Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 221950 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp 2008
« Svar #20 skrivet: april 23, 2008, 06:10:28:28 »
Startade poolen i söndags. 7 grader då. Nu 12. Startar värmepumpen så fort nattfrosten ger upp.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Stroker
SV: Dagstemp 2008
« Svar #21 skrivet: april 23, 2008, 11:55:07:07 »
Startade 1:april.. 6 grader i vattnet då vid barnens preimärdopp..(dom e inte redigt kloka nån av dom). Kör fortfarande bara solpaneler (som lutar åt norr :( ) och värmen just nu 15.3 grader.
Tillverkade för året ett skydd till biltema termomtern så kanske den pallar för mer än två säsonger. Såga, gänga, skruva o böja lite plexiglasbitar var vad som behövdes :)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Dagstemp 2008
« Svar #22 skrivet: april 23, 2008, 13:25:35:35 »
Har ca 10 grader i attnet, men värmen är inte på ännu. Pumpen går sedan i söndags och i helgen drar jag igång kemin och värmen väntar jag med någon vecka till. Slår på vid Valborg för att ha 28 grader i början/mitten av maj.
Utloggad Ante
SV: Dagstemp 2008
« Svar #23 skrivet: april 23, 2008, 19:48:51:51 »
Har precis startat upp poolen med kemikalier och dragit igång reningen.
11 grader i poolen och ingen värme på. Väntar med det tills poolen är någorlunda badklar.
Men det var betydligt behagligare att starta upp poolen idag än att stänga ner den i höstas  <antman>
Det är gött att man är på rätt sida av sommaren...
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #24 skrivet: april 23, 2008, 23:34:56:56 »
Ska först ta en tur till Barcelona men när jag kommer hem så startar jag Vp för att hålla bättre temp.
Har just nu 12,4 grader.
Det är ju riktigt varmt jämfört med vad det har varit under alla vinter bad. Poolen har varit igång hela året även om värmen inte har det.
Följ mitt bygge!
Utloggad Fnaset
SV: Dagstemp 2008
« Svar #25 skrivet: april 24, 2008, 00:25:28:28 »
huhu!
Blir ingen värme i min pool på en månad till skulle jag tro!
Farbror länsman stannade mig igår när jag kom körandes glad i hågen i 87km/h på en 70sträcka...
2400kr i böter är nästan lika mycket som värmeväxlaren jag skulle köpt, kostade så det blir till att bada kallt en månad till =P
i övrigt är vattnet och pumpen igång och ska slänga i kemiska i helgen...
 :-X
Utloggad thomaslakers
SV: Dagstemp 2008
« Svar #26 skrivet: april 24, 2008, 05:26:05:05 »
God morgon alla!
Ja dom pengarna svider,  Fnaset!
Har nu på morgonen 22,6 tappat 1,0 grad efter att ha haft 23,4 igår kväll under natten var det 3 minus, min plan att ha 28 till Imorgon går om intet >ohno>, tror snarare på 26 grader på kvällen.
Men jag har minskat min elförbrukning med 5kw per dygn efter era strålande tips om att sänka hastigheten på Cirkulations pumpen. O0
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad Tocca
SV: Dagstemp 2008
« Svar #27 skrivet: april 24, 2008, 23:10:18:18 »
12 grader idag, håller på att installera solvärme. Om allt går som det ska så är det dags att
starta upp solvärmen i helgen. Har hållt på och byggt hela veckan. Första sommaren med
pool, så det är spännande. Om det soliga vädret håller i sig så kanske det blir premiärdopp
(om än ett kallt sådant) innan Maj kommer, vi får se.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2008
« Svar #28 skrivet: april 25, 2008, 08:57:49:49 »
Hej på er.
Här i mälardalen har vi c:a 20 grader på dagarna i solen säkert 30
Inatt var det nästan 0 grader
Igår startade jag upp poolen med solfångarna allt var tätt och bra.
är lite orolig att solfångarna skall frysa sönder eftersom som det nu är vatten i dom.
Skall man köra vatten genom solfångarna på nätterna för att klara frysrisken man kan ju inte tömma systemet varje natt, hur mycket sjunker tempen i så fall.
Tänkte starta upp Värme pumpen också men det blir ju samma sak den måste väl då gå hela tiden
Hur gör ni andra
mvh//carlos <sol>
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2008
« Svar #29 skrivet: april 25, 2008, 12:40:03:03 »
Nä för hondan.
Allt handlar om vattentemperaturen.
Inte faller den från +10 till fryspunkten inne i VPn..
På en natt. Definitivt inte om du låter cirkpumpen gå.
Det skulle jag reka om du känner oro.
