Författare Ämne: Dagstemp 2008  (läst 220254 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Dagstemp 2008
« Svar #240 skrivet: augusti 22, 2008, 10:25:21:21 »
28,8 på morgonen idag. Trist väder.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2008
« Svar #241 skrivet: augusti 22, 2008, 12:51:57:57 »
fortfarande kanonväder ;D
Utloggad ale
  • Kan en del
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 22
SV: Dagstemp 2008
« Svar #242 skrivet: augusti 23, 2008, 20:35:29:29 »
Vi ligger på 27 men ingen sol, skall till spanien mitten sep
//carlos <sol>
Åka till Spanien ? Sicket fusk ! Här slåss vi andra mot Kung Bore redan i Augusti ! Idag har vi iskalla 23 grader trots ett par dagar med sol, har blåst som själve f-n, så det har väl kylt en del antar jag.
Skall köpa minst 300 El-Nino-mattor till nästa år.
Länge leve växthuseffekten ;).
SV: Dagstemp 2008
« Svar #243 skrivet: augusti 23, 2008, 22:00:21:21 »
badade idag 27 grader i poolen, var kanonväder låg och solade var nästan tvungen att ta fram solkrämen ;D
viva españa
mvh carlos <sol>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dagstemp 2008
« Svar #244 skrivet: augusti 23, 2008, 23:25:30:30 »
28 i kveld kl: 20:30, har malat huset i hele dag og det var derfor behagelig å kunne ta en svømmetur i kveldinga  :)
Oversakende nok så varmet solfangerne helt til 20:45 med så lav sol som vi hadde da så trodde jeg ikke dette var mulig, men 2,5 grader var det å hente. Blir topp i morgen ser det ut til.....
Utloggad Pake
SV: Dagstemp 2008
« Svar #245 skrivet: augusti 24, 2008, 09:30:48:48 »
Tappade 4 grader i natt, brrrrrr kall natt.... Ni som har värmepump, hur är era timerar inställda?
SV: Dagstemp 2008
« Svar #246 skrivet: augusti 24, 2008, 09:36:21:21 »
Jag kör bergvärmen dygnet runt. Kan inte ha avstängt nattetid då tappar jag förmycket i temp.
Ligger på 30 grader nu.
Utloggad Pake
SV: Dagstemp 2008
« Svar #247 skrivet: augusti 24, 2008, 10:18:35:35 »
hmmm kanske borde göra lika, morgondoppet var ganska friskt... 24´c...
SV: Dagstemp 2008
« Svar #248 skrivet: augusti 24, 2008, 20:40:32:32 »
hej
jag kör från 8-20 och idag gav solvärmen ett par grader
får väl se om det blir mer sol i år.
mvh carlos <sol>
Utloggad mikkola
SV: Dagstemp 2008
« Svar #249 skrivet: augusti 28, 2008, 15:12:50:50 »
Då var värmen avstängd för denna säsong :( Poolen har stått uppvärmd hela augusti i hopp om sol och värme. Inte ett bad det har blivit sen 1:a augisti :( Tror inte att jag varit med om en sämre Augustimånad.
Jaja, inte deppa ihop, nu laddar jag inför sommaren 2009 med förhoppningsvis ett stycke saltgenerator rikare :D
http://pool.mikkola.se.
