Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 221905 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2008
« Svar #280 skrivet: september 21, 2008, 11:22:04:04 »
hej igen
Återkommen från spanien mycket bad i medelhavet 26-30 grader samt golfspel, härlig vecka
och nu börjar väl poolstädningen inför vintern
//carlos <sol>
Utloggad Tess75
SV: Dagstemp 2008
« Svar #281 skrivet: september 21, 2008, 16:32:46:46 »
Hej! Har smygläst här ett längre tag, men har nu fått "order" av grannen Fia att skriva några rader O0
Vi har en ovanmarkpool som är delvis nergrävd med altandäck runt som blev klart i sommar.
Våran temperatur idag är just nu 31 grader och vi eldar med ved i våran vedpanna som vi kopplar om till en plattvärmeväxlare.
Dreampool 6,10*3,75. Uppvärmning med vedpanna
SV: Dagstemp 2008
« Svar #282 skrivet: september 21, 2008, 16:39:50:50 »
Välkommen Tess75. :) O0
Måste säga att jag är lite avundsjuk på er uppvärmning, 31 grader, jag har 15 grader. :'(
Kanske skulle ha sparat gamla vedpannan.
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
SV: Dagstemp 2008
« Svar #283 skrivet: september 21, 2008, 18:45:14:14 »
Intressant Tess!
Hur ofta behöver du elda vid den här årstiden för att hålla den tempen, och hur mycket vatten har du i poolen?
Skall själv ansluta vår pool till vedpannan, kul och veta hur det funkar.
mvh
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Tess75
SV: Dagstemp 2008
« Svar #284 skrivet: september 21, 2008, 20:04:09:09 »
Vi har inte den temperaturen jämt utan eldar när det ska bli hyfsat väder. Igår hade vi 15 grader så det tog oss ca 7 timmar att få upp tempen till 31 grader. Det brukar stiga ca 2 grader i timmen. Under natten brukar det sjunka ca 2-3 grader under natten nu i september. Våran pool är på 23 kubik.
Hoppas jag kan vara lite till hjälp med denna info.
Mvh Therese
  • Antal inlägg: 564
SV: Dagstemp 2008
« Svar #285 skrivet: september 21, 2008, 20:28:26:26 »
Det låter bra O0
Känns bra att kunna värma sent/tidigt på säsongen utan att det kostar för mycket.
Vår vedeldning är så effektiv att de 22m bilen tar inte går åt på långa vägar, har löst det angenäma problemet med att bygga fler vedskjul, men det är det slut med nu enligt min bättre hälft. Så det blir bra att få bränna lite på poolen.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #286 skrivet: september 23, 2008, 23:45:53:53 »
Ved eldning verkar bra. Man vill ju kunna bada när som helst och kan ni få upp värmen så fort så kan man ju ordna det inför en helg.
Grattis till ett bra val.
Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #287 skrivet: oktober 04, 2008, 12:27:24:24 »
11 grader så nu har vi lagt den i "vinterdvala".  :'(
Det känns långt till maj nästa år!!
Utloggad jan_banan
  • Stad/land: Kungälv/Marstrand
  • Antal inlägg: 77
SV: Dagstemp 2008
« Svar #288 skrivet: oktober 04, 2008, 13:40:36:36 »
Jag fick ju igång min Brilix värmepump i slutet av augusti, så jag har inte haft hjärta att stänga av den.
Jag har 27 grader i min 32m3 pool och det är ganska lagom.
Minsta barnet har födelsedagsfest nästa helg och jag tänkte det kunde vara kul att använda poolen då.
Sedan får jag väl krypa till korset och stänga.
/Jan
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2008
« Svar #289 skrivet: oktober 06, 2008, 01:14:09:09 »
20081006 = om än fallande pga. numera lägre natt- & dagtemp. så i nuläget 24 grader i poolvattnet med hjälp av bergvärmen - badade ikväll med rejäl blåst "uppe" som ju klart ger ännu bättre "värmekänsla" i  O0 men senare sprack molnen upp och det blev klart & fint i avtagande vind!
"Håller ut" ett tag till...  ;D
