Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 221814 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #60 skrivet: april 30, 2008, 23:37:06:06 »
Hemma från en tur i Bracelona. Så nu är det dags att start upp värmen. Har just nu 16,5 grad utan att ha gjort något och startar nu VP.n.
Ska bada i morgon!
Något verkar galet med min VP. Den fungerar inte som den ska. Elmontören som sist var här måste ha gjort något galet. Så värmen är nu skrinlagd för denna helgen och får vänta till vardagen åter kommer och jag kan kontakta VP:sabotören.  :'(
Sist jag använde VP:n så fungerade den utmärkt och då var det nästan 0 grader ute.  >:(
Följ mitt bygge!
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
SV: Dagstemp 2008
« Svar #61 skrivet: maj 01, 2008, 04:42:02:02 »
Hej Allihopa!
Här i Tärnsjö (Uppland) har man 17,4 i poolen med solpanelerna,
startade upp den 27/4 med klor och rening.
Hoppas på en mycket solig sommar. :)
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2008
« Svar #62 skrivet: maj 01, 2008, 11:53:32:32 »
Hej igen
Har nu kört i 6 dagar med VP:n samt solfångare (ibland) har nu nästan 26 grader
Kollade elförbrukningen under hela april 34 Kwh i snitt per dag med VP:N c: 6 dagar inkl hushållsström
låter väl OK?
//carlos <sol>
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #63 skrivet: maj 01, 2008, 19:29:07:07 »
Hej igen
låter väl OK?
//carlos <sol>
Beror på hur stor VP du har!
Och vad du använder för hushållsström.
Mät elen för bara VP:n och du kan lättare se vad det kostar och slipper gissa.
Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #64 skrivet: maj 03, 2008, 17:42:18:18 »
Nu är vår pool igång!
Tempen 8,8 grader. Får se om det kommer någon sol annars får vi köra igång bergvärmen.
Utloggad Janne
SV: Dagstemp 2008
« Svar #65 skrivet: maj 03, 2008, 18:46:25:25 »
17,5 grader och ingen värmepump igen.  :)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Dagstemp 2008
« Svar #66 skrivet: maj 03, 2008, 22:42:31:31 »
Tog av plåtarna idag, tog hand om 4 st grodor, 1 råtta och en mus, tyvärr döda och halvt upplösta!!
Temperaturen? jo hela 10 grader....
Har ingen pool längre!!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #67 skrivet: maj 03, 2008, 23:47:52:52 »
Vi har ca 40 cm is fortfarande...  <help> <help> <help>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp 2008
« Svar #68 skrivet: maj 04, 2008, 00:30:06:06 »
Blir nok borte den isen i år også, solen kommer......
Startet solfangere i dag og fikk en økning fra 12,4-20,1 grader på 7,5 timer. Kobler ikke inn VP før jeg når 25 grader som blir basistemp.
Utloggad OAS
SV: Dagstemp 2008
« Svar #69 skrivet: maj 04, 2008, 20:00:38:38 »
Idag är det uppåt värre...........Vintertäcket av, isfritt och 5 grader......nu är vi på gång ;D
J & F Storpool 7,3 x 3,6 x 1,32 + 12m2 solvärmare (utan automatik)
