Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 221815 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #300 skrivet: oktober 19, 2008, 17:55:33:33 »
Minsta barnet har födelsedagsfest nästa helg och jag tänkte det kunde vara kul att använda poolen då.
Hur gick det med kalaset???
Följ mitt bygge!
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Dagstemp 2008
« Svar #301 skrivet: oktober 19, 2008, 18:55:18:18 »
 :'( Nu är det tack och hej för iår  :'(
Nu är våran temp nere i 21, det har varit en del kalla nätter då tempen sjunker, vp orkar inte mer än att bibehålla under dagen, så för varje dag sjunker det med 1 grad.
Idag slutade vi värma, 21 känns inte ok.
Nu är det bara cirkulationen som har lov att vara på några timmar per dag.
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: Dagstemp 2008
« Svar #302 skrivet: oktober 19, 2008, 20:08:59:59 »
Jotack, kalaset gick bra. Men det blev bara mamma och pappa som badade själva på kvällen.
Speciellt bad i månsken blir riktigt stämningsfullt.
Problemet med att hålla uppe temperaturen nu är att avfrostningen hos pumpen inte räcker till. Blir det riktigt kalla nätter så fryser den nedre tredjedelen av evaporatorn igen. Då stänger jag av pumpen för att låta det smälta bort under ett halvt dygn. Det går nu att hålla ca 23 grader i vattnet med endast bubbelplast på.
Sjunger nog tyvärr på sista versen  :'(
/Jan
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #303 skrivet: oktober 19, 2008, 22:12:31:31 »
Nu när ni stänger av era VP:ar så är det dags för mig att starta min. Jag får väl skylla mig själv men på onsdag så ska jag "börja värma min pool". Jag har 19,6 grader nu och tänkte ha varmt och gott till helgen. Det ska gå att på två dagar få det varmt (28-29 gader) är det tänkt.
Ni får info om hur det går under veckan.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #304 skrivet: oktober 22, 2008, 17:36:46:46 »
Idag så startade jag min uppvärmning inför helgen.
temp vid start onsdag morgon
08.00 19,5 grader
17.30 23,5 grader
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #305 skrivet: oktober 23, 2008, 16:01:01:01 »
08.00 19,5 grader
17.30 23,5 grader
1 dygn senare
08.00 27,0 grader
15.30 30,0 grader
Så på drygt 30 timmar så kom jag upp i rätt temperatur 30 grader. Det var snabbare än beräknat. Det känns ju bra. Nu blir det spännande att se hur barnen uppskattar detta.
Kommer att ha VP:n igång till på tisdag.
Följ mitt bygge!
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2008
« Svar #306 skrivet: oktober 23, 2008, 21:23:38:38 »
Wow, JJboy, vilken monstermaskin till vp du har!!!
Lucky you!
Majja
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2008
« Svar #307 skrivet: oktober 23, 2008, 23:39:59:59 »
08.00 19,5 grader
17.30 23,5 grader
1 dygn senare
08.00 27,0 grader
15.30 30,0 grader
Nu är du ju under tak, "mindre" pool enl. dig själv vill jag minnas men härlig verkningsgrad! (...och kul för lyckliga kids!  <antman> ) O0
Utan att ha letat i trådar....
* Vilken poolvolym?
* Vilken VP?
* Vilket inköpspris?
* Vilken drifttim.kostnad?
Allt sammantaget för att få en hum om invest vs. "pay-back"  >:D
Måste säga att oavsett gillar jag möjligheterna du aviserar!  O0
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #308 skrivet: oktober 25, 2008, 18:07:57:57 »
Det stämmer bra!
liten pool ca 22 kubik vatten (5,1*3,1*1,55)
stor VP på 12 kW som är till husuppvärmning (då 7 kW)
Det kostar ca 1 kW/timme att hålla 30 grader. (inga problem att få varmt)
Sen beror det på hur länge de olika delarna är på.
Simtränare 3,5 kW
Vp 2,5 kW
Cirkpump 0,5kW
Sen lite lampor mm
Dagens dopp i 30 grader.
« Senast ändrad: oktober 25, 2008, 18:13:49:49 av jjboy »
Följ mitt bygge!
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2008
« Svar #309 skrivet: oktober 26, 2008, 13:07:15:15 »
....stor VP på 12 kW som är till husuppvärmning (då 7 kW)
...härlig bild! ...och bättre timing med vädret och rätt dag för "kidsens" dopp är väl svårt att få - gratulerar!  O0 - se bara på omslaget till dagens ihållande regn....  :'(
Intresseföljdfråga: Är VP'en du använder avsedd till både hus och pool? Vilket märke/modell?
