Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 221812 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Dagstemp 2008
« skrivet: januari 01, 2008, 12:51:35:35 »
Nu har det nya året börjat och jag tror att jag ligger bra till med högsta temp just nu.
Har nu 29 grader i poolen.  ;D
Men nu är det färdigt badat för denna vintern och jag kopplar ner och väntar in våren innan den får startas upp på nytt.
Ha ett gott nytt år allihopa!
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2008, 17:35:31:31 »
Jag stängde ner värmen den 1 jan och kan konstatera att jag har 12 grader i poolen efter 8 dagar. Så det tar längre tid att komma ner till ute temp än vad det tog att komma upp.
Vi får se hur många dagar till som behövs innan jag är nere i 5 grader. Det är den temp som jag har som vinter temp.
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp -2008
« Svar #2 skrivet: mars 08, 2008, 09:05:16:16 »
Hmmm....ser ut til sesongen er i gang: I følge Mikkola's signfelt så har han 54,2 grader i poolen, i dag,  slå den!!!!!!!!
Flyttade och ändrade årtalet.
Fia
« Senast ändrad: mars 08, 2008, 09:51:17:17 av Fia »
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2008
« Svar #3 skrivet: mars 08, 2008, 11:03:37:37 »
 <sol>
http://pool.mikkola.se.
SV: Dagstemp 2008
« Svar #4 skrivet: mars 08, 2008, 14:00:00:00 »
Hmmm,
Idag blir man sugen  8) det är 25 grader i pensionärskuvösen (uterummet) helt med solens hjälp. Det börjar dra ihop sig till att ta bort plåtarna.
/ Housedad
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2008
« Svar #5 skrivet: april 18, 2008, 19:12:57:57 »
1.3 plusgrader  <sol>
Idag så startade jag upp poolen med ca 5cm is kvar :) Den 18 maj ska det vara över 30 grader i den för då fyller jag 30 år :)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Dagstemp 2008
« Svar #6 skrivet: april 18, 2008, 19:19:08:08 »
30? har vi juniorer här >rulla<
Grattis i förskott <antman> <love> <antman>
Har ingen pool längre!!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #7 skrivet: april 18, 2008, 19:49:41:41 »
Har 6 grader o bra klorvärden i min så den får vänta en vecka till.
Utloggad thomaslakers
SV: Dagstemp 2008
« Svar #8 skrivet: april 18, 2008, 20:47:48:48 »
 har kommit upp till 14,8 grader sedan start i onsdags, började på 10 grader, det går sakta men hoppas på att det fortsätter att vara fint väder så ökar det nog lite fortare.
Mvh Thomas
Orust 8)
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad OAS
SV: Dagstemp 2008
« Svar #9 skrivet: april 19, 2008, 14:27:31:31 »
Kul att ni pratar badtemperaturer redan................jag har fortfarande is så jag kan gå på min pool :(
J & F Storpool 7,3 x 3,6 x 1,32 + 12m2 solvärmare (utan automatik)
