,1x3,6 ovalpool?
(Djupet blir ca 0,6-0,7m för att passa ihop med befintliga altanen.)
« Senast ändrad: april 11, 2008, 22:59:19:19 av Pake »
Utloggad Ante
« Svar #42 skrivet: april 12, 2008, 10:09:18:18 »
Längden på gropen är tillräklig och bredden likaså, men du måste nog ta lite mer där stöttorna (stöttan  <hmm> ) skall stå
för de går ut en bra bit.
Läs denna länkwww.poolforum.se/forum/index.php?topic=978.0 där står en hel del om grävning till storpool
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad Pake
« Svar #43 skrivet: april 12, 2008, 12:59:09:09 »
Tackar för det!
Utloggad Pake
« Svar #44 skrivet: maj 07, 2008, 17:59:22:22 »
Uppdatering från poolbygget:
Poolbygget har stannat upp en del då min far blev väldigt sjuk och dog den 17:e april. Veckan efter min fars bortgång kändes det bra att slita ut sej och bli riktigt trött, lättare att sova på kvällarna då, så jag har grävt gropen med spade och fraktat bort med skottkärra...
Nu är gropen så gott som klar och ska planas ut med bärlager osv.
Idag tog jag en sväng till en bygghandel och frågade pris på isolering och betongmatta. Ecoprim 50mm (xps) får jag för 134kr/m² är det ok?
Betongmattan hade dom lite över sen dom byggde ut sin affär så den skulle jag få till ett bra pris sa han. Någon som har koll på m² priset på betongmatta?
mvh/ Pake
« Senast ändrad: maj 08, 2008, 10:50:26:26 av Pake »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #45 skrivet: maj 07, 2008, 21:19:34:34 »
Förra året gav jag 23kr/m2. Var då tvungen att köpa en hel rulla 1X50m, men behövde bara använda hälften och den andra hälften sålde jag vidare till en annan poolbyggare.
/ronson
Utloggad Pake
« Svar #46 skrivet: maj 07, 2008, 21:40:09:09 »
Tackar! Det blir intressant hur mycket dom vill ha. Firmagubben sa att jag inte behöver köpa hel rulle bara det jag behöver :)
Utloggad Pake
« Svar #47 skrivet: maj 08, 2008, 15:39:06:06 »
Nu har jag fått pris på betongmattan. 25kr/m² är väll rätt ok när jag inte behöver köpa hel rulle?
Ni som har betongmatta under linern, har ni tejpat skarvar med silvertejp eller nått?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #48 skrivet: maj 08, 2008, 17:28:22:22 »
Jag använde silvertejp 3M (den vanliga byggmax kvaliten är för dålig). Mina skarvar syns i poolbotten, därför tror jag att man skall lägga de omlott och skära igenom båda två innan man tejpar ihop de. Upptäckte även att den expanderade rejält i soljus så vi var glada när den gick i moln (såg ut som ett livtet vågigt hav).
Jag la även betongmattan under vallen. så den skulle hjälpa till att trycka ner den.
/ronson
Utloggad Pake
« Svar #49 skrivet: maj 08, 2008, 23:22:08:08 »
Ronson hur ser botten ut nu, fortfarande vågig? Är du nöjd med valet att lägga betongmatta under linern?
