Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 221866 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2008
« Svar #290 skrivet: oktober 06, 2008, 21:47:18:18 »
jag njuter med dig poolbadaren ;D
själv har jag stängt sen vi kom hem från Spanien(pasado dos semanas)
mvh carlos <sol>
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
SV: Dagstemp 2008
« Svar #291 skrivet: oktober 09, 2008, 20:14:23:23 »
Still going strong... här simmas varje dag, vattentemp ligger stadigt på 25 grader. Vpn går 10-12 timmar varje dag, just nu räcker det för att hålla 25, men inte mer än så, men det är helt ok, går att bada i utan att frysa.
MVH
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2008
« Svar #292 skrivet: oktober 10, 2008, 09:47:15:15 »
mvh carlos <sol>
Tolkar det som det är Påskstart som gäller?  ;D
20081010 - Med ngt. varmare natt/dagtemp. har pooltemp. med bergvärmehjälpen vänt uppåt igen från ca. 22,5 - vädret över helgen lovar också gott så samma uttryck som "Majja" - "Still going strong!" (..men utan pooltak, endast bubbelplats - i övrigt under "bar himmel"...)  <sol>
Idag kl. 08.00 24,8 grader i pool, 10 i luft - sköna bad än...  <antman>
SV: Dagstemp 2008
« Svar #293 skrivet: oktober 10, 2008, 11:59:36:36 »
otroligt, här har vi haft minusgrader om nätterna utom igår + 9
//carlos <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2008
« Svar #294 skrivet: oktober 14, 2008, 20:32:49:49 »
...återigen ett gott kvällsdopp - kika ut och se den klockrena fullmånen och klara stjärnhimlen!  O0
20081014 kl. 20:15 = 26 grader i poolvattnet / 10 i luften (fallande, blir "kallt" inatt?) - bergvärmen håller ångan uppe <sol> utan pooltak, endast bubbelplats - under "bar himmel"...  O0
SV: Dagstemp 2008
« Svar #295 skrivet: oktober 14, 2008, 20:58:27:27 »
kan bara grattulera dig poolbadaren som bor på rätt plats
här har vi 12 grader samt 9 i poolen <help>
njut sål länge du kan O0
//carlos <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2008
« Svar #296 skrivet: oktober 14, 2008, 21:12:31:31 »
//carlos <sol>
Yes, "utmanar" lite nyfiket mitt system för att se hur länge det går att hålla temp. men tror mig redan nu veta var "brytgränserna" går (inte under 5 nattetid för länge och mellan 10-12 grader dagtid) men absolut - njuter så länge jag kan!  O0  <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Dagstemp 2008
« Svar #297 skrivet: oktober 18, 2008, 09:53:05:05 »
10 grader i poolen, det går segt att få ner temperaturen. Bor i sydöstra delen av Sverige.
Väntar nu bara på någon grad till o lite fint helgväder så kanske man bli färdig med vinterstängningen.
/ronson
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Dagstemp 2008
« Svar #298 skrivet: oktober 18, 2008, 12:04:50:50 »
Ronson!
Vad väntar du på? det är bara att stänga poolen, du kör ju med Baquacil och då behöver du inte vänta på låg vattentemp, Baquacil förbrukas ju inte av värme!
Har ingen pool längre!!
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2008
« Svar #299 skrivet: oktober 19, 2008, 11:01:31:31 »
Förresten är poolen igång fortfarande?
Yapp, den är igång och jag med  :)
Senaste tiden har tempen legat på 25, idag dock 24. För motionssimmning funkar det fortfarande riktigt bra.
Det är skithäftigt att bada, komma ut från poolhuset och känna lite kyla för att därefter komma in till braskamin-värme. It´s a good life  ;)
Sänks tempen däremot till 21-22 så stänger vi nog för i år.
Majja
19 oktober 2008 - kl. 10 ca. (utan poolhus dock = under bar himmel) = 23,5 grader i pool / 8 i luften - håller med "Majja" - "Skithäftigt - It´s a good life"  <antman>  O0
