Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 221951 gånger)
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
SV: Dagstemp 2008
« Svar #10 skrivet: april 19, 2008, 14:35:26:26 »
1.3 plusgrader  <sol>
Idag så startade jag upp poolen med ca 5cm is kvar :) Den 18 maj ska det vara över 30 grader i den för då fyller jag 30 år :)
Grattis i förskott!!
Men hur ska du lösa det hela när du fyller 50????
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2008
« Svar #11 skrivet: april 19, 2008, 15:31:51:51 »
Tackar!!! :)
Får ha två stycken bassänger, en med 30 grader och en för gästerna med 20 grader  ;D
Jag har också is i poolen ännu men snart så är den borta :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Fnaset
SV: Dagstemp 2008
« Svar #12 skrivet: april 19, 2008, 17:56:29:29 »
Jag ska starta upp poolen för första gången nånsin nu i veckan tänkte jag, och hoppas på att jag får den iordning och runt 25grader till 25års dagen, den 3e maj. =P
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2008
« Svar #13 skrivet: april 19, 2008, 19:46:19:19 »
...25grader till 25års dagen, den 3e maj. =P
25 grader är för kallt, det kommer du också att inse när du blir 30 :D
Utloggad thomaslakers
SV: Dagstemp 2008
« Svar #14 skrivet: april 19, 2008, 21:06:09:09 »
Håller helt med Mikkola,
jag undrade med första gången förra året när vi startade varför alla sa att man skall ha 30 grader, räckte med 25 tyckte jag, men jag lovar att jag ändrade mig snabbt, när vi kom upp i 28 grader då gick jag i poolen med våt dräkt, vid 30 tog jag av den  O0
Dagstemp idag 17,3
Ha en trevlig fortsatt lördags kväll
Mvh Thomas O0
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp 2008
« Svar #15 skrivet: april 21, 2008, 18:31:07:07 »
Vinterplater tatt vekk og klargjøring av pool i går, 8 cm is ennå. PLC program endret: tatt vekk automatisk påfylling. Testet deretter styringen og det fungerer som tiltenkt. Venter nå på at sola skal gjøre sitt før vi begynner å etterfyller vann og starter prosessen. <sol>
SV: Dagstemp 2008
« Svar #16 skrivet: april 21, 2008, 18:47:37:37 »
Bidda!
Isen är snart borta, eller hur är vädret i Norge?
Gårdagens premiär dopp, det såg inte varmt ut var 17,7grader. <antman>
Dagstemp idag 20,9grader
Mvh Thomas
Utloggad OAS
SV: Dagstemp 2008
« Svar #17 skrivet: april 21, 2008, 20:35:01:01 »
Bifogar en bild tagen tidigt i morse...............
Långt kvar till bad........ :'(
J & F Storpool 7,3 x 3,6 x 1,32 + 12m2 solvärmare (utan automatik)
Utloggad Fnaset
SV: Dagstemp 2008
« Svar #18 skrivet: april 22, 2008, 00:24:11:11 »
Hehe, jag är fortfarande i det lyckliga tillståndet att 30 fortfarande känns väldigt avlägset =)
Känns rätt gött faktiskt =)  (ja, jag e värmlänning =P )
SV: Dagstemp 2008
« Svar #19 skrivet: april 23, 2008, 05:14:29:29 »
Godmorgon alla!
 Pool temp 21,8 nu på morgonen -2 grader ute tappade 0.4 grader under natten, men på Fredag hoppas jag ha 28 grader om allt stämmer, Öl till premiär doppet för mig är nog att glöma då alla slantar går till uppvärmningen just nu  :'(
Mvh Thomas
