Författare Ämne: Ante´s poolprojekt JoF storpool 7,6*4,5  (läst 29798 gånger)
Utloggad Ante
« skrivet: september 04, 2006, 21:40:22:22 »
Jag är i gång och skall bygga mig en storpool från JoF på 7,6*4,5 och håller som bäst på med att gräva ur platsen den skall stå på.
Har börjat fundera lite på hur mycket drängrus och stenmjöl jag skall beställa hem. <hmm>
Jag hade tänkt att använda 15cm drängrus och 5cm stenmjöl.
Dessa siffror är ju det färdiga resultatet efter paddning och är lite osäker på hur mycket allt sjunker ihop.
Samtidigt vill jag inte beställa 15 ton grus och bara göra av med hälften.
Om jag har räknat rätt så skall det gå åt ca 5,5 m3 drängrus och 1,7 m3 stenmjöl, men det är ju efter paddning  <dontkn>
 <help>
/Ante
« Senast ändrad: september 05, 2006, 13:52:47:47 av Ante »
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Poolgiganten
Mats_61
Mats_61
SV: Grusåtgång på Jof 7,6*4,5
« Svar #1 skrivet: september 04, 2006, 23:07:30:30 »
Hm.... undrar om du inte har räknat lite lågt  <hmm>
Jag tror att jag fick ner nästan 10 kubik drän och 6 kubik stenmjöj.
Då blev det ungefär 15 cm drän samt ca 5-6 cm stenmjöl åvanpå isoleringen.
Men då grävde jag ut ca: 50-80 cm större än vad själva poolen är.
Om du vill kan du kolla lite på vårat bygge på denna länk http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0
Lycka till
Mats_61
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #2 skrivet: september 05, 2006, 08:26:56:56 »
Hej Ante !
Jag har för mig att du ska göra grusbotten ca 1 - 1½ m större än vad poolen är.
Då går det åt mycket grus.
Beställer du hem 12 ton dränmaterial är det ca 8 kubik som täcker 53 kvadrat. Din pool behöver ungefär 51 kvm botten för att stå stabilt. 12 ton är ungefär fullt lass på en grusbil.
Och så tar du hälften av stenmjölet (alternativt lika mycket som du använder till plattor/gångar).
Bor: Väster om Kungälv
« Svar #3 skrivet: september 05, 2006, 09:40:20:20 »
Janne G, 1 - 1½ låter mycket. Vi skulle bara gräva ut 0,80 extra runt. Ta sidostödets bredd + 10 cm till. Det tycker jag räcker.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #4 skrivet: september 05, 2006, 12:49:09:09 »
0,8 m extra per sida blir 1,6 m på hela bredden..... O0
Själv kunde jag inte köpa J&F:s pooler pga av sidostöden. Det blev för brett.....
« Svar #5 skrivet: september 05, 2006, 13:22:08:08 »
OK! Fattade som att du menade runt om. :D
Utloggad Ante
SV: Ante´s poolprojekt JoF storpool 7,6*4,5
« Svar #6 skrivet: september 05, 2006, 13:56:42:42 »
Har ändrat rubriken då jag idag skall beställa en dito pool.
Började sen fundera, vad gör jag om jag hittar en megastor sten mitt i den arkelogiska utgrävningen?
Kan jag då lämna tillbaka den och byta?  <hmm>
I vart fall, ni pratar om att gräva ut utterligare 80 cm  :o runt om???
Varför det? tänkte bara nöja mig med måtten som J&F rekommenderar i sin beskrivning...
Eller är det helt fel?
I övrigt emottages tips tacksamt!
Bilder kommer efterhand.
/Ante
« Svar #7 skrivet: september 05, 2006, 13:58:33:33 »
Du ska givetvis följa din byggbeskrivning. Det är lite olika beroende på pool.
Vad rekommenderar dom att du ska gräva?
Utloggad Ante
« Svar #8 skrivet: september 05, 2006, 14:11:01:01 »
För att få ut storleken skall man anväda en pinne/bräda som är 2,28 lång för
att göra 2 cirklar på ett visst avstånd ifrån varandra och sen "sammankoppla"
dessa. Då får du en bredd på 4,56.
Sen tänkte jag göra som "Aanders" gjorde med sina vert.stöd. Bild kan du se här:
http://img134.imagevenue.com/img.php?loc=loc17&image=57146_Pool8.jpg
/Ante
« Svar #9 skrivet: september 05, 2006, 14:31:39:39 »
OK. Gräva så lite som möjligt är bäst. ;D
Här kommer ett tips på en (tror jag) mycket bra grej som förenklar vid byggandet.
Här finns bild.
http://www.lesliespool.com/shopping/product/detailmain.jsp?itemID=8429&itemType=PRODUCT&iMainCat=123&iSubCat=176&iProductID=8429
Den finns att köpa hos www.tegespool.se, har bara hittat den där. Ligger på 2m längder och kostar 90:-/längd och är av skumgummi.
Vad jag förstått så är det svårt att få till sandvallen mellan liner och ram.
« Senast ändrad: september 05, 2006, 15:58:47:47 av Fia »
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
poolstore.se
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
