Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 221853 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2008
« Svar #50 skrivet: april 30, 2008, 09:47:10:10 »
Tror att dom flesta har utomhuspooler.
Jag skulle nog ha nått 30 grader om jag dundrat igång med bergvärmen förra veckan.
31 grader.  O0 Kunde inte vänta så jag startade värmepumpen i Torsdags.
AHRG, hann du före denna sommar med  >:D
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
SV: Dagstemp 2008
« Svar #51 skrivet: april 30, 2008, 10:38:15:15 »
 8)
Värmepumpen levererade 33 grader till poolen igårkväll.
Jag är rätt avundsjuk på din lösning där du visar alla tempnivåer online. Lägger en fråga i en annan tråd om detta.
TryOutOnly hur kör man bergvärme utan eltillskott ? :-)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2008
« Svar #52 skrivet: april 30, 2008, 10:54:42:42 »
vore intressant att veta om det är någon som enbart kör solfångarna och vad detta kan ge för temperatur
//carlos <sol>
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2008
« Svar #53 skrivet: april 30, 2008, 11:09:02:02 »
Vore intressant att veta om det är någon som enbart kör solfångarna och vad detta kan ge för temperatur
Titta i min signaturbild  :) Har tinat 1dm is med solpanelerna (2 veckor sen)
SV: Dagstemp 2008
« Svar #54 skrivet: april 30, 2008, 11:20:55:55 »
hej mikkola
var bor du?
tror knappt vi haft is under täcket på hela vintern själv bor jag i mälardalen just nu 24,5 med VP:n+solpaneler idag mulet
//carlos <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2008
« Svar #55 skrivet: april 30, 2008, 13:08:26:26 »
/Poolnicke
Antar din fråga var seriös ;)  - Har haft bergvärme 1½ år till hela huset (165 kvm) enbart uppvärmt med bergvärmeenergin från källan. Tillskott på 68 timmar under 1½ år är åtgång endast vid idrifttagandet och spetstemp./legionellauppvärmning. O0
Därav min fråga om ngn. lyckas med att driva poolvärme enbart med bergvärmekällan och utan tillskott för skall man tvingas till tillskottsenergi sticker kst.  :-\
mvh.
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2008
« Svar #56 skrivet: april 30, 2008, 17:10:18:18 »
hej mikkola var bor du?//carlos <sol>
Bor i Dalarna i ett kallhål :)
Hur stor pool har du? Hur många kW är värmepumpen på?  Täcker du poolen med något? Hur varm vill du ha den? Många faktorer som spelar in :)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dagstemp 2008
« Svar #57 skrivet: april 30, 2008, 17:33:53:53 »
Hemma från en tur i Bracelona. Så nu är det dags att start upp värmen. Har just nu 16,5 grad utan att ha gjort något och startar nu VP.n.
Ska bada i morgon!
Följ mitt bygge!
Utloggad Göran
SV: Dagstemp 2008
« Svar #58 skrivet: april 30, 2008, 17:46:08:08 »
Hej Carlos.
Jag kör med 23 m2 solfångare från Primastar. Startade för en vecka sedan och har nått en hygglig temp för vinterbadare (10,4).
Värmer enbart med sol ännu. Avvaktar start med VP ett tag till.
Solfångarytan är lite liten till de 75 m3 som skall värmas.
// Göran
Veteranpool i betong 5*10 byggd 1967. Fortfarande i drift med ursrunglig rening och rördragning. Oljeuppvärmningen har bytts ut mot
Primastar solvärme och värmepump.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2008
« Svar #59 skrivet: april 30, 2008, 19:16:33:33 »
ca. 50 kubik - IVT Greenline HT Plus C/E 7 (7 kW) - endast "bubbeltäcke" (så förlusterna ligger i den "lilla isoleringen" som finns och påverkat av vad utetemp. är) - så varmt och snabbt det bara går med bergvärmen (utan eltillskott) - kort och gott, vad kan jag förvänta mig få ut från anläggningen i plusgrader och under vilken period (ser att t.ex. motsvarande utepool? med 7 kW anläggning i Piteå håller höga grader från 10 maj - sept.?! - helt ofattbart för mig i nuläget men beror ju på något galet i mitt...men vad....??)
« Senast ändrad: april 30, 2008, 19:36:57:57 av TryOutOnly »
